Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 149
HDMI ulaz ne radi, VGA radi
U biti ne znam ako je ovo dobar podforum, jer mi se čini da nije problem u monitoru, ali volio bi čuti vaše mišljenje.. Znači Dellov monitor je spojen preko HDMI kabela u kućište. Jutros odjednom svako malo čujem onaj zvuk kao kad na Windows 10 ukopčate i iskopčate npr. USB i monitor mi gubi sliku, pa se vraća, pa opet gubi. I sad se skroz izgubila slika i ne mogu ju više vratiti s HDMI. E sad.. Kad s tim istim HDMI kabelom spojim laptop na monitor, sve normalno radi. Kad umjesto tog HDMI kabela uzmem VGA-VGA kabel i ukopčam ga u kućište, isto sve normalno radi. U čemu je onda problem? Grafičkoj (neka integrirana je u pitanju)? Ako je grafička, zašto onda radi VGA-VGA? |
Postovi: 16,784
Znači nije u kablu problem kad radi na laptopu. Nije u monitoru problem kad radi na laptopu. Nije u VGA portu problem kad radi na kompu. Vjerojatno je onda problem u hdmi portu na kompu. Imaš nešto drugo za spojiti? TV na primjer? |
Postovi: 149
Nažalost ne, jer ovaj kabel je DVI to HDMI, a TV ima samo HDMI to HDMI :/ Misliš da nije grafička? Jer onda ne bi radilo ni VGA - VGA ? Tlaka mi ga je slati u servis u Zagreb i biti bez njega na 10-15 dana, opet, pod garancijom je.. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Model matične ploče napiši, updateaj drivere za integriranu, novi BIOS za matičnu isto tako mogao bi riješiti problem. Ako sam dobro razumio, DVI na kompu spojen na HDMI na monitoru. Znači preko tog istog kabela nije spojen laptop na monitor, tako da nije isključen ni kabel kao uzrok, dapače, vrlo vjerojatno je problem u njemu.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 149
Matična ploča ASUS H110M-R/C/SI, Intel H110, DDR4, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, DVI-D, HDMI, mATX, s. 1151 |
Postovi: 149
Ne.. DVI je ulaz u monitor, a HDMI je ulaz u komp. I od jutros ne radi preko tog kabela. A kad isti taj kabel uštekam u laptop, radi. |
Postovi: 621
Onda prvo probaj drivere preinstalirati s VGA kablom, pa resetiraj, ugasi, prestekaj kabel natrag na dvi-hdmi i probaj. Windows 10 u pitanju? Imaš kakav live Linux na USB sticku za probati bootati s hdmi-dvi kablom ustekanim?
Postovi: 149
Postovi: 23,526
Još jedan u nizu igrokaza sa samovoljnim mijenjanjem drajvera na W10 smetju. Probaj ako uspiješ naći proceduru da ugasiš automatski update barem za drajvere. |
Postovi: 149
Čini se da je rješenje ipak bilo privremeno ![]() Ne bi ga slao na servis ako je neka sitnice jer mora ići u Zagreb, a rekli su mi da to traje 10-15 dana dok mi se vrati. |
Postovi: 621
Možeš probat nabavit DVI DVI kabel da eliminiraš kombinaciju tog kabela i porta. Isto tako provjeri ako je Windows 10 u pitanju je li u međuvremenu tragimagično autoupdateao driver grafičke vrativši ga opet na isto problematično stanje. U tom slučaju isključi autoupdate drivera u W10 i opet preinstaliraj drivere.
Postovi: 149
Postovi: 621
Nešto tipa ovog: https://www.laptopmag.com/articles/d...-on-windows-10 Nemam sad komp tu na kojem mogu probati, morat ćeš se sam poigrati. Probaj eventualno rollback driver pa vidi. U krajnjem slučaju preinstaliraj opet driver pa zabilježi verziju koju si stavio i ako krenu opet problemi, pogledaj opet koja je verzija.
Postovi: 149
DDU kao ovo? https://www.wagnardsoft.com/ I isključim auto update za sve drivere ili samo za grafičku? Sad za prvu ruku sam uzeo HDMI HDMI i DVI DVI kablove, pa ću probat s njima. |
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Opisuješ problem hardverske prirode. Gubitak kontakta izmedju HDMI kabla i VGA. 99% nema nikakve veze s driverima prema ovome što si opisao. Uzrok može biti : 1.Razmrdan HDMI port na VGA 2.Sklop na VGA koji upravlja HDMI portom u procesu rikavanja (znači VGA) 3. broj 1 u kombinaciji s kablom koji nije baš najbolji |
#17 |
Postovi: 149
Znači, kako god ga moram slati na servis (pod garancijom je i ne želim ga otvarati, makar ne bi znao popraviti i da ga otvorim ![]() Sad sam spojio DVI u DVI, pa ćemo vidjet kako će držat, zasad je ok. Misliš da grafička nije u pitanju? |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kladim se da će ti DVI DVI biti OK. Probaj s drugim HDMI kablom bez obzira što ti ovaj kabel radi na laptopu. Ti kablovi nisu baš uvijek rađeni po specifikacijama i moguće je da potpuno ispravan kabel ne sjedi baš najbolje u potpuno ispravnom portu na jednom uređaju, dok na takvom istom portu na drugom uređaju bolje sjedne i radi normalno. |
