Lokacija: Livno
Postovi: 371
Grijanje procesora
Motherboard Name ASRock 970 Extreme3 CPU Type QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200) Procesor radi uglavnom bez ikakvih problema i ne grije se puno sve dok ne počnem koristiti Total Video Converter ili neki drugi video konverter. Nakon nekoliko minuta zagrije se do nekih 60°C, a maksimalno smije do 62°C. Stoga prekidam video konverter. |
Postovi: 14,578
I? Jel imaš tvornički cooler? Video converter vjerojatno max ili blizu max optereti cpu i otud temperature. Možeš kupiti aftermarket cooler, također i undervoltat http://www.tomshardware.com/reviews/...om,2348-4.html Dali ti throttla (spušta takt) možeš vidit sa hwinfo. Uglavnom neće ti ništa biti ako cpu throttla, neće krepat, neće eksplodirat |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Usisao prašinu u kućištu i s hladnjaka od procesora i stanje je puno bolje. Trebao bih još bolje očistiti, ali pošto nisam imao termalnu pastu nisam htio ništa dirati. Inače koristim Arctic Silver 5 termalnu pastu. Konvertirao bez problema. Znam da bih trebao bolji hladnjak i bolje kućište. Evo slika mog računala. ![]() Hvala na savjetima. |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
svakako kreni prvo od kućišta. ovako nešto bi ti bilo skroz super i ne previše skupo: http://www.corsair.com/en-us/carbide...mid-tower-case |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: split
Postovi: 1
processor heat by current
a research based studies about Pregnany.its all about Early Signs of pregnancy and other tips for new mothers.We Working Health,Fitness Related Research Work |
#7 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ne, ok je ovo kuciste, slagao sam ja i jace komponente u jos manja kucista.... Koncepcija slaganja svega u njemu tebi je malo pobjegla. 1. Donji hard spusti jos jednu razinu dolje. 2. Ova 2 najdoljnja limica sto zatvaraju rupe u kucistu od iza - makni. 3. Przu digni na 2-go mjesto odozgora sa sadanjeg 4-tog. 4. Visak kablova u prvo mjesto za przilicu. 5. Tam gdje je bila przilica uzmi i postavi jedan 12cm vent i vezicama ga postavi/ucvrsti da piri prema cpu cooleru. Sada si zbio hardove i ne ventiliraju se dobro, griju vise nego sto treba i sav taj topli zrak + od grafe, cpu cooler povuce... kada ih razmaknes a maknes limove od iza smanjit ces pritisak toplog zraka prema cpu cooleru a i strujanje istog promjeniti jer ce novi ventilator na mjestu sadasnje przilice tiskati zrak prema cpu cooleru a ujedno ta struja bude prijecila onu odozdola da se dize gore tako da ce dobar dio toga odozdola od hardova i grafe proci ispod cpu coolera na ona 2 venta pod brojem 3. Nadalje, ventilator koji ce biti na mjestu przilice nikako ne smije imati vecu ili premalu brzinu, protok zraka od cpu coolera jer: a) ako je prebrzo napravit ce takvo strujanje da cpu cooler ce "dobivati manje zraka" nego sto mu treba tj. nece stici "pokupiti" iz tog "vlaka zraka" koji se stvara izmedju prednjeg i zadnja 2 ventilatora na kucistu. b) ako je prespor onda ce ( iako ce biti bolje nego bez njega jel.. ) takav dotok zraka samo djelomicno biti "upijan" od cpu coolera a bude se probijao i dalje onaj topli odozgora vise nego sto treba. Znaci valja sinhronizirati rad tog ventilatora sa radom cpu coolera tako da taj ventilator optimalno dovodi strujanje zraka na cpu cooler i ako cpu cooler mjenja obrtaje ( rpm usljed promjene temperature cpu-a ) onda to treba i ovaj ventilator ciniti !! Valja oba spojiti na cpu regulaciju ventilatora ili makar da imas kakav trimer za tog 12cm pa kad encodiras ili se ides igrati manualno povecas broj rpm-a.
trebaš seedbox? |
