Lokacija: Crikvenica
Postovi: 4
Ljudi imam radeo-nku 9600pro, izbrišem sve stare ostatke starog drivera rebootam insatlliram nove, rebootam i nakon bootanja windowsa ekran postane "snijeg"
The masters rullez!!! |
Postovi: 18,957
Jesi kloko karticu? Probaj malo spustit taktove.
Postovi: 4
NISAM JOS NISTA DIZO NA GRAFIČKOJ ALI KAD VRATIM STARE DRIVERE SVE JE UREDU , JA BI IH OSTAVIO ALI TREBAJU MI NOVI JER SVE NOVE IGRE NECE SE POKRENUT BEZ NOVIH DRIVERA
Postovi: 18,957
A kolko su ti stari driveri stari? Meni sa Catalystima 4.9 sve ide bez problema s karticom u sigu. BTW, isključi taj CAPS LOCK.
Postovi: 4
stari driveri su oni koje sam dobio na cd-u uz grafičku znači iz 2003.god. a ovi koje pokušavam instalirat su novi catalysti
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
mogu ti samo rec da kod mene na 9600 np (128 bit) rade dobro. Instalirao sam verziju sa control panelom a ne sa onim novim control centrom il kak ga zovu. U quake 4 po mojoj procjeni dobijes jedno 40% na brzini, lijepo je igriv pri 800x600 i medium details. mozda je i na vise al nisam probao jer sam osjetljiv na pad Frameova kod FPS.
__________________ |
Postovi: 4
i to sam probao ali kad mi se dignu windowsi dođe poruka kao da se control panel ne može pokrenut jer driveri ne postoje ajde napiši pliz postupak točno kako si installirao
Junior Member
Postovi: 3,205
prvo sam deinstalirao stare iz windowsa i control panel onda rebbot u safe mode pa sam tamo pokreno jos "ATI catalist uninslal program. Onda sam rebootao.. i kad god je naso novi hardver stišćeš cancel. onda dvoklik na instalaciju drivera koji sadrzi kontrol panel.. (i yes kolko puta treba) i to je to..
