Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
bridge mode help
pozdrav,imam tehnicolor tc7200.20 ,zvao sam bnet i prebacili su ga u bridge mode.kupio sam tp link tl wr1043nd i trebam sada pomoc kod spajanja,iz lan porta sam spojio u wan,mogu se logirati u tplink sa 192.168.0.1 ali vise nikako ne mogu u stari ruter cak i kad se zicno spojim na njega. ne znam postaviti sad taj novi da radi,cim se logiram u quick setupu me pita ip address,subnet mask,default gateway i dns..pretpostavljam pod dns mogu 8.8.8.8 ali sto sa ostalima? molim pomoc sto prije,osim sto nemam internet na novom ruteru,na starom sada dopusta da samo jedan uredaj bude spojen istovremeno sto je problem i ne znam zasto je tako |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
u bridge se stavlja tehnicolor samo ako hočeš da glavnu riječ ima vlastiti router u tvojem slučaju tp-link,na tehnicolor osim provjere jeli iskljućen wifi nemaš se više što ulogiravati, spoji iz lana 1 na tehnicolor u wan port tp-linka žicom ,ulogiraj se u tp-link -automatski setup i kad se spojiš na internet ideš postavljat wi-fi i eventualno dns,za ap i repetitor mod ti netreba bridge za to ti tehnicolor mora biti u full router modu
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
bridge mi treba jer tehnicolor preko wifija ne daje punu brzinu . dakle lan1 spojen u wan,logiran u tplink i prvo mi otvori quick setup i na prvom koraku pita timezone.nakon toga wan connection type i tu kada odem na autodetect on odabere "static ip".u trecem koraku me pita ip address,subnet mask,default gateway,primary dns edit:rjeseno hvala,jedino me sada zanima kako da se logiram u tehnicolor da iskljucim wifi njegov Zadnje izmijenjeno od: sivis. 08.06.2017. u 01:06. |
Postovi: 1,703
moraš ručno promeniti adresu tp-link routera i raspon DHCP Server ili se direktno kablom spojiti na tehnicolor ,ali u bridgeu nemaš što podešavati na tehnicoloru - služi samo za identifikaciju i prolaz signala glavni je tp-link,pa radi jednostavnosti moj savjet ti je da ostaviš sve kako je,ako nešto dobro radi netreba kemijati. samo provjeri dali je na tehnicoloru isključen wi-fi da ti nebi slučajno došlo do zagušenja bežične veze u stanu.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.06.2017. u 07:30. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
pa kazem,trebam uci u tehnicolor da bih iskljucio njegov wifi,jer ne vidim da on ima fizicku tipku za to. a ne znam kako se logirati u njega jer kad se spojim zicno na tehnicolor ne mogu vise ici preko 192.168.0.1 kao sto sam ranije.ne znam gdje saznati tu adresu preko koje ulazim u ruter |
Postovi: 23,632
Trebalo je prije prebacivanja u Bridge mode ugasiti WiFi, jedino ako se može preko onih tipki na njemu (sad se ne mogu sjetiti sa koje su strane), ili šta kaže kolega neka to odrade daljinski. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
zvao sam ih,nisu mi znali dati podatke za logirat se u ruter ali su omi ugasili wifi na njemu |
Postovi: 1,703
znači problem riješen ![]()
