Staro 28.06.2017., 11:30   #1
Logicus
Logicus's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
i7 6700K delid + dojmovi
Evo, kopira sam svoj post s bug.hr-a da ne drljam nanovo.
Momci, evo delid obavljen.
Komponente pod Moj komp: i7 6700K, Maximus VIII Hero, Noctis 450, Kraken X62, CoolerMaster V850, 16GB DDR4 @ 3200
Nisam spava noć prije (sinoć), jutros stigla liquid metal, čeka Nije nego da dođe dat ruke, mada je nakraju samo skinia glue s IHS-a, ne radi svoje nesposobnosti, nego moje sposobnosti!! Zezam se
Uglavnom, delida sam ga žiletom. I bilo je malo mučno. Nisam nikad iša za tim, ali IHS je toliko blizu PCB-u tako da i žilet stvarno teško probija. Pogotovo na dijelovima gdje su one uši, tu je više ljepila i stvarno teško ide, zamalo oplakah. Ali nakon po ure, mic po mic, išlo je. Uglavnom, treba ić od samih rubova do tih ušiju i onda idu lakše, ali direktno na njih, nema šanse.
Stavili smo Coolaboratory Liquid Ultra na sam die, na IHS malo, i iznad IHS-a i bazu hladnjaka. Temperature su pale za preko 20 stupnjeva u prosjeku, prateći na 1.47 na 1.32V u Prime95, nakon po ure oba testiranja, znači s 80, na ispod 60. Brutalno.
Ponavljam, jučer, u po meni identičnoj ambijentalnoj temperaturi, na 4.7 1.32V diza je na 80 stupnjeva, najhladniji core možda 76.
Dobili smo ga na 4.9 na 1.44 zasad, vrtio je Prime95 pola sata bez problema, temperature maximalne na slici u privitku, na 4.7 1.32V, i 4.9 1.44V.
Znači, stvarno nisam očekiva ovoliki pad, pogotovo pod 280mm AiO.
I to, sve skupa je testirano na 30 u sobi, bez klime, sauna.
5-icu još nisam hvata, jer sam zaspa otkad smo završili (3 popodne) do maloprije. Ali vidit ćemo ovih dana.
Uglavnom, sve prošlo u redu, nije strašan postupak i rezultati bolji do preko 20 stupnjeva.
Nisam puno slikava, jer sam jedva i uspia sve odradit, al eto par slika.
IHS nismo lipili nazad, samo sam ga stavia na PCB, poklopili socketom, hladnjakom, stislo kako treba i to je to.
Evo i slike bolje kvalitete: 4.7 i 4.9
Ukoliko želite kakav test da odvrtim, samo recite.
Slika 1 - 4.7
Slika 2 - 4.9
Slika 3, Slika 4, Slika 5, Slika 6, Slika 7.
MPS
Logicus je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 12:10   #2
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Jes ti sad novi der8auer.., toliko vrimena i para potrošit da se dobije 200mhz je apsurdno, pogotovo ako nisi neki benchmarkdžija.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 12:16   #3
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Neka. Nekad smo svi redom radili svakojake modove za 5mhz razlike, danas nitko ništa, sve zamrlo.
Čestitam!
Staro 28.06.2017., 12:16   #4
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Autor NoneSoVile Pregled postova
100 kuna paste i 2 sata igre nije puno. Dapače, tih 100 kuna nisam ni platia
Nije stvar 200Mhza koliko temperatura, i samim time tišine cilog kompa.
A jesam li bechmarkdžija, pomalo i jesam, po prilici.
MPS
Staro 28.06.2017., 12:17   #5
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Autor domina Pregled postova
Čestitam!
Uff, kad se sjetim vremena, 2000te tamo i kasnije malo, Athloni XP, Duroni, otključavanje množitelja olovkom itd...
MPS
Staro 28.06.2017., 14:36   #6
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,032
Autor Logicus Pregled postova
Da, samo tada je OC bio 50% od nazivne. Sad za 200 MHz...ono...
Staro 28.06.2017., 14:42   #7
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
eo kroz 10-ak dana ce bit dostupan der8auer Delid-Die-Mate 2, pa ga uzmem...
https://www.caseking.de/en/der8auer-...9.html#related kad ga uzmem, iznajmljivat cu ga za 100 kn
EDIT 1: eo bas narucio, 400 kn, bez UHU ljepila i tekuceg metala
jedinom me boli ova kriminalna dostava od 180 kn za komadic aluminija...
EDIT 2: kad je bal nek je baskembal
s amazona, narucio i
Thermal Grizzly Kryonaut - thermal paste - 7€
Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal Thermal Paste - 8€
UHU High Temperature Silicone Sealant 80 ml - 18€
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 28.06.2017. u 15:24.
Staro 28.06.2017., 14:54   #8
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor nick praskaton Pregled postova
Prednaručujem se sa i5!
Bez potpisa.
Staro 28.06.2017., 20:24   #9
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Kad već plaćaš dostavu tako skupo, zašto nisi naručio sve sa CK-a?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 20:28   #10
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor shar Pregled postova
ljepilo nije dostuono, a i morao sam jos neke stvari narucit s UK amazona, a na Uk amazonu je sve bilo dostupno, pa eto...
Staro 28.06.2017., 21:38   #11
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Šta ćeš delidat? Ako je Sky ili Kaby, silikon ti ne triba. Dapače.
MPS
Staro 28.06.2017., 21:50   #12
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pa ovaj i7 6700k, kako mislis ne treba mi lijepilo, a sto ce ga drzat kad ga jednom otvorim i opcistim tragove lijepila i stavit novu pastu odnosno metal ?
Staro 28.06.2017., 22:05   #13
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Socket + cooler to sve drži na mjestu
Staro 28.06.2017., 22:55   #14
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Ništa, staviš ga u horizontalu, pomalo skineš i prominiš, liquid će uhvatit dovoljno da ne sklizne IHS, a sam prostor između IHSa i PCBa je toliko tanak (jedva žilet prolazi) da treba brutalno pazit ako se ide stavljat ljepilo da ne bude predebelo i da čip uhvati kontakt s IHSom.
Znači, ako zajebeš, opet delid.
U svakom slučaju, ovako ako ne staviš, ono malo prostora će poslužit da se vrući zrak između IHSa i PCBa lakše odvodi iz kućišta. Inače ima ona mala rupica, tj prostor koji nije popunjen silikonom, i na to moraš pazit kad stavljaš, da ostane ta rupa da proc 'diše'.
U svakom slučaju, kad staviš liquid, i budeš ga iša minjat, mnogo je lakše ako ne moraš opet delid radit, a ovako bez, drži ga ona stega od socketa + cooler, tako da nema straha da će igdje.
MPS
Staro 29.06.2017., 11:14   #15
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Taj tool koji je on naručio ima i reseal dio koji će istisnut višak silikona ako ga stavi previše, ako se odluči na taj postupak. Oba slučaja bi trebala proći bez problema.
Staro 30.06.2017., 17:56   #16
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Stvarno ogromna razlika.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2017., 15:47   #17
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
eo dosao mi jucer delid tool i sve ostalo i sinoc sam obavio taj delid na mom i7 6700k, doslovno u 10 min, ni manje ni vise plus 30 min sam ostavio da se susi silikon po preporuci "der 8auera", nisam stigao ga kloknit, nemam vremena bas a i cekam da mi dode be quietov silent loop 280mm pa cu ga istestirat, al oivako nabrzinu sto sam upalio aidu, cini mi se super, a to znaci da temp ne prelazi 48 stupnjeva u loadu, sa samo jednim ventom, odnosno dva, koja rade, i to na 300 rpm, jer sam stavio da do 50c se ne pali ni jedan drugi vent u kucistu i da krivulja venta na cpu stoji na 300-350 rpm do 50 stupnjeva, dakle, be quietov hladnjak dark rock pro ga uspjeva ohladit na istim okretajima ko i u idleu, dakle u pola sata nije presao 50c i ni jedan drugi vent se nije upalio u kucistu, ovih dana cu malo kloknit, al ioako neda mi se bas buku trpit, ovako mi je cak super, komp necujan, bio idle ili bio load...
uglavnom, odpočetka,
kupio sam ovo
https://www.caseking.de/en/uhu-hocht...-zuhp-006.html
https://www.caseking.de/en/thermal-g...-zuwa-153.html
https://www.caseking.de/en/thermal-g...-zuwa-126.html
pratio preporuke na youtubu od autora samo delid die mate-a
https://www.youtube.com/watch?v=XopM4p4CBrs
vrlo jednostavno, stavi se u kuciste di se poklope ova dva trokutica i okrete lagano s imbus kljucem i IHS odpadne
na samom IHSu sam ocistio tragoive silikona, a na samom cipu nisam htio puno grebat da ga ne ostetim, samo sam lagano nekom plastikom izgrebao visak ljepila
na youtubu pšreporucavaju stavit zastitu oko samog cipa jer tekuce zeljezo zna nekontrolirano strapnut, pa reko bolje bit siguran...
dakle, jedna kap na cip, a jedna na IHS
nakon toga, sam stavio stavio silikon na IHS, ali bas tanku crtu po rubu IHS-a i vratio cpu u delid tool i stavio onu malu plastikicu sto sluzi da tocno ubacis IHS natrag na cpu
i zategnem ga na pola sata, naravno ne konjski, odokativno cisto da drzi...
konačni rezultat, cisto i uredno
nakon toga, vracanje na mbo i lagani lagani sloj thermal grizly kryonaut paste, mislio sam stavit i tekuce zeljezo, al ne smije ic na aluminijske baze od hladnjaka, samo na bakrene
to bi bilo to, sve u svemu, 45 min posla, cisto i uredno i svaka njubara moze uradit delid s ovim
ovaj delid tool me dosao nekih 400njak kn + 300 za silikon, metal i pastu
pa ako ima zainteresiranih ( a bilo je prosli put) voljan sam iznajmit za 100 kn samo za tool, ili 150 kn sve skupa delid tool, silikon, tekuci metal i pastu, postarinu ja plaćam prema Vama, a Vi prema meni
mala napomena, delid tool radi sa intelovim procevima: compatible with Intel Ivy Bridge / Haswell / Devil's Canyon / Broadwell / Skylake and Kaby Lake CPUs
ukoliko ima pitanja, sugestija, primjedbi, voljan sam ih poslusat
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 12.07.2017. u 16:02.
Staro 13.07.2017., 11:48   #18
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A da se tebi pošalje proc??pa da ti sve napraviš?
Staro 13.07.2017., 12:36   #19
trpi
hoces li ga staviti u prljave trgovce ili traziti povrat vrijednosti procesora (po kojoj tarifi?) ako prilikom procedure slucajno nepovratno osteti procesor ? ako su odgovori ne i ne, posalji mu
Staro 13.07.2017., 12:46   #20
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
naravno da necu ja delidat, jer ne zelim odgovornost preuzet odnodsno prepirat se i plaćat novi proc u slucaju da nesto ode po zlu...
uglavnom, kao sto se vidi, procedura je vrlo jednostavna i zapravo nema sta poc po zlu, pa eto, posto ovaj tool i ovo sve necu prodavat, a dosta sam platio, ko hoce delidat svoj proc u pola sata, mislim da sam stavio vise nego korektnu ponudu...
Staro 13.07.2017., 13:36   #21
Dogovori se sa ekipom da ne preuzimaš odgovornost ako se kaj dogodi procu i sve 5. Ko hoće, nek pošalje CPU i stotaru. Tko neće... a i mislim da je jednostavnije slat procove nego tool i ostatak pribora.
Vjerujem da će ti ekipa slati procesore. Ipak nisi ti neki brljko ovdje sa 4 posta i u hardveru od prekjučer.
Eto, da sam uzeo Kabyja a ne Ryzena, ja bi ti svog poslao
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 13.07.2017., 13:51   #22
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
hvala na komplimentima druže Brko, međutim... nemam ja vremena za s tim se bavit ni volje, eto ja sam svog delidao cisto iz znatizelje i hobija (i viska novaca ) a tko hoće, nije mi problem poslat paketic sa toolom i pastama...i ja miran, pa koliko treba da treba vremenski da to netko obavi, kad obavi jednostavno posalje nazad, ako je sve proslo u redu, uplati stotku
Staro 13.07.2017., 20:36   #23
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Sasvim korektna cijena.
Staro 13.07.2017., 21:45   #24
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Alternativno: uzme se škripac i napravi posao za manje od 5 minuta uključujući stavljanje coolaboratorya. IHS se ne mora lijepiti nazad na proc, samo se pritisne LGA kopčom na MBO.
funkcionira perfektno, odradio na svom procu i na dva G3258.
https://www.youtube.com/watch?v=Fo1KzqCQurk
Bitno je samo da se proc pridržava rukom jer inače zna odletit
Spoiler alert!
Staro 13.07.2017., 22:32   #25
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ja se tom škripcu ne bi približija ni da je proc od 10kn u pitanju, a kamoli kakvi i7/i5/FX i sl.
Nije to za amatere trzavih ruku i slabog srca (ali je bar jeftinije ako je "pri garaži morša") - u prijevodu, sa mnom bi se procesor proveo ka da ga syss testira
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.07.2017., 23:19   #26
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čru that
Staro 13.07.2017., 23:44   #27
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Onda nemaš što radit niti s alatom, nije to za one slabog srca
Spoiler alert!
Staro 14.07.2017., 18:13   #28
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Ja kaj god sam bacio na i7 6700k na default taktovima sve je žvakao za doručak.
A da bi garu uništio radi nekoliko stupnjeva nižih temperatura nebi sigurno.
Za tih 700-800kn koje si ti dao ja kupim hyper 212, ostane mi gara, i još imam za koju kilu odojka.
ivosimec je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2017., 18:57   #29
trpi
ha čuj imali su ljudi i 2600k na 4.5ghz kojeg su zapravo uvijek vozili na nižem taktu jer "nije potrebno" i kako kažeš žvaće sve pred sobom ali čim je došao ryzen kupiše ga jer eto. jednostavno rajca čovjeka da pod haubom ima jače mada će koristiti 30% potencijala
i nije nekoliko stupnjeva već 20
Staro 14.07.2017., 19:03   #30
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Pa da je 50c razlike nebi to radio.
Ali najiskrenije koja je poanta toga ako nejdeš odmah na extreme oc??
I s hladnjakom za 800kn je mogao dobio 20c manje
