Staro 08.02.2018., 13:56   #1
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
(riješeno) Problem s rezolucijom
Pozdrav ekipa ...nadam se da je ovo prava tema na koju sam postao.
Ovako imam Monitor koji podrzava 2k i to sve uredno radi. Nedavno sam kupio Philips 7502 4k Tv .
Monitor je spojen na HDMI novim kablom to sve sljaka, kupio sam pretvarac Iz display porta u HDMI i na njega spojio TV.
Medjutim kada extendam sliku dobijem samo da mi je nativna rezolucija tva 1920 i nejde vise.
Isto u winsu ili control panelu.
Graficka je Gainward GTX 1060 6GB
https://imgur.com/a/6UUkb
Dyslexia je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 14:10   #2
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Znači spoji TV preko hdmi 2.0 izlaza na grafičkoj, a monitor preko displayporta direktno ili preko displayport-> hdmi adaptera. U suprotnom trebaš aktivni adapter displayport -> hdmi 2.0, što je poprilično skupo.
Frung je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 14:15   #3
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
upravo to, spoji tv direktno hdmijem, a onda na monitoru kemijaj s adapterom.. koji monitor je u pitanju? ako ti se ne da kemijat s adapterima, spoji monitor s dvi kabelom na grafu, a tv na hdmi.. možeš koristiti i kabel hdmi 1.4 ali ćeš imati 4k u 30fpsa.. ako koristiš hmdi2.0 kabel onda možeš imat i 4k 60psa
Staro 08.02.2018., 14:26   #4
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Sad sam skuzio problem je u adapteru . To je Display port na HDMI adatper s ebaya. Kad spojim preko njega monitor ne da mi vise od FULL HD rezolucije.
evo ti link slika monitora. Monitor mi je 2k
Znaci Zelim 4 k sliku na tvu i 2 k sliku na monitoru . Stime da imam samo jedan HDMI utor na grafi i 3 DP-a . Sta je najbolje za izvest
I da li bi ovaj adapter valjao?
https://www.ebay.com/itm/UGREEN-Disp...SNWUzgk8fUnP7A
Zadnje izmijenjeno od: Dyslexia. 08.02.2018. u 14:35.
Staro 08.02.2018., 14:32   #5
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 618
Znači, benq gw2765 je monitor, uz HDMI ima DVI i DisplayPort konektore, možeš ga spojiti preko bilo kojeg za 2K preko nativnog kabla bez adaptera.
Tv mora biti spojen preko hdmi 2.0 porta preko bilokakvog hi-speed HDMI-HDMI kabela. To je velika većina novijih hdmi kabela, idealno da bude što kraći, onda imaš 4K@60 Hz
Taj adapter s ebaya zaboravi jel.
Staro 08.02.2018., 14:35   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Autor Dyslexia Pregled postova
a šta imaš na monitoru? upravo iz tog razloga sam i uzeo aoc monitor, ima sve moguće priključke, dvga, dvi, hdmi, display port.. preostaje ti onda jedino (zbog grafe, moraš DP koristiti) da monitor spojiš s nekim adapterom, samo to je dosta skupa opcija, ali ovako na prvu čini mi se i jedina.. tv obavezno spoji hdmi kabelom direktno bez ikakvih adaptera.
edit:
mislim da ti ovo treba:
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...jeli-200300317
edit2:
predobro, monitor ti ima DP na sebi.. ne trebaju ti nikakvi adapteri, treba ti hdmi za tv, i DP za monitor.. čemu uopće početno kemijanje s adapterom, i to još 4k tva? ajd da je full hd, pa još nekako
Staro 08.02.2018., 14:47   #7
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 618
Pa najjednostavnije je DVIjem spojit monitor,
http://www.gainward.com/main/product...58de0.pdf?s=84
2560x1600@60 Hz je max, znači tvoj monitor će normalno furat na nativnoj rezi, a DVI kabel bi trebao dobiti uz monitor, pogledaj u kutiji. Ima li neki razlog zašto ne želiš koristiti DVI?
Ili još bolje displayport, ako si dobio kabel uz monitor isto.
Koristiš li zvučnike na monitoru možda?
Staro 08.02.2018., 14:48   #8
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Ma imam sve prikljucke i na tvu i na monitoru ...Monitor je brutalan bio best buy .
Znaci DVI signali ima istu kvalitetu kao HDMI? Ja sam se toga bojao.
Ma imam ja sve kablove ...evo nasao sam i DVI to HDMI od stare ATIjeve grafulje XD
Uglavnom hvala vam rjesio sam evo. Samo nisam bio siguran za DVI signal jel ista kvaliteta kao da ga spajam preko HDMI
Staro 08.02.2018., 14:57   #9
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
čovjek nema dvi na grafi? čemu kompliciranje u ovom slučaju? DP nek koristi za monitor i to je to.. a inače DVi je isto što i HDMI, samo što HDMi šalje i zvuk sve u jednom kabelu, a DVI moraš posebno zvuk dovoditi
Staro 08.02.2018., 15:04   #10
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Omg Imam sve prikljucke heeeej . Jel vi citate sta ja pisem XD
Grafa ima 3 DP , 1 HDMI i 1 DVI
Monitor ima sve hdmi , dp, vga, dvi
I da evo spojio sam TV na HDMI i monitor preko pretvaraca DVI to HDMI i sve radi. Mrsko mi je bilo provlacit novi kabal kad je HDMI vec bio tu :P
Ponavljam nisam znao da DVI signal daje istu kvalitetu slike kao HDMI!!!!
Staro 08.02.2018., 15:07   #11
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
"Znaci Zelim 4 k sliku na tvu i 2 k sliku na monitoru . Stime da imam samo jedan HDMI utor na grafi i 3 DP-a . Sta je najbolje za izvest"
čitam ja šta ti pišeš, samo ne pišeš dobro
btw case closed
Staro 08.02.2018., 15:13   #12
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Krivo sam napisao ispricavam se. Znaci DVI ili HDMI isto razlike nema??
Staro 08.02.2018., 15:16   #13
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
nema razlike, samo deri. oba su digitalni, samo hdmi nosi i zvuk u jednom kabelu
Staro 08.02.2018., 17:56   #14
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Nisam samo bio siguran za kvalitetu signala jel. Hvala stvarno ste mi pomogli . Ja se ubi danas, reko Monitor mi mora biti na HDMI a TV onda mora radit preko ovoga....na kraju sve totalno drugacije heheh.
Sad mi je sve jasno , sve sljaka super . Hvala decki!
Staro 08.02.2018., 18:16   #15
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 618
A poanta je samo da je HDMI rezerviran za TV ukoliko ga spajaš na komp, a monitor onda na bilo koji drugi port koji ti podržava rezoluciju/refresh i eventualno zvuk ako monitor ima passthrough za zvuk ili ako ima ugrađene zvučnike. TV uređaji uglavnom nemaju drugih portova za spojit na PC osim rijetko Displayport ili na prastarim modelima VGA. S-Video/Composite eventualno preko scarta na iole višim rezolucijama nije vrijedan spomena što se kvalitete tiče. Srećom imaš diskretnu grafiku s 5 video izlaza, pa imaš pokriven velik izbor kombinacija spajanja. Postoje razni adapteri s Displayporta na druge tipove izlaza, ali baš za spajanje 4k rezolucije treba ipak neki pouzdaniji(čitaj mucho dinero) od ovog kojeg sad imaš.
Staro 08.02.2018., 23:07   #16
Dyslexia
Dyslexia's Avatar
Postovi: 62
Diskretnu grafiku hahah ...kakva je to :P .
Ma ja sam ustvario zeznio stvar jel sto nisam odma TV picnio na HDMI izlaz a monitor onda dalje. I nisam znao da ovaj DP to HDMI adapter podrzava samo 1920 x1080 rezoluciju jel. Nista vise od toga. I zato nije ni radilo od pocetka nisam mogao. Medjutim vi ste mi dali ideju i onda mi se sve poslozilo ...skuzio sam di grijesim . A imam kablova, pretvaraca, prijelaza s ovog na onog. Samo ja se uhvatio jednog reko mora to preko hdmi sve ic, DVI nece dat sliku kako trebaa XD . Silly me . Thnx
