Postovi: 89
Problem sa 4G usb stickom i TP-link routerom
Ako netko može pomoći bio bih zahvalan... Dakle, kupio sam u Tcom centru Alcatel link key IK40 a posebno i Simpa flat internet paket (tjedan dana flat interneta za 85kn). Od prije imam i 3G/4G ruter Tp-Link-ov TL-MR3220 i ovaj stick sam spojio na njega (Sam stick i simpa karticu sam aktivirao preko kompa i tarifa se aktivirala). Što je problem? Internet konekcija mi nestane nakon 15-tak minuta a onda tek isključivanje i uključivanje rutera sa prčkanjem po postavkama (na 192.168.0.1) pokrene stvar opet. Dakle, samo isključivanje i uključivanje rutera ne vraća internet. Sam ruter izgleda da ne prepoznaje usb modem 100%, prepoznaje samo da je prisutan ali ne i koji je. Poslije par bezuspješnih poziva prema tcom tehničkoj službi ni sam više ne znam što bih napravio? Trenutno mi je stick na sljedećim postavkama: Connection mode: Connect automaticaly Authentication type: PAP U advanced settings: dial number: *99# APN: internet.ht.hr (dobio od tcom tehničke lsužbe) username: "prazno" password: "prazno" MTU size: 1480 i na kraju primary i secondary DNS server polja su osjenčana (kučica pokraj use the following.... je prazna) signal sam provjerio i signala ima. download oko 8 megabita, upload oko 3. Probao sam i sa mobitelom na par lokacija okolo i signala zaista ima i stabilan je. Ruter cijelo vrijeme radi, uređaju su cijelo vrijeme spojeni na njega i wifi signala ima. Tcom teh služba mi predlaže promjenu kartice što mi se čini suludo pošto stvar radi 15 minuta ( da kartica ne radi ne bi ništa radilo). Jedino što mi preostaje je upisati ručno ova dva DNS servera ali ne znam koji su za tcom. Ima li uopće netko neku ideju koji bi problem mogao biti? |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kaj nejde samo sim kartica u taj router bez sticka?
#3 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#4 | |
Postovi: 89
Mene fascinira kako tcom prodaje uopće takvo smeće bez apsolutno ikakve tehničke podrške, nit znaju na što se to može sve spojiti nit znaju to konfigurirati. |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Pišem iz vlastitog iskustva. Na ovom ruteru samo Huawei 3131 stick radi bezgrešno. Ako nekome treba IK40 , jeftino dam.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Postovi: 4,359
Taj Huawei E3131 je THE STICK koji radi u svim routerima, tj svi 3/4G routeri ga 100% podrzavaju. To je jedini takav stick kojeg mirne duse mogu svima preporucit... |
#7 | |
Postovi: 89
Hebate, koliko se mogu prostituirat sa šrot robom radi uštede od par kuna. Problem je sad di naći Huawei 3131? Ima li netko prijedlog? U našim trgovinama ga nema. Ebay? I vidim u specifikacijama da je max brzina: HSDPA 21.6Mbps/HSUPA 5.76Mbps To nije 4G/LTE stick? Jel to neki poboljšani 3G? Ne kužim baš. Koliko mogu dobiti sa njime ako na sadašnjem IK40 na 4G imam cca 8 downloada i 3 upload-a, jel su 4g i 3g iste mreže ili različite? Nisam stručnjak. Zadnje izmijenjeno od: Kerefek76. 27.06.2017. u 14:26. |
#8 | |
Postovi: 4,359
Medjutim ako zelis 4G stick, onda mogu preporucit jedino Huawei E5372S-32, koji ima i prikljucke za vanjske antene. Obicno ima dobrih ponuda na eBay-u, ali pazi ako tako narucujes da ima potpuno identicnu oznaku (E5372S-32) jer postoje vise razlicitih modela za razlicite dijelove svijeta. |
Postovi: 23,634
Zbog tog pregrijavanja (pogotovo kod nas u Dalmejša), možda je bolje investirati u router koji "guta" sim card direkt ![]() Jasno da to ima svoju cijenu ako se traži baš 4G. |
Postovi: 4,359
Huawei E5372 koji sam predlozio ustvari nije "klasicni" stick, nego mali baterijski (radi i sa vanjskim 5V napajanjem) wifi "n" router. Medjutim njegov micro USB port se moze spojit na klasicni 4G router da radi kao stick, ili direktno u komp/laptop, pa onda radi kao ethernet adapter. Ni pod najvecim opterecenjem nema nikakvog grijanja, a kamo li pregrijavanja, pa je pogodan i za dalmatinere ![]() |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ovo ce vjerojatno sada biti pretjerivanje ali mozes pokusati staviti OpenWRT na router i nakon sto dobijes VendorId i ProductId od stick-a rucno podesiti sve ostalo. Mogu ti pomoci oko toga ako te zanima ![]() |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
BTW da li je netko uspio otključati VIP-ov homebox Huawei B683? Fala.
#17 | |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
#18 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 321
1. Imam Tomato bon i želim ga nadoplatiti na tuđi broj. Je li to moguće i kako? Moguće je i to putem SMS poruke. Poruku šalješ na broj 13800, a u poruci 14-znamenkasti kôd s bona pa razmak i onda broj koji želiš nadoplatiti. Oba broja (tvoj i od osobe kojoj želiš nadoplatiti račun) moraju biti na Tomato mreži. Možda možeš ovako nadoplatiti, bez da ih zoveš. |
#19 | |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
