Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 12.02.2018., 18:37   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,920
AMD Ryzen 5 2400G & Ryzen 3 2200G recenzija
Testirali smo AMD Ryzen 5 2400G & Ryzen 3 2200G.
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 18:58   #2
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,546
Oće past giveaway da uparim s onom Noctuom?
Staro 12.02.2018., 20:07   #3
fAg
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Autor Juice Pregled postova
Nemoj sad bit ko Ag008,ni on više nije toliko pohlepan.Član je na Bug-u 10 godina i nije pokupio nagradu ili nije vidio Mogal je dobit 10 mjeseci digitalne pretplate na Bug i Mrežu.
fAg je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 20:08   #4
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,546
A sprdam se.
Staro 12.02.2018., 20:16   #5
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Slike procesora ispod kojih idu specifikacije, ispod drugog ste napisali 2400g, umjesto 2200g.
Staro 12.02.2018., 21:15   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Temperature su kod oba proceosra ipak dosta visoke, uz napomenu da ovi Ryzeni ne koriste offset Tctl senzor, pa je preporuka svakako nabaviti bolji hladnjak.
Sve zajedno pakirano u maleni format, i s najnovijim tehnologijama čini vrlo zanimljivu opciju za HTPC na kojem ćemo puno vremena provoditi i igrajući se.
Okej... mozda previse gledam Star Trek pa me puca Vulkanska logika no mozda da recenzent pogleda koju epizodu isto prije ovakvih izjava i zakljucaka ?
Od kada to molim ljepo u isti kos ide HTPC, Vruce, Igranje ?!?
Ovaj proc je za sve samo ne za htpc sa takvim temperaturama a deklariran je na skromnih 65W ? Tu netko opasno laze iz tabora amd-a....
Dobar je, grafika je isto OK ali ako pripadajuci cooler nije u stanju to drzati ispod nekih 70/75C pri tome da je testirano vanka raskupusano
bez kucista, onda koji vrazji htpc i igranje jos da je to u bilo kojem kucistu a ne nekoj kutiji sibica ?
91C vanka na stolu ?!? Hebate pa Prescott je hladniji bio, u kucistu sa stock coolerom.
trebaš seedbox?
Staro 12.02.2018., 21:30   #7
Charles_Bronson
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Nitko te ne prisiljava na OC. Na stocku ima sasvim solidne rezultate.
Sve u svemu vrlo dobar proizvod.
Charles_Bronson je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 21:39   #8
Postovi: 8,114
Naclockani Vega baziran iGPU je ipak glavni krivac za povećanu potrošnju i zagrijavanje. Obzirom da je ista stvar i s Vega desktop karticama - u odnosu na nVidia konkurenciju.
Jebiga, AMD trenutno nema baš bajnu GPU arhitekturu, ali ovi Ryzen APU modeli uopće nisu loši.
Using the Wraith Stealth box cooler these are the temperatures we saw with an ambient room temperature of 21 degrees. Under maximum load in our Blender test we hit 67 degrees for the CPU and GPU on the 2200G and 74 degrees for the 2400G. Gaming temperatures were lower. Playing Overwatch for an hour saw the 2200G hit a peak CPU temp of 60 degrees and a GPU temp of 57 degrees. The 2400G hit a similar 59 degrees for the GPU and 59 degrees for the CPU. I should note that overclocking the Vega GPU to 1.6GHz did push temps for both the CPU and GPU to around 90 degrees with the stock cooler, but I'll cover this in more detail some other time.
Izvor: TechSpot
Staro 12.02.2018., 22:14   #9
Gigi1
Postovi: 2,138
ma rezultati temp su dobri, ako se uzme u obzir kuguma ispod ihs + govno od stock coolera su super.
sve u svemu vrlo dobar proizvod koji je u stanju parirati i3 coffe + gt1030 perf..., a cijenom osjetno jeftiniji.
inace na nekim rivjuima sam vidio da je ekipa testirala grafiku sa 1GB dodjeljene memorije pa su plakali kako na 1080p fali vrama, a moze se bez beda dodjeliti 2GB preko specified UMA u biosu...
Kreso jesi mozda stigao probati sa 2gb?
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 12.02.2018. u 22:27.
Staro 12.02.2018., 22:29   #10
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor Gigi1 Pregled postova
Ma je, stima sve sto se tice cijena i perfomanse za istu i ne znam zasto je moj post shvacen kao napad na procesor
Nije napad niti je pocesor los nego ga se trpa i trazi mu se namjena tamo gdje mu to nije mjesto.
To isto kao da je i5 2500K/i7 2600K kada je izasao sa svojom grafikom bio preporucan ako je na stocku i sa boljim coolerom za htpc ?
Vise bi smisla imalo da su napisali da je za gejmanje ako imate grafu srednjeg razreda pa ista krepa i dok cekate da se rijesi
garancija mozete se ugodno igrati na fhd sa smanjenim detaljima bez da dozivite pad u neuroloski sok/trans radi nemogucnosti igranja.
Dakle imate solidan beckup za gejmanje ako vam graficka prdne.
To bi imalo vise smisla, makar nakaradno zvuci....
trebaš seedbox?
Staro 12.02.2018., 22:44   #11
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Kao jedan od onih koji je puno igrao na grafickoj tipa gt730 i gt740 na sandy i3 konfi, bas na htpcu, ne mogu se složiti s tobom i definitivno nekome ovo mozda ima smisla.
Ipak smatram 2400g preskupim, pogotovo u odnosu na manjeg brata.
MojSkuter
Staro 12.02.2018., 22:45   #12
Gigi1
Postovi: 2,138
silver, u cemu je problem?
proc na defaultu ne prelazi 70 sa stock hladnjakom
Staro 12.02.2018., 23:24   #13
lomba100
Troogdooor!!!
lomba100's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
HTPC surfenzi/jubito/x265 plejer mislim da je odlično rješenje. Pogotovo uz tako nizak cpu/gpu load pri dekodiranju. Vjerojatno bi i temperature bile milina.
Gajming (opet na HTPC) da, ali uz neku 1050ti ili jače. Naravno i bolji hladnjak.
Mislim da bi čak i 2200G bio odličan za nekakav nezahtjevan NAS. Nezahtjevan kao: Unraid, par VM-ova, dockera, bez transkodinga (iako možda i ne bi bio problem par strimova), poneko reenkodiranje itd...
Čini mi se da dosta više daje od Intela trojke.
lomba100 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 23:42   #14
Charles_Bronson
Lokacija: Du
Postovi: 122
Gledajući testove, ovi APU-i zamjenjuju sve ryzene do R5 1600. Nema smisla kupit ni 1200, 1300x, 1400,1500x. Osim u nekim vrlo rijetkim testovima kad nedostaje L3.
Staro 12.02.2018., 23:58   #15
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor lomba100 Pregled postova
Da, razmisljam i sam da ga uzmem jer i cekao sam nesto od amd-a sa integrusom jer se ne igram ali zgurati ga u neko
omanje htpc kuciste i jos u njega nakeljiti veci cooler od stocka ne zvuci mi kao neka dobitna kombinacija, pogotovo ako se tu doda neka lp grafa.
Sa takvim temperaturama "na stolu", sad u zimi testirano gdje ured griju na 22C ostavlja ogromnu sumnju na sta ce to liciti ljeti kada ta uredska bude 26C ako ne ukljuce klimu...
R4 2400G je milina ( bar prema testovima ) za nezahtjevna kucna racunala i ostavlja mogucnost za igranje ali to zbilja mora u normalno kuciste pa ajde... onda neka glumi htpc ako bas mora.
trebaš seedbox?
Staro 13.02.2018., 00:15   #16
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ko da se Pentium G4560 manje grije Uostalom, imaju i podesiv TDP(na 45W) za one kojima smeta 5-10°C više temperature od željene.
Staro 13.02.2018., 00:44   #17
Gigi1
Postovi: 2,138
Amd i na cpu i na gpu tradicionalno nafrlji def. voltazu, da se to spustiti bar za 10/15% bez diranja taktova.
Navodno ce izaci partovi sa 35w tdp-om i nesto nizim taktovima
Ovaj 2400g bi bez razmisljanja trpnuo u htpc sa stock coolerom, undervoltom cpu i oc gpu, vjerujem da bi drzalo ispod 75 i po ljeti
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 13.02.2018. u 00:49.
Staro 13.02.2018., 09:30   #18
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,920
Sve je testirano s 2 GB UMA.
Okej... mozda previse gledam Star Trek.
Cijelo vrijeme u zaključku pišem o manje zahtjevnim igrama i njih možeš sasvim lijepo igrati na ovome sa 60+ fps. Probao sam Torchlight 2, WOT, Plants vs. Zombies, Bejeweled i to sve leti, jasno da ni jedna integrirusa nije za ozbiljan gaming.
Staro 13.02.2018., 14:10   #19
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
Fali usporedba sa Intel konkurencijom pa evo poneki test:
Novije DX12 igre su malo veći zalogaj pa su smanjili rezoluciju na 720P
Staro 13.02.2018., 16:43   #20
Brlja
Postovi: 874
Satralo ih.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2018., 16:56   #21
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 325
Što mislite jel bi se ovo moglo nosit s novom WoW ekspanzijom?
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2018., 17:19   #22
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor udarnik60 Pregled postova
s pol snage
Staro 13.02.2018., 17:23   #23
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor Brlja Pregled postova
Satralo ih.
Old news, to nikad nije bilo sporno. No AMD je ipak prebacio u brzinu niže jer se prije razmatralo uporaba hbm2 za igpu, te "PS4" class performanse, odnosno nekakve cca rx 460 performanse... No dosta ranije se od toga odustalo
Staro 13.02.2018., 17:29   #24
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Mislite da bi to moglo osvanuti s Navijem? Na 7nm(Zen 2 + Navi) s nekakvim zasebnim stackom brze memorije.
Recimo Navi 16(1024SP+HBM3) + Zen 2 4C/8T... to bi lako došlo ispred 1050 Ti, ali ne prije 2020.
Vega 11 na 1.5GHz mislim da može bez problema dostići RX 460 da nije limitirana bandwidthom sistemskog RAMa.
Staro 13.02.2018., 21:26   #25
Postovi: 8,114
Moguće, jer već sad rade slične stvari, a kasnije isti princip lako mogu prilagoditi za svoje potrebe.
Staro 14.02.2018., 07:10   #26
Odustalo, odnosno, nije bio solidan plan. Više želje i "huškanje" portala.
No, sve u svemu i ovo je super, gledajući što je AMD u arsenalu imao procesora imao lani. Kurosawa Kovačević divizija iliti kita u marjana.
Polako i sigurno, AMD bude fino odradio sve još 2-3 godine. Samo da ne zabrazde nakon Zena sa nekim Zendozerom opet...
Sent from Mobara
Staro 14.02.2018., 17:47   #27
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
... Samo da ne zabrazde nakon Zena sa nekim Zendozerom opet...
Sent from Mobara
Pa, Jbt, ak do sad nisu utvrdili gradivo, onda nek drop ded...
No, nadajmo se da nebu takav ishod...
Staro 15.02.2018., 17:23   #28
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,287
Kaj se gaminga tiče G4560+RX 560 za par stotina kuna više je puno bolja kombinacija.
Ovaj AMD APU je super za po doma ili neku kancelariju.
Staro 15.02.2018., 17:51   #29
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
U kontekstu budžeta nije baš isto jer g4560 + RX 560/GTX 1050 dođe praktično duplo skuplje od 2200G
Ali da za onog tko se može protegnuti, ili je bolje uzeti polovnu gpu od cca 400kn slične snage
Staro 15.02.2018., 20:59   #30
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,287
Mislio sam na 2400G.
G4560 je trenutno 400 kn, jeftine ploće su 350 kn, dobar je i jeftini 2X4gb ddr 4 ram...ryzenu bi više paso skuplji, brži ram. Na kraju razlika ispadne 200-300 kn više za puno bolje gaming performase uz RX 560.
