Hdmi switcher
Pozdrav ljudi trebao bih pomoc Htio bih sa max tv pustat signal na 2televizije na udaljenost od 15m? Koji hdmi splitter/switcher bi mogao za to posluziti? Ako uopce moze |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
To malo sranje meni nikad nije radilo kako treba. Ako i proradi onda ima neke artifekte |
takva slicni imam i ne radi..al doslovce..ne znam dali me kuzite...trebalo bi mi da 2 tv-a rade istovremeno...ali mislim da je i duljina problem..15 m dal bi se to moglo nekim extenderom regulirat? |
Postovi: 18,953
Mi koristimo uglavnom Kramerove splittere i normalno rade. Koliko znam, u 5 godina je riknuo jedan od 10+ komada. https://www.kramerav.com/product/VM-2HN
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
razvuc komponentni kabel? napravi DIY sa utp kabelom i radit ce normalno, 3 video zice plus zajednički ground, i 2 audio zice plus zajednički ground. komponent ionako gura HD signal, pitanje je samo telke dal će ga skužit |
#7 | |
Postovi: 23,623
Svašta ima u jeftinjak kineza samo je pitanje dali ili kako radi ![]() Evo nešto bliže a nije puno > https://www.amazon.de/Blingco-Amplif...dp/B06Y4LMFC9/ ili https://www.amazon.de/Splitter-Goron...dp/B073GKZP5R/ |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Trebat ti ovakvo nešto, TX i RX, znači dva komada, 63$ https://goo.gl/FpjWXu Da bi splitao signal na dva tv trebas i splitter,ovaj na maxtv-u radi sigurno,jedan koji sam imao nije htio raditi zbog "zaštite" https://goo.gl/EnJd87
Postovi: 8,236
Da li je naletio tko na splitter/switcher koji ima multiple ulaze i izlaze? Imam 3 izvora signala i 2 destinacije. Sve bih to uštekao u centralnu točku i ovisno o upotrebi bi pustio signal. U upotrebi bi bio jedan input i jedan output. Nije potrebno splitati signal i sl. tnx
Sent from AS/400. |
#13 | |
Whatever :)
Postovi: 1,753
https://www.aliexpress.com/item/1005...34688481%22%7D
Postovi: 8,236
E to, tnx. Matrix je keyword ![]()
Sent from AS/400. |
