Postovi: 83
Spajanje SPDIF-a na header
Dakle, kad sam birao matičnu, promaklo mi je da nema iza SPDIF otraga - ali, ima na matičnoj header gdje s SPDIF priključi. Kupio sam si ovo - naravno, ne za tu cijenu već sam našao jeftiniju varijatnu s ebaya: https://www.amazon.com/Gigabyte-12CR.../dp/B003E7HS24 http://www.ebay.com/itm/152029581888...%3AMEBIDX%3AIT E, sad - kako se to spaja? Naime, kad gledam shemu, nije mi baš najjasnije, bilo da gledam onu Amazona, e-baya ili s službene Gigabytove stranice: ![]() http://www.gigabyte.com/MicroSite/12/1-eng.jpg Na matičnoj, header ima dva 'šiljka' za spajanje - a na bracketu imama pet 'rupica' (pinova). Na shemi je raspored 1(power), pa 2 (nema pina), 3, 4 itd. a meni je raspored drukčiji (ne samo meni - i na slici je drugačiji raspored - na slici je s lijeve strane bez pina, dok je meni s desne strane bez pina). Pa se bojim da nešto krivo ne spojim... ![]() |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
ako imaš samo 2 pina, onda nemaš coax spdif. samo data i gnd. nemoš spojit optiku na to, samo coax. izvuci si iz plastike pinove koji ti trebaju i ubodi na matičnu. ja sam si sam bio napravio to šta ti treba, običan rca ženski konektor od 2 kn iz elektromaterijala zakeljio na pinove na matičnoj. i onda običnim interkonektom na HT receiver. |
#3 | |
Postovi: 83
Damn, što nisu mogli ti Gigabytovci staviti još i normalno iza SPDIF (kad već matična ima svu silu priključaka iza - usbovi, HDMI itd.), pa da se čovjek ne mora mučiti nego samo ukopča optiku i uživa u mjuzi... Dobro, mogu i ovako spojiti pojačalo s kompom, ali kažu da je optika bolja, jel... |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
pardon, gore sam htio reć da nemoš spojit optiku, nego samo coax na ploču šta te sprečava u tome da pojačalo spojiš coax-om? za stereo, između optike i coax-a nema razlike. za surround je zapravo coax bolji, jer za optiku se vrši kompresija (ne uzimaj me zdravo za gotovo, o tome sam davno nešto čitao...). tako da - ako već imaš taj bracket , pronađi 2 pina koja ti idu na rca konektor, i to spoji na matičnu, i onda spoji komp digitalno preko coax-a. pod uvjetom da ti pojačalo ima coax ulaz, a ne samo optiku. |
Postovi: 23,629
Koliko vidim sa gornjih linkova "sprava" ima: - In i Out - coax i optical transiver Za coax je dovoljno "pogoditi" samo dva pina (spdif data i gnd). Ako spoji i power radit će i transiver koji pretvara u optiku pa može koristiti oboje. Ako je na mobo samo klasični sa dva pina, to je spdif data out i gnd, ostane dovesti napajanje od nekud (pretpostavljam +5V). |
#6 | ||
Postovi: 83
Onda, da samo isprobavam dok ne pogodim 'kombinaciju'? Tu ne može doći do kratko spoja ili nekog vraga ako krivo spojim? |
Postovi: 23,629
Bemu miša ne treba pogađati. Na mobo imaš 11 - S/PDIF Out Header, označeno: 1 - signal 2 - gnd Na ovom bracketu šta si kupio koristit ćeš samo out (izlaz) dio. Sa onog 5-pin konektora te interesiraju pinovi: 3 - spdif (signal) 5 - gnd Valjda ne treba objašnjavati spajanje: 1 - 3 2 - 5 Time bi trebao proraditi coax izlaz. Za optiku bi trebalo dovesti +5V na pin 1 bracketa šta si kupio. Ja bi jedino razdvojio (precvikao) napajanje koje ide prema input strani (2-4-6) koju nećeš koristiti. Na slikama se vidi dvije crvene žice spojene zajedno na pin 1, cvikneš onu šta ide prema kabelu i input dijelu bracketa. Nadam se da je sad sve jasno. |
Postovi: 83
A gledaj, ima ljudi koji kad pogledaju neki konektor ili kabel ili žičice različito obojane ili neku nacrtanu shemu itd. (da ne nabrajam dalje) odmah kuže o čemu se radi. A ima i onih koji nisu baš sigurni, pa im treba objašnjavati. Očito spadam u ovu drugu skupinu. Zahvaljujem na objašnjenjima. ![]() A budem i kontaktirao Gigabyteovu podršku, čisto da imaju malo posla. ![]() |
