Staro 24.11.2005., 20:32   #1
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Hlađenje mobilca
Evo buduci da sam postao freak na tisinu, i sve preko 19 db mi je glasno odlucio sam se baciti u test hladnjaka:
TT Silent Boost iz siga VS. Glacial Tech Silent Breeze I (modificirani)
Buduci da nemam dosta duge serafe za cooler (glacial tech) morati cu malo busiti plastiku na ventilatoru, nema veze budući da će šerafi biti manji i cooler ce biti laksi , sada ga baš bušim pa cu prvo staviti očitavanja TT-a, sve je očitavano Everestom 2.20.405
IDLE (dok ovo pišem): CPU 38°C
CPU Dioda 40°C
SUPER PI 4M : CPU 41°C
CPU Dioda 43°C
Sada jos slozim glacial tech i javim rezultate...
Zadnje izmijenjeno od: marko_1. 24.11.2005. u 20:47.
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2005., 21:38   #2
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
OK, sve sam stavio, upalio komp i evo očitavanja:
Idle: CPU 36°C
CPU Dioda 38°C
Super PI 4M: CPU 42°C
CPU Dioda 42°C
Ostajem na glacialu...
Mod glaciala se sastojao od: blagog poliranja baze (jako malo) i to bi bilo to...
Korištena je Coolermaster termovodljiva pasta (neka za 16 kuna iz KVARK-a)
Jedno moram priznat da je bio u sobi otvoren prozor dok sam stavljao glacial tech-a sta je snizilo temperaturu sobe za ~ 2°C
Staro 25.11.2005., 08:30   #3
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Idle: CPU 36°C
CPU Dioda 38°C
CPU Dioda 42°C
Meni su temperature u idlu 46-47 au full loadu do 56.Mobilca drzim na 1.6v ,vent je Glacialtech Igloo@2800rpm i pasta je Acrtic Silver 5.E sad ,meni to malo izgleda sve pre toplo.Sta ti mislis?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2005., 08:32   #4
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
moram dodati,vent je Glacialtech Igloo 2520Pro(bakrena baza)
Staro 25.11.2005., 13:19   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Barton 2500+ @ 1.4 V, Zalman CNPS7000-AlCu pasivac & GT 92 mm vent @ 1400 rpm -> 30/34°C
Barton 3200+ @ 1.65 V, Zalman CNPS7000-AlCu pasivac & GT 92 mm vent @ 1400 rpm -> 40/45°C
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.11.2005., 14:52   #6
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
evo sad sam stavio jedan vent za upuh zraka u kuciste i temperatura proca je pala za 5 stupnjeva.Po tvome bi trebao spustiti voltazu proca zar ne?
Staro 25.11.2005., 15:23   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Spusti dokle ide, al da ne ugroziš stabilnost. Moj je 100% stabilan na tim naponima. Tvoj je mobilac pa će garant moć radit na manjim naponima, moj nije.
Staro 25.11.2005., 15:25   #8
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Probaj spustiti volatažu, ja znam da mi na ovoj radi stabilno trebao bi vidit kako radi na 1.7v, jel imas ti otvorenu bočnu stranicu?
@ domy_os - koliko je tezak taj Zalman?
Staro 25.11.2005., 15:34   #9
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Evo spustio sam ga na 1.55V i sve radi ok a temp ne prelazi 50 na full loadu.Kuciste mi je skroz zatvoreno ali je jos uvijek pre blizu radijatora.Budem ga preselio malo dalje od izvora topline pa javim rezu.
Staro 25.11.2005., 16:18   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Oko 400-500 g max.
Staro 25.11.2005., 17:45   #11
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Oko 400-500 g max.
Ima njega dosta...
Moj je oko 250 grama stavio sam si volatažu na 1,725 (prije je bila na 1,750) se radi stabilno i temp je još par stupnjeva manja! Probati cu na jos nizoj voltaži.
@ Hrubi, miči ga od radijatora, pogotovo ako imaš cooler koji upuhuje taj topli zrak unutra, i otvori si bočnu stranicu, meni su sa otvorenom temp 30% manje...
Staro 25.11.2005., 19:44   #12
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Ima njega dosta...
Komp je na "sigurnom",udaljen od radijatora.Voltaza proca je 1.55v svi ventovi su u radu,a temperature slijedece.Idlle 44,full load 52.Mislim da to i nije tako strasno,ali budem jos probao spustiti voltazu i testirati stabilnost ,kad nadjem vremena
Staro 25.11.2005., 20:06   #13
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
marko meni je u Idle 33°C na u Full Load ( IP 4M ) 40°C
Proc iz sing. i vent je TT Silent Boost
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2005., 20:19   #14
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Kada imas arctic cooling thermal grease...
Staro 25.11.2005., 20:40   #15
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
na koliko se vrti taj TT?
Staro 25.11.2005., 20:51   #16
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
2600 okretaja
Staro 26.11.2005., 09:44   #17
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
2600 okretaja
eto bas sam citao neke reviewe po netu ...pa tvoj hladnjak je za dva koplja jaci od mog,nije ni cudo sto tako dobro hladi
Staro 26.11.2005., 17:16   #18
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Temperatura procesora ti ovisi o: hladnjaku, pasti, bočnoj stranici, dodatnim ventilatorima, položaju procesora na matičnoj (na ovom bi se malo zaustavio jer ako je proc blizu uređaja koji se zagrijavaju i on ce se dodatno zagrijavati, recimo moj je ispod napajanja 1 cm, napajanje ima 120mm vent koji uvlači topli zrak od proca i ono se dodatno zagrijava, pokraj proca mi je i memorija ali ona nije toliko topla da zagrijava proc ali ako je kučište zatvoreno opet diže unutrašnju temperaturu, ispod proca mi je NB sa pasivcem tako da to dodatno diže temperaturu... Eto ti razloge zašto imati otvorenu bočnu stranicu) više mi ni hard nema ventove pa se sve više zagrijava.
Sada mi je temp proca 38°C max je oko 41°C, za jedan ventilator veličine 70mm i visine 10 mm @ 2200 o/min ovo su nevjerojatne performanse, otvorena bočna stranica, nijedan dodatni cooler)
Još kada bi stavio bolju pastu ...
BTW. silence is golden
Staro 26.11.2005., 18:16   #19
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
cek,ti imas pasivac od kojeg ono hladnjaka?I koji ventilator?daj fotku neku
Staro 27.11.2005., 13:50   #20
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Imam pasivac od Glacial Tech Silnet Breeze 462-I
24k Golden Coating
Fotka ce biti ovaj tjedan, sam da kupim mob.
