Wifi router koji može raditi u dva mode-a istovremeno - pitanje
Bok, dali postoji wifi router koji može istovremeno raditi u dva mode-a. znači u client mode-u da se mogu s routerom spojiti na pristupnu točku. te istovremno da radi kao ap, da se unutar kuće mogu spojiti bežično na njega. ako da, koji su to routeri ? i dal imate preporuku hvala ![]() |
Postovi: 23,491
Postoje, to su oni koji imaju Universal Repeter mod rada. Preporuke imaš po susjednim temama, da se ne ponavljamo. Izbjegavaj one male "šteker" igračke, neka ima vanjske antene, montiraj ga na pola puta između routera i klijenata ... |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
s time da su ti jeftiniji uređaji dosta limitirani (universal repeater im radi samo sa WEP zaštitom, često emitirana mreža ima isti ssid i šifru kao i mreža na koju se spajaju, subnet često bude isti...) openwrt uređaji uredno rade sa wpa2, možeš promijeniti ssid i šifru mreže i možeš im odvojiti subnete. traži uređaj na kojega se može instalirati openwrt. |
hvala na odgovorima. međutim malo sam čitao i takva kombinacija rada client + ap mode dosta često ne radi baš onako kako bi trebalo raditi... pa je možda bolje spojiti router na wifi žično i tako koristiti ? |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Apsolutno, nema sriće do zice ![]() |
ok. hvala ![]() jedno dodatno pitanje. trenutno mi sve radi ali imam jedan čudan problem. wifi ap spojen na router i onda svi uređaji su bežično povezani na taj router. međutim iako sve radi, nikako nemrem ući u menu od wifi ap kada upišem ip adresu od wifi ap, jednostavno javi da nemre ući, a advanced-ip-scanner pronađe ip adresu, ali veli dead.... ne kužim, ap radi ali mu se nemre pristupiti.. probao sam ga isključiti iz struje ali ne pomaže... izgleda da ću morati hard reset ![]() |
Postovi: 2,217
Nekim AP-ovima nemozes uci u management spojen preko wifi-a. Mozda je to, probaj preko kabela u mng. Jbga, hard reset uvijek ostaje kao opcija. |
Postovi: 23,491
Na tom dodatnom AP - u provjeri da mu je IP adresa slobodna tj. da se ne preklapa sa gl. routerom ili nekim klijentom, isto tako da mu je DHCP Server ugašen. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
SX763+ openwrt (noviji od delboya) može to što želiš. Preko wifi mi se spaja na "mreža1" pomoću wpa2 lozinke i emitira "midget" mrežu (wpa2, proizvoljna lozinka). Jedino ograničenje jest da rade na istom kanalu (tipa 13 ili 2. kanal)
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Meni je to normalni setup za Mikrotika kad idem na more. Ponesem si svoj router i na tu foru si dignem kućni wifi koji kačim na wifi na moru ![]() Router je inače RB951g-2hnd ![]() |
bok, izgleda da ovaj moj airlive 5460 ap v2 krepava koji uređaj bi mi preporučili do 200kn ? pretpostavljam da može i wifi router koji može raditi u client mode-u, a da ima istu funkciju kao i gore navedeni ap kaj velite na ovaj: https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524112 hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 18.03.2018. u 16:22. |
Postovi: 23,491
Znači treba ti Client mode ? Std. routeri ga nemaju, imaju ga AP - ovi (govorim o tvorničkim izdanjima). Isto tako mogli bi ti grati oni uređaji sa Universal Repeter modom rada. Možda da probaš nabaviti za siću ispravni SX763 + ubacit mu OpenWRT ? Poviri tržnicu, čini mi se da je nedavno bilo nešto šta bi ti odgovaralo. |
bok, da, trebao bih client mode. po pitanju gornjeg routera na službenoj stranici piše: https://www.asus.com/Networking/RTN12Plus/ da može raditi Multiple 3-in-1 Router/Access Point /Range Extender wireless modes samo ne vidim nigdje dal može raditi u client mode-u |
Postovi: 23,491
Pa to sam ti poviše napisao, nema Client mode a ako baš mora može se upogoniti preko Range extender / Repeter moda. |
