Staro 21.08.2017., 15:07   #1
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
superljepilo
ekipa,
treba mi preporuka za najbrže superljepilo dostupno po dućanima koje fakat brzo kelji.
naime situacija je da mi je ono prošlo nevrijeme polupalo 2 one lopatice na vjetromjeru vremenske postaje (ironije li) i sad ih treba zakeljit natrag, a pošto je to na stupu di još nakon stajanjat na stolcu moram ruke držati povišeno, kontaktna površina je mala i ruke me naravno bole nakon par minuta držanja što je očito nedovoljno, pa mi treba nešto što fakat brzo spaja.
o plastici se naravno radi, pa ako netko ima neki savjet plz udijelite isti.
Staro 21.08.2017., 15:14   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Demontaza i onda laganini
Otapalo bi ti bilo najbolje
Ova fix ljepila nebudu kvalitetno odradila posao
Staro 21.08.2017., 15:17   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma već sam ja keljio jedno krilce prije sto godina i drži to fakat, samo ruke otpadoše brate, valjda su izmislili nešto što stvarno brzo zakelji... nije da sad hoću za 10 sekundi zakeljit metal na staklo nego najobičniju plastiku.
Staro 21.08.2017., 18:15   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Skini dole i zaljepi s pistoljem na vrucu plastiku.
Ili.nabavi dovoljno visoke lojtre.da.nebi zviznuo sa stolca
Staro 21.08.2017., 18:44   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma uzeo sam već neko uhu superfast pa ćemo da vidimo.
Staro 21.08.2017., 18:45   #6
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
Pospeš sodu bikarbonu po brzom ljepilu(tekuće, ne ono gel) suvo u 3 sec, samo pazi zagrije se dosta, nemoj po prstima
Neće držat ko drugo ali je okej.
Za dodatno pojačanje kupiš dvokomponento ili univerzalno ili za plastiku, i onda naknadno još sa tim pojačaš izvanka.
da ne prevodim:
"Make a Super Glue Mixture
A really good trick is to apply a small pinch of baking soda to the super glue on a scrap piece and apply it from this. The baking soda speeds the bonding potential of the glue, making it bond stronger and dry quicker. Be careful, as this will nearly bond and harden immediately, so you will want to be fast with using this application. Again, if the bonding goes bad, use acetone to try to clean up the work area and then make a second attempt."
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.08.2017. u 18:54.
Staro 21.08.2017., 18:49   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
thnx na savjetu... ma ojačam ja to izvana, samo da on meni početno primi.
Staro 21.08.2017., 19:28   #8
Postovi: 23,634
Loctite 406 > http://www.loctite.hr/loctite-4993.h...=8802625486849
Za plastiku i gumu, u praksi provjereno x puta ... nakon upotrebe dobro očisti "kanal" da ljepilo sađe dole inače ćeš ga morati otvarati svrdlom fi 1 - 1.5 mm ...
Ako slučajno nema 406 onda može i 401 koji je "univerzalni", dok je 406 baš za plastiku i gumu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.08.2017. u 19:35.
Staro 23.08.2017., 21:33   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Koristim identično Loctite ljepilo i stvarno odlično lijepi, najbolje što sam do sada isprobao. Nakon korištenja ga spremi u frižider jer je bočica malo veća pa da ti se ne začepi vrh.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.08.2017., 13:08   #10
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
onaj uhu je isti drek... već vidim da ću morat demontirat to sve i na stolu dovršit.
damn.
Staro 24.08.2017., 17:37   #11
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Kao što su neki od kolega rekli Loctite je odlično ljepilo, koristim 401 i samo dobra iskustva. Zbilja jako ljepilo, ja sam uzimao na ebayu.
Loctite 401
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 19:17   #12
wizard0207
Postovi: 47
Pošto je tema superljepilo, trebao bih i ja preporuku jednog.
Dakle, trebam (pokušao bih) zaljepiti ženine naočale. Pukle su na onom mostu koji ide na nos. Materijal je neki metal, ali je taj most jako tanak. Dal da se uopće trudim?
wizard0207 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 21:16   #13
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,506
Autor wizard0207 Pregled postova
Mislim da tu nema pomoći što se tiče ljepila.
Hala Madrid!
Staro 24.08.2017., 21:20   #14
windfucker
Probaj odnijeti optičarima da zaleme ako mogu i ako ti se isplati.
Ni ja ne mislim da od super ljepila ima koristi.
Staro 25.08.2017., 00:40   #15
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Svaki optičar to može zalemit. No da će bit skuplje od superljepila, bit će.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
