Staro 26.01.2017., 14:28   #1
Žak Onanis
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Snimanje programa sa TV na USB ?
Izvinjavam se na neznanju, te bi molio vašu pomoć
Htio bi snimati pojedine TV emisije sa TV "Philips 42PFL6007K/12" na USB stik (64 GB) i vidim nekakve Dvb-t prijemnike gdje se spominje i snimanje na USB.
Koliko sam shvatio taj prijemnik se spaja na comp, ali mene zanima ima li kakva uređaj koji je neovisan o compu
Zadnje izmijenjeno od: Žak Onanis. 26.01.2017. u 14:36.
Žak Onanis je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 15:48   #2
Postovi: 23,606
Dobro si krenio ali si se pogubio.
Neki dodatni DVB-T prijemnici imaju mogućnost snimanja programa ili pregledavanja multimedije.
Sve to u tvom slučaju nije bitno jer imaš Smart TV koji između ostalih mogućnosti može i snimati program.
Ako si dobro napisao oznaku TV - a evo njegov manual > http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_eng.pdf
tu sve piše. Koliko vidim, jedini uvjet je da snima digital (DVB-T) program kojeg TV lovi.
Preporuka je koristiti brži USB stick ili USB HDD.
Staro 26.01.2017., 18:08   #3
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Vidio sam taj manual ali tu spominje snimanje na USB HDD (str 48) ali ne i na USB stick (ili sam krivo vidio)
Zato se nebi htio zaletiti i potrošiti 500 kn na USB HDD ako moj TV ima tu mogućnost
Staro 26.01.2017., 18:34   #4
Postovi: 23,606
Zato sam ti gore i napisao, poanta je koristiti "brže" usb stikove.
Sve ćeš znati kada sam probaš. Za test, posudi neki USB HDD i probaj.
HDD je u pravilu brži od vulgaris stika, zato su u manualu njega i navodili.
Na žalost, kod nas se prodaju samo takva smetja od stikova da je to nevjerojatno.
Eto nedavno sam imao u rukama Kingston DataTreveler 100 G3 8GB,
ko fol USB 3, pa to je sporije od nekih pra-starih USB 2 stikova ...
Staro 26.01.2017., 18:35   #5
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
A bogte, pa ubodi stik i probaj.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2017., 19:05   #6
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Umetnuo sam sad taj USB stick 64 GB, i na ekranu TV se pojavi poruka "Usb uređaj pronađen" i nakon toga se otvori prozor za biranje vrste dateteka (foto, audio, video) i ništa se ne događa
Staro 26.01.2017., 19:52   #7
Postovi: 23,606
Pa pročitaj manual
Staro 26.01.2017., 20:25   #8
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Pročitao sam manual i probao ali neče da snima na USB stick.
Nema mi druge nego kupiti USB HDD ili neki DVB-t prijemnik
Shit
Zadnje izmijenjeno od: Žak Onanis. 26.01.2017. u 20:33.
Staro 26.01.2017., 20:49   #9
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Autor Žak Onanis Pregled postova
Pa što bi se trebalo događat? Ak imaš gore kakav film na stiku, klikni na play i to je to.
Ma ak ne radi na stiku, neće ni na hardu. Nešto ti krivo radiš. Ako je televizor prepoznao stik, mora radit. Kod mene za snimanje tv programa samo treba stisnut crveni rec gumb i to je to.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2017., 23:07   #10
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Ma stisnuo sam REC i kaže da nema priključenog USB stika.
Evo sad mi kaže kolega da ne može snimat na USB stik kapaciteta manjeg od 250 GB.
Nema druge nego da kupim neki digitalni prijemnik s mogućnošću snimanja.
Koliko shvaćam ti uređaji snimaju samo digitalne kanale ali mene zanimaju i analogni kanali (naročito National geographic i Discovery channel).
Može li ko da preporuči neki koji snima i analogne kanale
Zadnje izmijenjeno od: Žak Onanis. 26.01.2017. u 23:20.
Staro 26.01.2017., 23:52   #11
Postovi: 23,606
Da si sa razumijevanjem pročitao manual onda bi znao šta trebaš napraviti.
Mada je samo snimanje opisano u poglavlju 6.5 na 47. str. nadalje, bitan detalj se nalazi na 14. str.:
"3 - When the TV is tuned to a digital TV channel, press p (Pause). Trying to pause will start the formatting.
Formatting removes all files from the connected USB Hard Drive.
Follow the instructions on screen. When the USB Hard Drive is formatted, leave it connected permanently."
Zbog šugavog copyrighta su dodali i ovo:
"Warning
The USB Hard Drive is formatted exclusively for this TV, you cannot use the stored recordings on another TV or PC. Do not copy or change recording files on the USB Hard Drive with any PC application. This will corrupt your recordings. When you format another USB Hard Drive, the content on the former will be lost. A USB Hard Drive installed on your TV will need reformating for use with a computer."
Sve jasno piše samo treba pročitati.
Nebitno je jeli to usb stick ili HDD, bitno je da bude dovoljno brz za zapisivanje.
Moguće je i da ne želi formatirati ako usb medij nije prazan ili je neki drugi štos.
Moguće je da ima neku kontrolu pa ne želi formatirati usb medij ako je manjeg kapaciteta od ??? GB. Sve zavisi u kom formatu zapisuje i koliko treba prostora po min.
Isto tako piše da radi snimanje samo digitalnog sadržaja. Na žalost to je danas std. jer samo paralelno stream (osim šta prikazuje na lcd), zapiše na usb.
Za analogni signal ćeš morati tražiti neko drugo rješenje.
Staro 27.01.2017., 00:04   #12
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Hvala na detaljnom objašnjenju.
Najjeftinija mi je solucija da kupim neki DVB-t prijemnik kao šta je ovaj, i onda bi mogao snimati i na USB stick
Staro 27.01.2017., 10:58   #13
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
vjerojatno je taj "formatted exclusively for this TV" file format ext3 kao šta radi neki linux receiveri, šta se može jednostavno prekopirat na komp preko live boot linuxa.
najjednostavnije - kupi neki jeftiniji dvb-t receiver i ubodi unutra stick. s time da mora bit u fat32 formatu najčešće.
ja imam nytrobox HD receiver, i bez problema mi snima i timeshift-a HD kanale na brižan usb stickić od 8gb.
Staro 27.01.2017., 15:16   #14
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Zanima me taj "nytrobox HD receiver"
Googlam, ali nikako da pronađem gdje bi ga mogao kupiti ili naručiti (Split)
Ili da mi preporučiš neki drugi u tom rangu, ne treba mi neka kvaliteta jer to bi bilo samo za snimanje sapunica mojoj (ne)voljenoj supruzi
Staro 27.01.2017., 15:41   #15
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
ovaj tu:
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=1399
vidio sam ga na njuškalu za 250kn. znači zemaljski + satelitski i podržava HD kanale.
napomena da mu je media player čista katastrofa. usb mu služi samo za muziku i snimanje, zaboravi da ćeš ikakve filmove s neta gledat na tome.
vjeorjatno možeš nać jeftinije modele, koji nisu HD, i na kojima bolje radi media player, ali ja neznam koji su. imam ovaj, za rijetke potrebe gledanja i snimanja dvbt kanala meni je dobar.
Staro 27.01.2017., 15:43   #16
Postovi: 23,606
Vidiš šta ti je život, ona je izdala zahtjev a ti se sad misli šta ćeš i kao ćeš
Taj Nytrobox je u jednu ruku prošlost ali ima drugih sa istim funkcijama / mogućnostima.
Recimo neki od Strong - ova, evo šta Nabava pronalazi: stariji DVB-T Mpeg2 > SRT5302 ili noviji DVB-T2 Mpeg4 HD > SRT8114.
Staro 27.01.2017., 15:54   #17
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
nikky - grozim se dana kad ću morat ić živit s drugom polovicom. a bio bi red, već me stare babe na cesti pitaju kad ću se ženit. šteta da nemogu motor stavit u stan jer živim na katu. da mogu, jebeš ženu kad imam yamahu pored sebe :3
on topic - da to je malo star model,ja ga imam sigurno 3 godine. ali zaista ne pratim tržište. ma da se nać na njuškalu dvb-t receivera sa usb-om za 100kn, samo treba neki na kojem taj usb nečemu i služi osim punjenja mobitela.
Staro 27.01.2017., 16:41   #18
Žak Onanis
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Zaboravio sam kazati najvažnije, htio bi snimati i emisije s National geographic i Discovery channel koji su Analogni, a ti DVB-t uređaji snimaju samo digitalne kanale.
Ima li kakav uređaj koji može snimati i analogne kanale
Staro 27.01.2017., 16:50   #19
Postovi: 23,606
Već smo rekli, možda ne dovoljno jasno, za analogiju skoro pa jedino igra stari VCR ili neka capture kartica na PC - u.
Staro 27.01.2017., 17:39   #20
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
za analogiju imaš dvd hdd rekorder.
možeš ga koristit i za snimat dvb-t preko televizije, s uvjetom da je tv tada upaljen.
imaš jedan panasonic dvd hdd rekorder za 200kn na njuskalu...
