Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Anidees Ai Crystal Cube
Pozz Ne znam ima li u hr za kupiti, no skrenuo bih vam pažnju na ovaj case. Odlično kućište, vrlo kompaktno za E-ATX case,a sa prednje strane i na bočnim stranama je tempered glass, zatamnjeno i diskretno. Support E-ATX, ATX, m-ATX, mini-ITX Dimenzije : 402 x 311 x 404mm Cooling options/support : - Water cooling radijatori : Front : 1 x 280 / 1 x 240 Top : 2 x 240 Back : 1 x 120 Bottom : 1 x 120 -Air Front:140mm x 2 , 80mm x 3/ 4 x120mm with Fan Bracket Rear:120mm x 1 Top:140mm x2 /120mm x 4 Bottom:120mm x 1 Malo fotki dok sam ga slagao ; ![]() ![]() ![]() Unutrašnjost je podijeljena na lijevi i desni compartment, omogućuje zaista clean install Glavni chamber ![]() drugi dio ![]() hdd cage se otvara poput vrata za lakši pristup diskovima ![]() sprijeda ![]() Ako želite montirati naprijed 4x120mm, moguće je uz pomoć nosača koji dolazi zajedno sa kućištem ![]() ![]() Odlučio sam se za Anidees Halo ventove ( 39,8 CFM, 24,8 dBA ) brutalno izgledaju ![]() Ovaj dio sa tipkama za paljenje/reset/vent kontroler/usb portovima se može premjestiti na drugu stranu ako vam kućište stoji lijevo na stolu. ![]() Vent kontroler Ima off/low/hi settings 2x120mm radijatori na krov kućišta ![]() ![]() 1 na pod, ne zbog potrebe, ali eto, bio je pri ruci ![]() ![]() ![]() Nemoš' ga uslikat kako spada bez pro opreme , nema šanse , ali vjerujte mi da izgleda do jaja ovako sve u staklu ![]() ![]() Pros - brutalno izgleda - clean install bez pol muke - watercooling friendly - kvaliteta na razini razvikanih proizvođača - dimenzijama malo za e-atx - cijena Cons - ekšli ništa bitno, ako ću cjepidlačiti onda evo; ugradnjom halo fanova se smanjio dotok "svježeg" zraka, ostane nekih 5mm između prednjeg stakla i ventilatora. Kad imaš vodeno, to nije nikakav problem, ali ovi sa zračnim možda moraju dodati još neki vent da dovede zrak, npr ovaj na dnu kućišta da dovede zrak direkt grafi. Kažem i nije neki minus stvarno. Na kraju cijena ; u casekingu košta 130€ , što mislim da je super cijena s obzirom na ono što dobijete. Ocjena 5 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
predivno kuciste međutim, moje misljenje je da ako neces stavljat custom watercool loop i na cpu i na grafu, tocno ti je pola kucista viska na stolu btw. sto nisi stavio neki rgb led strip unutra ? |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
A ne znam, ako ideš na atx nešto normalno, napuni se to bez problema. Ne bi rekao možda po slikama, ali kućište je sitno u vražju mater. Npr moj phanteks evolv ITX je bio uži 17cm , ali viši 6cm, dubinski tu negdje. A bio je itx, a ovo je eatx lol. Ma naručio sam UV lampu da izvučem tu crvenu, ali došla pokvarena, pa čekam drugu da pošalju. Neću da mi tu svijetli sve kraj glave, smeta mi ![]() |
Postovi: 8,231
Napokon si složio. Lijepo izgleda, iako ja kad vidim ovakve limove koji pokrivaju 5.25, da ih moraš otkinut da bi ih skinio. To mi je u rangu jeftinjara kućišta. Al nemoš sve, jbg. ![]() |
..starija garda
Postovi: 3,280
#6 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Ionak se ne vidi. Iskreno, da li može biti jeftinije a da dobiješ 3 komada tempered glass, vent kontroler, 2 ventilatora, i još odličan layout ?? Mislim da je cijena fer. |
