Staro 02.10.2017., 10:36   #1
VukaL
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 4
(riješeno) Problemi s memorijom?
Pozdrav,
prije dva mjeseca kupio sam nove komponente:
matična: Gigabyte GA-AB350 Gaming 3
procesor: Ryzen 5 1600
mamorija: CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 2x8GB DDR4 3000MHz ver 5.30
komponente od prije su: Saphire radeon 480, Samsung 850 120GB i neki HDD.
Instalirani su Windowsi 10 pro.
Napravio sam update BIOSa na F7 verziju i probao staviti memoriju na 2933 MHz ali se komp nije htio dignuti iz boot-a već se par puta palio-gasio i vratio na default postavke. Od onda memorija radi na default postavkama i zna se dogoditi BSOD sa porukom "memory_management".
Isprobam sam staviti memoriji u druga dva utora i nije bilo promjene. Probao sam sa samo jednom pločicom memorije, pa drugom i događa se isto.
Jedina razlika kada su dvije pločice (dual channel) i jedna pločica je što se s jednom pločicom BSOD desi cca jednom tjedno dok se s dvije pločice desi cca jednom dnevno.
BSOD se događa po meni stvarno random, može biti kod dizanja Windowsa, a može biti i nakon par sati igranja.
E sad molio bih pomoć kako da istestiram i s čime da počnem. Htio sam testirati memoriju u nekoj drugoj matični, ali ne poznam nikog tko ima DDR4 pa ne znam da li je stvar u matičnoj ili memoriji ili je možda problem u nekim driverima ili slično.
tnx
VukaL je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2017., 10:45   #2
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
Skini memtest, snimi na cd pa testiraj s njim, pa ces znati dal je memorija ili nes drugo. I bilo bi dobro provjeriti dal je ta memorija na listi podrzanih/kompatibilnih memorija za tu plocu
https://www.techpowerup.com/memtest64/
file:///C:/Users/boss/Downloads/mb_memory_ga-ab350-gaming3.pdf
Zadnje izmijenjeno od: bamuja. 02.10.2017. u 20:22.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2017., 11:11   #3
VukaL
Postovi: 4
Napravio sam metest s jednom pločicom i na drugom passu je u testu broj 4 našao 235960 errora i onda u daljnih 10 passova bez grešaka. Slično je bilo i kada sam stavio samo drugu pločicu na drugom pass u testu 5 8333029 grešaka i u daljnjim prolazima bez grešaka.
Nakon toga sam stavio obje zajedno i prošlo je bez grešaka.
Nastavilo se kao ranije pa sam ostavio samo jednu pločicu i trpio BSOD jednom tjedno.
Nedavno sam kupio drugi hard disk pa sam gledao drivere i našao novi BIOS (f9d) i stavio njega te sam mogao bez problema uključiti XMP profil memorije no nije se popravila situacija s rušenjem sustava.
Onda se nedavno počelo dešavati da se desi BSOD kod prvog pokretanja PC-a i to najčešće kad dođe sign-in prozor windowsa te nakon tog restarta komp radi bez problema cijeli dan, no onda se zna dogoditi da se sruši kad kliknem shut-down.
Za vikend sam odlučio skinuti svježe windowse i nanovo formatirati PC. Instalacija je prošla bez problema no kad su windowsi završili s update-ima dogodio se isti BSOD. Znači na windowsima nije bilo ništa osim njih samih (niti mojih drivera za chipset niti za grafičku već samo od Windowsa).
P.S. u attachmentu su dva mindumpa, jedan najraniji koji imam sa starim biosom i novi od jučer sa friških windowsa.
Staro 21.11.2017., 11:28   #4
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Tebe zeza nešto drugo što se manifestira kao greška memorije prilikom memtesta.
Skroz dok ne dobiješ memtest bez grešaka, uzaludno je ići stavljati widnovse i probavati išta drugo.
1. memtest bez grešaka a onda sve ostalo
BIOS reset to default
Izvadi ram module, očisti kontakte rama gumicom ili alkoholom, ispuši sockete, re-seataj CPU (izvadi i vrati natrag)
testiraj
ako ne bude dobro, probaj drugo napajanje
ako i nakon toga bude isto - bojim se da je stvar u maticnoj
trex je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2017., 11:38   #5
VukaL
Postovi: 4
Nakon jučerašnjeg BSOD na novim windowsima noćas sam pustio memtest i ujutro je prošao 10 prolaza bez grešaka.
budem probao ove korake čišćenja i ostalo pa javim.
tnx
Staro 14.03.2019., 14:35   #6
VukaL
Postovi: 4
Stara tema, ali možda nekompomogne.
Prije nekog vremena sam kupio novu memoriju (isto Corsair, ali Micron chipovi) i sve radi bez problema.
I prodao sam svoju staru problematičnu memoriju koja isto negdje drugdje radi bez problema.
