Staro 14.10.2017., 16:06   #1
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
CPE 220 v.2 ethernet veza
Uzeo sam od tp linka CPE 220 v.2 vanjsku antenu.
Spajao sam ovako:
antena (lan0 poe)->eth kabel->adapter (poe) onda adapter lan eth kabel u laptop. Promjenio sam u postavkama ip u 192.168.0.15 logirao se u web interface sve super i krasno, pokusao extender i bridge mode da se spojim na svoj ruter i napravim novi ssid sve to radi (pokusao se spojiti preko moba radi odlicno), medutim meni treba da se spojim sa eth kabelom. Uskoro kupujem novi komp i ne zelim stavljati wlan karticu unutra... CPE 220 ima 6 nacina rada tako da sam siguran da to negdje ima, medutim neznam kako to postaviti. Moze pomoc?
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 14.10.2017. u 16:24.
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2017., 20:13   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Kao prvo kupio si wifi uređaj ( adapter) koji ima ugrađenu antenu u istom kućištu.
Mislim da bi ga morao postaviti u client mod da bi se spajao na internet PC lan-kablom.
Staro 14.10.2017., 20:38   #3
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pokusat cu je sutra spojit na komp pa vidit, inace treba mi ovakav uredaj jer nemam drugog nacina odnosno imam, ali to je duga prica lakse je ovako
Staro 15.10.2017., 02:07   #4
Postovi: 23,635
A koja je ip adresa gl. routera / koji uređaj ?
Kako mu je podešen DHCP Server ?
Vjerojatno si već našao:
pristup web konfigu > http://www.tp-link.com/eg/faq-710.html
client mode config > http://www.tp-link.com/eg/faq-727.html
Staro 15.10.2017., 16:23   #5
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pa jebote sto je ovo. Ma pratim ovaj manual to je prejednostavno, ali NIGDJE ne spominje da onda stavim Internet Protocol Version 4(TCP/IP) sve auto, stavio sada i sve radi super, hvala nikky!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2017. u 16:29.
Staro 15.10.2017., 16:32   #6
Postovi: 23,635
A nekog vraga treba znati / imati iskustva
Može i tako na auto ako proradi, u protivnom treba ispravno podesiti a zbog toga sam i pitao poviše ip adresu gl. routera, ...
Staro 15.10.2017., 16:38   #7
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ajde mi samo jos reci kako napraviti staticnu adresu, imam na CPE 220 tu opciju, ali vidim dole treba popunjat, a ja neznam sto. https://youtu.be/cg0wYftzIqo?t=33s samo uradi pauzu na videu.
Nemoj se obazirat na ovaj video, ovo sam taman mislio uplodat kada sam vidio tvoj post samo mi treba taj static.
Staro 15.10.2017., 17:08   #8
Postovi: 23,635
A da odgovoriš na gore postavljena pitanja ?
Staro 15.10.2017., 17:11   #9
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
sorry,
Glavnog rutera ZTE VII na koji se CPE 220 spaja je adresa 192.168.1.1
CPE 220 je 192.168.0.254
Subnet 255.255.255.0
DHCP neznam
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 15.10.2017. u 17:17.
Staro 15.10.2017., 17:36   #10
Postovi: 23,635
Onda bi u CPE 220 išlo:
IP=192.168.1.2 ili ako je zauzeta stavi 192.168.1.254
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
DHCP ćeš viditi kad uđeš u web konfig ZTE - a,
nije nužno ali je poželjno da su klijenti sa fiksnim ip adresama van opsega DHCP Servera.
Recimo postaviš od 192.168.1.100 do 192.168.1.200.
Staro 15.10.2017., 18:00   #11
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Hvala, pokusam kasnije potrosio sam sat vremena zafrkavajuci se za ono prije, a trebao sam samo pogledati ovdje u temi ima li novih postova.
Staro 16.10.2017., 18:43   #12
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Nisam pokusao static adresu stavljao sam antenu na vanjski dio kuce, uglavnom pokusao sam spajanje preko ethernet kabela i laptopa ovaj put i nece mi uspjet, a sve sam uradio kao prosli put, promjenio ip, logirao se, stavio client, spojio se lijepo na mrezu, u lan postavkama vratio nazad sve na auto i nece neznam zasto.
https://imgur.com/a/OEQEz
Edit:
Pokusao sam driver disable/enable
uninstall
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Windows troubleshot
Nista ne pomaze. Neznam kako mi je radilo na pcu, a na laptopu nece.
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 16.10.2017. u 19:02.
Staro 17.10.2017., 12:49   #13
Postovi: 23,635
Po slici se vidi da nisi odradio šta si trebao, osim gore navedenog još mu trebaš WiFi dio (u Client modu) spojiti / povezati sa WiFi od gl. routera (ZTE).
Staro 17.10.2017., 15:17   #14
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Neznam kako nisam, uglavnom evo sada slike https://imgur.com/a/SNBHQ
Wifi u win adapterima sam iskljucio jer se naravno zelim spajat preko etherneta.
Kabele nikako nisam dirao znaci POE kabel je spojen cpe 220-adapter i lan kabel je spojen adapter-laptop
Edit: Vise nista neznam. Kako je meni to na kompu radilo, a na laptopu ne radi, sada sam pokusao i sestrin laptop ista stvar, nema ip-a. Sada se ne sjecam jesam li lan kabel odspojio od adaptera, i spojio lan kabel u cpe220 i na komp, ali nevjerujem jer adapter to ima odnosno iste ulaze kao i cpe 220, LAN (poe) i LAN.
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 17.10.2017. u 15:42.
Staro 18.10.2017., 01:08   #15
Postovi: 23,635
Očito nešto krivo radiš, pogledaj sliku, vidi koja je ip adresa CPE 220,
tebi je 192.168.0.254 a trebala bi biti u 192.168.1.x nizu, recimo 192.168.1.254.
Napravi factory reset, vidi manual, možeš i preko napajanja, potom konfig iz početka.
Staro 18.10.2017., 01:55   #16
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
E nemogu, kliknem client, next i imam ovo https://imgur.com/a/97SoW Onda promjenim iz 192.168.0.254 u 192.168.1.254 ili u zadnji red .150 ,.120, .50 kliknem next odmah me izbaci i pise ovo:
Unable to connect
Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.1.254.
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
Onda moram uraditi reset i opet ispocetka.
edit: promjenio lan adresu na 192.168.1.29 opet sam nazad u cpe220 samo sekund
edit2: nece, stavio lan settings ip i dns na auto,pokrenuo win troubleshoot i kaze da nema problema evo i slike https://imgur.com/a/uE2E1
edit3: u manualu mi pise sve kao ovdje http://www.tp-link.com/eg/faq-727.html osim sto nema zadnjeg dijela da ip i dns vratim sve na auto.
edit4: ovako mi stoji nakon sto sam namjestio client https://imgur.com/a/98aWs (ako samo promjenim static u dynamic izbaci me i nema sanse da opet udem u cpe220)
edit5: pa hebem mu mamu tplinkovsku. Evo ga https://imgur.com/a/dAJ1n Cudilo me kako mogu pristupiti 192.168.1.1, a nemam internet, onda stavio kao default gateway 192.168.1.1 i proradilo, samo mi reci jesam li dobro upisao ili moram sto promjenit?
Hvala)))
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 18.10.2017. u 02:47.
Staro 18.10.2017., 15:26   #17
Postovi: 23,635
Nije ti kriv TP-Link nego idiotski noviji winsi koji ne trpe / pametuju kod mijenjanja ip adresa u letu.
Mrežne postavke na kompu / lapu su ti ok, ne zaboravi da svaki klijent bude na različitoj ip adresi.
Šta se tiče postavki u CPE 220 bilo bi pametno promijeniti (piše ti i poviše):
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
Staro 22.10.2017., 19:49   #18
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jesam, hvala
