Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 80
Wireless Lan
Eto samo pitanjce dali netko ima pravih isustava sa wireless lanom.. ja sa frendovima se spremam napravit mrežu (cirka 4 do 10 ljudi) pa eto ako ima tko kakvih iskustava nek mi napiše neš :=)
[::] LiTEx [::] |
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
http://www.zgwireless.net/ Evo probaj tamo (ako već nisi). |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 75
Moje iskusvo se bazira na tome sto smo jednom testirali kako bi wireless radio u jednoj staroj zgradi, jako deblih zidova gdje nije bas tako lako provlaciti zice i .... Radi super ako udaljenost nije prevelika ( dakle 30-40 m) a i vec tada brzina pocinje padati. Oni kazu da moze i jako dalje... da na ravnici bez ikakvih prepreka (tada imas i lasere koji mogu komunicirati i do 5000 m bez zice) Ako je udaljenost veca onda trebas repeater koji nije jeftin... Po meni ako se to radi za umrezenje da se moze baciti koja gamica ... onda najobicniji 4-8 HUB i kablovinje. ![]()
Take the path that is your own...INDIVIDUALITY. |
Postovi: 80
zgwireless posjećujem, ali nema baš puno pomoći od njih jer nitko ne odgovara na email a sve to što piše gore mi ne daje odgovore koje ja trebam... osnove znam tj. skoro sve teoretski, ali me interesira praksa Frendovi i ja želimo napravit mrežicu a svaki od nas je udaljen cirka 2km jedni od drugih... e sad linija vidika je vjerojatno problematična, tj. teško je sad to provjerit jer smo na ravnici itd. Ja sam mislio kao stavit AP u kutiju i na kuću i cijev od cirka 5m iznad kuće sa nekom omni antenom... pa onda na svakom od frendova stavit neku usmjereniju antenu neki tanjur homemade sa cirka 20 dB ili možda i kupit orginal od 24 dB e sad mene mući koliko bi smetalo drveće i slične stvari.. dobro tu je i frend udaljen 18km ali to je već znastvena fantastika u budućnosti.. za sad se dogovaramo koju opremu da kupimo itd... eto... toliko :=)
[::] LiTEx [::] |
Postovi: 75
Moguce ti je napraviti vireless lan na tim udaljenostima (pa cak i ona od 18 km... jer kazu "Provided with two reversed-polarity SMA male connector, it is easy to connect external antenna and booster to extend the wireless distance up to 40km"... Ali opet teorija bar za 40 km... valjda bi tvojih 2 sigurno radilo.. a vjerovatno i 18. U svemu ovome postoji jos jedna mala stravka koja trazi od vas da budete lovatori koji su spremni potrositi stotinjak tisuca dolara...ako to nije problem onda se moze. Postoji i alternativno monogo jeftinije rijesenje na.. http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448 Ako ce se upustati u neku samogradnju jevite se jer ovo bi bilo zanimljivo probati.... ![]()
Postovi: 80
Upoznat sam sa 'kant' antenama ![]() ja ću valjda napravit nešto slično ali i sa tanjurom tak da se još više dobi... a kad nabavimo jednu "orginalnu" 24dB paraboličnu antenu. budemo probali iskopirat i napravit klonove :=) a za frenda koji je 18km udaljen postoji jedino rješenje da se testira tj. proba.. gledao sam malo tu liniju vidika i izgleda ok ali treba probat
[::] LiTEx [::] |
Postovi: 80
[::] LiTEx [::] |
#10 | |
zanimanje-pijani geolog
Postovi: 123
[Athlon 850@1020] [Epox 8kta3] [Gainward gf2 mx] ![]() [384 mb ram pc-133] [Maxtor 20gb] [LG 24/10/40] [cd sony 52x] .....Dinamo je prvi,komp dobro,ja sretan..... |
#11 | |||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Ja nisam vidio kako funkcionira, samo ono što pročitam na gore navedenoj stranici.
Postovi: 80
Evo mene opet ![]() Još uvijek nisam puno saznao ,ali ipak puno toga pa da samo navedem da ću krenut u testiranja na terenu za koji tjedan, a možda i malo kasnije poradi snijega lol. Uglavnom puno ljudi me želi obeshrabriti neznam zašto. Kao neki su probali pa imaju direkcione antene i veza im loša i na 120 metara što mi je strašno čudno jer na 120 m bi trebalo radit i prek zidova.. Ja ču fino kupit dvije kartice, jednu omi 10dBi antenu kao za ap i jednu ručni rad 12 do 18 dBi (kak ispadne) pa ćemo peer to peer testirat sve linkove.. možda ćemo čak postavit AP na crkvu ![]() a ima i luđih riješenja ako krovovi neće radit..
[::] LiTEx [::] |
#13 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
![]() Samo ti daj, ne daj se smesti. |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
Ajde momci posto vec radite sa wireles lan-om da ne znate mozda, ali samo mozda gdje se moze skinuti sa neta shema wireles lan card koju je moguce sam napraviti znaci sve sto treba,(Stampana ploca, program za kontrolere, shema .... ). TO je ona fora Do it yourself.
I AM Dominating |
