Staro 03.11.2017., 08:30   #1
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Question HDMI (izvor) => DP?
Jel zna neko kako riješiti problem spajanja 2 monitora (Dell E2216h) na integriranu grafičku koja je na ploči i ima samo 1 HDMI (ženski) i 1 DP (ženski)?
Monitor ima na sebi 1xDP i 1xVGA, pri čemu je jedan monitor naravno spojen DP => DP i to radi a za drugi preostaje HDMI to DP, e sad kako to izvest najjeftinije i s čim?
- HDMI to VGA (sa adapterom) daje kriminalnu sliku - isprobano
- DP to HDMI adapter ako se ubode u monitor i dalje se poveze sa HDMI kablom do graficke ne daje sliku jer je jednosmjeran (u suprotnom smjeru) - isprobano
Staro 03.11.2017., 09:50   #2
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Dodatna diskretna grafička nije opcija?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2017., 11:35   #3
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor Frung Pregled postova
Je ako je u nekom razumnom cjenovnom okviru... do ~500kn.
Staro 03.11.2017., 12:44   #4
Postovi: 23,523
Prvo provjeri jeli ta integrirka sposobna (čitaj kako su spojeni izlazi sa chipa) dati dva različita ekrana (npr. ako je neka telka sa HDMI pri ruci) ?
Vjerojatno može ali treba provjeriti.
Da ti slučajno treba obrnuta situacija (Dispay port to HDMI) onda trebaš relativno jeftini kabel (cca $12 - $16), primjer:
https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16812816172
https://www.amazon.de/DisplayPort-BE.../dp/B017Q8ZX1O
https://www.amazon.de/DisplayPort-Ra.../dp/B010SDZZ80
Tvoj slučaj je HDMI to Dispay port koji traži aktivni adapter i zato je skuplji,
evo primjeri:
https://www.amazon.de/UGREEN-Display.../dp/B00WM6MPGC
https://www.amazon.com/gofanco-Displ.../dp/B01BXMOREI
https://www.amazon.com/StarTech-HD2D.../dp/B016YJZUP0
Na "ovom" tržištu imaš DeLock koji ima to šta tražiš pod brojem 62496:
http://www.delock.com/service/document/62496.html
https://www.amazon.de/Delock-62496-A.../dp/B00FOR5EFU
Prilikom narudžbe moraš 3 puta provjeriti "smjer" da ne bude greške, često zna biti krivo navedeno "u naslovu".
That's it
Staro 03.11.2017., 12:49   #5
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Ili aktivni adapter kao što je Nikky linkao ili neka rabljena npr. Nvidia NVS-310 sa 2 DP porta za cca 30ak eura sa Ebaya
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2017., 07:33   #6
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Hvala svima na prijedlozima, uzeta na kraju nova grafa Quadro P400 i riješen problem
Staro 08.11.2017., 13:11   #7
Postovi: 23,523
A ne može to tako, samo da je arčit lovu
