Staro 18.06.2017., 07:30   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Sporo učitavanje Windowsa
Bok,
imamo na jednom kompu na poslu Win 7 Ultimate... i problem je sljedeći,
kada se komp upali i windowsi učitaju. konkretnije kada se pojavi desktop s ikonama onda nakon toga mu treba cca 10 minuta da se može početi koristiti.
znači do tog trenutka se ne može apsolutno ništa... ako se klikne na bilo koju ikonu, ona se tek otvori nakon cca 10 minuta... nema uopće reakcije... a isto vremeno se ne vidi da strelica ima onaj kružić kao da učitava...
dali je moguće nekako provjeriti što ga toliko usporava ?
ili ?
hvala
Staro 18.06.2017., 08:44   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,680
hdd ti je naj vjerotatnije dobio bad sektore
vadi van.. spajaja na drugi komp.. i hdd sentinel pokreneš.. i onda ti veli kaj smart veli
Staro 18.06.2017., 08:46   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Kako kaze kolega, 99% je hdd banana...
Staro 18.06.2017., 09:34   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
Prvo bih rekao da provjeris da nema nekog smeca gore, uz uvjet kako kazes da nakon 10 min sve normalno radi.
Ali svakako ne skodi poskenirat hdd s nekim alatom (hd tune i sl.).
Staro 18.06.2017., 09:58   #5
chief_wolfinjo
hvala svima na odgovorima
budem onda testiorao hard disk... iako nakon 10min sve radi normalno
Staro 18.06.2017., 11:01   #6
Postovi: 23,491
Vidi kako se ponaša ako prije paljenja ištekaš mrežu ...
Staro 18.06.2017., 11:38   #7
chief_wolfinjo
znači trenutno sam napravio normalan error scan sa HD tune pro
i nemam errora. te pod health status je ok. nema errora
inače taj problem mi se je pojavio prije par dana. čini mi se nakon što sam napravio update Malwarebytes-a
imao sam staru inačicu i tražilo je da napravim update na novu verziju. što je normalno prošlo
sada imam Malwarebytes 3.1.2.1733, premium verzija
Staro 18.06.2017., 13:20   #8
Postovi: 23,491
Hm, može biti da Malwarebytes radi neki scan nakon boot - a pa je zato sve usporeno,
lako provjeriš ako privremeno ugasiš onaj rezidentni dio tj. da ga ne pokreče.
Po potrebi odvrtiš on-demand scan.
Staro 18.06.2017., 14:33   #9
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Meni se prije koji dan pojavio isti problem (tema je izbrisana?). Kod mene je bio problem u usb hubu, nakon što sam ga isključio sve je proradilo.
Također probaj zamijeniti kabel od hdd.
Da li se "normalno" boota u safe modu?
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2017., 23:06   #10
Busola29
Problem je što je ovo stvarno široko polje , najednostavnije da ako nisi željan utvrđivanja kvara nakon temeljite provjere od virusa je system restore ako imaš sa datumom prije problema.
Mogući problemi:
- nadogradnja windowsa neispravna
- neispravan nadograđen driver - vratiti na staro
- virus koji papa memoriju i resurse kompa (postoje više ovakvih virusa...)
- konflikt sa nekim novim priključenim uređajem
- neki program nadograđen konfliktnom verzijom
- hardverski početni problemi (kako si rekao HDD je ispravan ... ali postoje i drugi dijelovi kompa pa ako ovo gore ne riješava se nešto drugo uraditi...)
U slučaju da je sve ispravno (vrlo moguće...) , a softverski se ne da riješiti najbolja je nova čista instalacija...
Staro 19.06.2017., 08:28   #11
chief_wolfinjo
Autor Busola29 Pregled postova
Mogući problemi:
- nadogradnja windowsa: nisam radio
- neispravan nadograđen driver - nije ništa instalirano
- virus koji papa memoriju i resurse kompa: moguće - budem napravio scan
- konflikt sa nekim novim priključenim uređajem: nema novih uređaja
- neki program nadograđen konfliktnom verzijom: moguće - napravljena nadogradnja Malwarebytesa
budem prvo sada napravilo full scan s KIS 2016 i s Malwarebytes. pa ćemo vidjeti kaj će biti nakon toga
hvala
Staro 24.06.2017., 07:29   #12
chief_wolfinjo
napravio sam full scan s KIS 2016 i s Malwarebytes premium i jedan i drugi nisu ništa pronašli... uglavnom virusa i sl... nema
sad ne znam dal postoji kakav program koji prati koliko resursa uzima kod paljena kompa i učitavanja windowsa ?
Staro 24.06.2017., 14:20   #13
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Pošto si odradio testove i utvrdio da je disk vrlo vjerovatno ispravan velike šanse su da je u windowsima problem, može bit 100 razno raznih razloga pa kreneš od osnovnih podešavanja.
Probaj slijedeće.
msconfig
Pod "advanced options" number of processors postavi na max i pod "startup" odznači sve sem Microsoft services.
Probaj i vidi ima li ikakvog učinka na bolje.
Možeš uključit i fast boot u control panel pod power options, no to inače bude po defaultu uključeno, isto tako stavi power options na high, a u advanced power options stavi "turn off hard disk after" na never.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 07:59   #14
chief_wolfinjo
konačno sam otkrio problem...
problem je u Kaspersky Internet Security 2016....
kada sam isključio autostart, onda su se windowsi normalno učitali..
onda sam googlao i našao da dosta ljudi ima taj problem...
pa sam našao:
go to Kaspersky Settings – Additional - Update – Select Update Source – Add – add (!) http://dnl-test.kaspersky-labs.com/test/tim1 as a source,
click “OK”. Right-click and disable “Kaspersky Update Servers” - perform manual update - reboot PC.
Then switch back to Kaspersky lab update servers
s ove stranice: https://forum.kaspersky.com/index.ph...&#entry2424410
i sad ponovo normalno radi
