Staro 27.07.2017., 19:29   #1
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Xubuntu S Claymore I AMD GPU Pro
Jel netko slozio rig u xubuntu?
Evo ja sam one svoke 4 graficke rx470 prebacio is ve podesio i startao claymore miner i na stock postavkama je radilo ko podmazano po loju, ali vrag mi nije dao mira i isao sam ustekati 5tu rx470 koja je MSi (prve 4 su Gigabyte) i tu sam sve zeznuo.
A kako nemam risera sam ga posudio iz riga koji je radio 48 sati bez prestanka, sad mi ne radi niti jedan rig.
Nisam spavao vec tjedan dana.
Uglavnom, ako je netko krenuo mojim putem bilo bi dobro da ovdje popricamo. navodno je overclocking jako zanimljiv putem AMD GPU Pro drivera. Nisma jos probao ali navodno mozes za 10 - 2% boostat, koliko je to tocno MHS sam vrag zna...
kad sve sredim javim.
Nisam neki pisac tutoriala, ali ukratko:
Skines Xubuntu
Stavis na stick
instaliras na disk
Onda instaliras s par komandi AMD GPU Pro
Dodas Claymore i to je to
Kad uhvatim vremena napisem u detalje.
Staro 28.07.2017., 10:35   #2
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Jedini problem s Linuxom je sto ne mozes downvoltat/downclock kartica.
U principu, najbolje sve modifikacije sloziti na ROM-u od kartice.
Staro 28.07.2017., 11:36   #3
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Moze se downclockati i overclockati, ima to u ovom AMD GPU Pro programu. ja sam bio na ovom Xubuntu dobrih 1 dan. Brzo sam otisao na smOS i izgleda da cu tamo ostat, ali ako ce netko tvrdoglavo na xubuntu rado bi raspravljao tome, ovako dok si sam je tesko.
Staro 28.07.2017., 16:57   #4
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Lakše je ipak platit 2 dolara mjesečno po kanti za SMOS nego se ubijati sa Linuxom meni su 3 riga na SMOSu (po 5 kartica) i 2 na nvOC (po 6 kartica), sve radi ko podmazano.
Staro 28.07.2017., 21:11   #5
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
I ja sam tamo, iskreno ovaj bi mogao dici cjenu kako to radi, nadam se da nece...
Staro 28.07.2017., 22:31   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1. Nisam li ja lijepo napisao da se teme otvaraju iskljucivo ako se pita i ako dozvolim?
2. Ne vidim smisao ovo sto ti trabunjas a i sam si rekao da nema smisla...
3. Lock teme pa brisem
Staro 05.08.2017., 18:09   #7
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Post
Autor dada-as Pregled postova
Fripperu kaj je otključao temu
Dakle prije godišnjeg sam posložio rig sa 5x GTX 1060 na "Welcome to Ubuntu 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-19-generic x86_64)"
Kako sam i ja na startu imao puno pitanja, evo procedure kako sam to složio...
Instalacija XUbunuta ide po defaultu , next . next . yes
Slobodno možete preskočiti na instalaciju drivera ako vam je slijedeći tekst prekompliciran ili nemate potrebe za fiksnim ip adresama.
1. Postavke Xubuntu
Ubuntu i ostali klonovi vole imenovati lan kartice po nekoj svojoj shemi koja se meni ne sviđa zato što želim imati fiksne ip adrese pa sam to sve vratio na eth0.
Code:
sudo nano /etc/default/grub
Tražim:
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
mjenjam u
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
i u text mod kad se diže sustav neka se vidi kaj radi
Tražim:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
mjenjam u
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
Spremam postavke
Code:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
[hr]
Slijedeći korak je postavljanje fiksne ip adrese
Code:
sudo nano /etc/network/interfaces
Zaljepi slijedeći kod i promjeni postavke prema subnetu u kojem je ruter
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.xx
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
dns-nameservers 192.168.0.1
Code:
sudo service networking restart
Počistim višak programa kako ne bih gubio vrijeme na autoupdate
Code:
nano uninstall_prg.sh
#!/bin/bash
apt purge -y thunderbird
apt purge -y pidgin
apt purge -y brasero
apt purge -y hexchat
apt purge -y gimp
apt purge -y rhytmbox
apt purge -y transmission
apt purge -y libreoffice*
apt install -y lfm
apt install -y curl
apt clean
apt autoremove
apt update
Code:
sudo uninstall_prg.sh
Pokrećem shell server
Ako nije instalirano
Code:
sudo apt install -y ssh openssh-server
Code:
sudo /etc/init.d/ssh start
Kod setupa postavke ubacujem preko sambe
Code:
sudo apt install -y samba
Postavljam password za sambu
Code:
sudo smbpasswd -a USERNAME
Ubacujem na kraj konfiguraciju
Mapu Rig_Server koristim ako moram prčkati po /etc i ostalim šta zahtjeva root pristup, a Rig_User za svakodnevne poslove
Kada je setup završen možete isključiti Samba servis i paliti ga po potrebi
Code:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
[Rig_Server]
path = /
valid users = USERNAME
read only = no
force user = root
[Rig_User]
path = /home/USERNAME/
read only = no
force user = USERNAME
Code:
sudo /etc/init.d/samba start
slijedi instalacija drivera ...
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2017., 18:10   #8
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Instalacija Nvidia drivera
Code:
sudo apt update
Pogledaj koja je zadnja verzija drivera
Code:
sudo apt-cache search nvidia | grep -oE "nvidia-[0-9]{1,3}"
Code:
sudo apt install nvidia-XXX nvidia-prime
Instalacija AMD drivera
S obzirom da su mi drugi rigovi na Ubuntu Serveru nisam AMD isprobavao na Xbuntu 17.04, ali jesam na Mintu i tamo Cinnamon pada u fallback mode.
Na Mintu sam instalirao amdgpu-pro-17.10-414273
Ako netko ima volju i inzistira baš na X može instalirati stariji kernel i igrati se
Evo dobrog teksta
http://www.phoronix.com/scan.php?pag...O-Ubuntu-17.04
Driveri na Ubuntu server 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-28-generic x86_64) rade bez greške.
Verzija - amdgpu-pro-17.10-414273
Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 06.08.2017. u 12:21. Razlog: Dopuna
Staro 30.08.2017., 15:31   #9
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Izašao je "DAG FIX" za linux
ustvari instalirate ROCm kernel i s njime se vratio Hash Power
https://github.com/RadeonOpenCompute/ROCm
Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 30.08.2017. u 18:36.
Staro 31.08.2017., 01:11   #10
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
a jel se može to ugurati kako u SMOS? Nisam baš na ti sa linuxovovima :S
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 01:54   #11
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Nisam probavao ali bi trebalo raditi
Kad instaliraš novi kernel, osvježiš grub i on po defaultu koristi novi kernel
Makar koliko sam gledao, smos ima stare drivere 16.60-379184
Moguće da bi trebalo ubaciti zadnju verziju amdgpu-pro za Ubuntu
Staro 31.08.2017., 14:32   #12
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
S ROCm kernelom se može puno toga podesiti pa koga zanima ...
Code:
/opt/rocm/bin/rocm-smi -a
