Staro 17.06.2017., 02:39   #1
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ethernet over coax
Bok, opet ja.
Ima li tko provjereno rješenje za prijenos Etherneta preko coax (antenskog) kabela, a da ne košta stotine dolara?
Treba funkcionirati na podatkovnom sloju, dakle Ethernetu... Ne mora biti brzo, stabilnih 20-30mbps nadalje.
EDIT:
Koliko vidim, trebam MoCA.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 17.06.2017. u 03:03.
Staro 17.06.2017., 15:26   #2
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
to je umrlo prije jedno 20ak godina
https://en.wikipedia.org/wiki/10BASE2
salu na stranu, vjerovatno postoje neke modernije varijante
Staro 17.06.2017., 16:18   #3
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
...nemam nijednu za PCI-e pa ni PCI ali imam dvi za ISA utor 10Mbps kartice za koaks.
....ili uzmi 100m RG58 koaks i dvi PCI-e wifi adaptera za 5GHz , smanji snagu na minimum pa priključi koaksom umjesto antena (samo ne skraćuj koaks)
Staro 17.06.2017., 17:35   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
Autor D/G Pregled postova
uz običan coax ako ga već ima, će mu radit na 2.4ghz dok god nije u kratkom spoju negdje. psmtr, ako ide wifi na 30m tv coaxa sa fuš antenom , onda ovo ima da radi.
može i omotat goli bakar od coaxa oko omni antenice na routeru i kartici, ali to će dat drastično lošije rezultate mada na kraće relacije bi trebalo radit. htio bih to probat, na wifiju nisam nikad, ali tako se nekad krala kabelska.
Staro 17.06.2017., 19:14   #5
Postovi: 23,611
Dečki su malo se "dotakli" povijesti ali su zaboravili navesti sitan detalj da stari 10BASE2 i 10BASE5 standard traži 50 ohm coax kabel.
Pokretač teme nije naveo važan detalj, da li bi "to nešto" trebalo koegzistirati sa antenom ili kabelskom ?
Ili možda ne, želi se iskoristiti postojeći coax umjesto provlačenja mrežnog kabela ?
Koja je udaljenost između dvije točke ?
Vidio sam taj MoCa al ima nekih jeftinijih čajniz za 100 Mb:
http://www.dual-comm.com/ethernet-over-coax-adapter.htm
https://www.dualcomm.com/product-pag...ax-adapter-kit
Evo malo bliže u EU, Poljska:
https://www.napad.pl/produkty-652-64...an-eoc110v.htm
https://www.napad.pl/instrukcje/instrukcja_eoc_110v.pdf
Staro 17.06.2017., 20:22   #6
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Isprike na šturosti, hvala na komentarima! Radi se opet o MAXtv STBu.
Napravila se ključna greška kod povlačenja kablova prilikom renovacije sobe - nisu me pitali koji kablovi su potrebni i kako ih postaviti. I onda se desi da se zbog lijenosti do televizora dovuče samo antenski koaksijalni kabel bez bužira, a zatim obuče isti taj zid kamenom kojeg je nemoguće skinuti i popraviti.
Radi se o desetak metara kabela. Nije nužno da koegzistira sa zemaljskim DVB-T (ako se ne varam, 470-970MHz), ali bilo bi zgodno.
Powerline mi se ne sviđa, a zahtijevao bi i dodatno prčkanje i instaliranje phase couplera jer su igrom slučaja instalacije na dvije različite faze.
Ameri imaju dvije stvari, budući da su kod njih coax kabeli i kabelski provideri češći nego kod nas.
* DirecTV DECA uređaj koji radi na 425-625MHz
* MoCA uređaji koji rade na 950-1050MHz
Izgleda da je rješenje kupit DECA preko eBaya za $10-ak i nekako pregrmit $30 shippinga.
Također, između dvije kuće su nam provučeni coax kabeli, tako da ne bi bilo loše ni iz jedne u drugu uspostavit LAN, umjesto da se penjem po krovu i povlačim UTP kablove.
Staro 17.06.2017., 20:53   #7
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
..ne zamjeri nam Nikky , nismo znali da je koaks već provučen i to 75 ohma.
Spomenio sam 5GHz jer koaks na većim dužinama ima veće gušenje a to nam treba da se ne "spali" prijemnik ..... ali u biti bi sa "ac" uređajima imao preko 500Mbps (nebi bilo vanjskih smetnji).
Ipak napomena ako bi kupio neki od dva predložena prije bi išao na 950-1050MHz jer ovaj drugi bi bio u TV-UHF području
Staro 17.06.2017., 20:54   #8
Postovi: 23,611
Mislim da si pohvatao raspoložive opcije, ostaje realizacija i bušenje džepa
