Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Kad upalim komp jedan od dva ista monitora (imam dual setup) trepče (1s crni ekran, 0.1s dođe slika, ....). Probao sam mjenjati kabel, mjenjati port na grafičkoj i nije do toga. Ono kaj je zanimljivo nakon par min slika se pojavi i sve ok. Do čega bi moglo? Hvala, pozz ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Vrlo vjerojatno su kondenzatori spremni za zamjenu. Otvori monitor pa pogledaj. |
Postovi: 23,581
Kako su kolege već rekle, krenuti o elektrolita. Pazi da zamjenski budu odg. karakteristika. Service manual > https://elektrotanya.com/samsung_226.../download.html |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
evo mali update.... Nisam stigao ništa raskapati jer radim nekakav projekt za koji imam rok pa ne stignem sad to. Ali kad monitor izađe iz sleepa isto se desi. Znači, nije nužno "cold start" (ili je to njemu isto ). Čak sam i štopao, treba mu 1:45min da proradi kako spada.Pa eto, ako pomaže ![]() |
Postovi: 23,581
A uhvati ga se kad budeš slobodan ili odnesi dobrom RTV serviseru. Isto / slično, recimo da je nebitno. Evo ti još jedan test, posvjetli pod nekim kutom kada se pali ili budi iz sleep - a, ako odmah vidiš sliku znači da ne uspijeva staratati invertor kako bi lampe proradile. To te opet vodi ka elektrolitima a Samsung je poznat po tome. Ako sam dobro izbrojio po slikama sa neta, ima 6 kom (ne računajući onaj najveći jer rijetko crkne). Ovisi koja je revizija. |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Isti problem... Iz početka nešto kratko i onda sve duže i duže... Otvorio ga, našao dva pokvarena kondenzatora,prominio ih i evo 4god poslje još radi ko sat!! Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Evo samo da javim da sam upravo popravio monitor. Sve rastavio, 3 kondenzatora se napuhnula, kupio nove za 7,25kn i u pola sata monitor popravljen. Ako sam ja to uspio sredit, bome može svatko ![]() |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Eto. Klasika kod vecine samsungovih monitora ![]() |
