Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
6800GS pitanje
Postoji li / hoće li postojat navedena kartica u agp varijanti? |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
postoji, cak imas jednu na trznici...
none |
Postovi: 106
gs!=golden sample Dakle zna li tko nešto o agp varijanti. |
#6 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
i imaš 6800GS koja je slabija od svih 6800 grafi. ako se radi o GSu kao golden samplu onda još moraš reć točno za koju grafu te zanima? |
#7 | |
Postovi: 1,606
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čip GeForce 6800GS je jači od 6800. GeForce 6800GS ima 12 pajpova i 425 MHz clock i on je na pcb-u od GeForce 7800. Dakle jači je od 6800, sličan 6800 GT, slabiji od 6800 Ultra. 6800GS je NV42 jezgra sa 202 mil. tranzistora (NV41 ima 190 mil.). Gainward proizvodi GS (Golden Sample) kartice, koje su prema tvrdnjama proizvođača dobre overclockerice. Gainward GS i 6800GS su dvije potpuno različite stvari.
__________________ |
#10 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() EDIT: Nope, puno je brža od 6800LE.Tko je napisao da je 6800GS sporija od 6800LE???
#11 | |
Postovi: 7,568
Evo i review EVGA 6800GS, pa proučite....ak vam se da. |
#12 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
one koje se bolje klokaju --> zato su svi primjerci GS serije bolje clockani nego kod drugih proizvođača. (slično radi i Leadtek sa Extreme verzijom). -->
Ovaj GS koji je nVidia stavil je baš kretenski... Ono sad se bu kartca od Gainwarda zvala 6800GS GS GLH... Citiraj:
Ovaj GS koji je nVidia stavil je baš kretenski... Ono sad se bu kartca od Gainwarda zvala 6800GS GS GLH... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
one koje se bolje klokaju --> zato su svi primjerci GS serije bolje clockani nego kod drugih proizvođača. (slično radi i Leadtek sa Extreme verzijom). Ovaj GS koji je nVidia stavil je baš kretenski... Ono sad se bu kartca od Gainwarda zvala 6800GS GS GLH... |
[i]Originally posted by psf-[Tomek] U GS (golden sample) seriji kod gainworda su >>BIRANE<< jezgre korište za izradu grafa ---> one koje se bolje klokaju --> zato su svi primjerci GS serije bolje clockani nego kod drugih proizvođača. (slično radi i Leadtek sa Extreme verzijom). Ovaj GS koji je nVidia stavil je baš kretenski... Ono sad se bu kartca od Gainwarda zvala 6800GS GS GLH... |
#14 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Po meni su napravili odličnu karticu za razumnu lovu. Sve mi se čini da bu 6800gs moja slijedeća kartica kad prijeđem na PC expres.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Hejter
Postovi: 6,521
bas me zanima kakva ce joj cijena biti. trebali su je nazvati 6800xt , kad je Ati dodao na x800 gt . |
#16 | |
-nVidiot-
Postovi: 962
Ovo je bil zazeancija na Gainwardovo ime neove kartice 6900 "GS" GS... Zgleda i zvuči bedasto. Zadnje izmijenjeno od: psf[i]-[Tomek]. 21.11.2005. u 15:17. |
#17 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#18 |
Postovi: 7,568
Na cjenicima bu pisalo ovak: Gainward ''GS'' 6800GS GLH - xxxx kn. @Router Cijena bude oko 1.700 (možda malo više) kuna. Imaš i 6800XT (a kad bu došla u prodaju, bog te pitaj), ali je to slabije i od 6800LE. |
#19 |
Postovi: 1,606
#20 |
-nVidiot-
Postovi: 962
Ja osobno za brata čekam dolazak XFX-ice XXX u Links (nadam se uskoro ). Clockovi su 485 MHz jezgra i 1100 memorija. ![]() |
#21 |
Hejter
Postovi: 6,521
skupo , nema sta . osobno da uzimam pci-e uzeo bih neku verziju x800gt ili gto kad su jeftinije , a ati mi je nekak drazi , bez obzira na Leicu. a za agp - mislim da je bolje traziti neku rabljenu varijantu 6800 nego ovo uzimati jer vidim da ce biti paprena. |
#22 |
Postovi: 7,568
6800GS SLi
When we got our hands on a Geforce 6800GS, we tried to run it with a 6800GT in SLI and it failed. Today we got a second 6800GS from Leadtek and wanted to give it a try in SLI. We plugged the XFX Geforce 6800GS in the first PCIe graphic slot and the Leadtek 6800GS in the second PCIe slot. We checked the frequencies and learned that both cards are working at XFX default speed. They were running at 485 MHz core and 1100 MHz memory. We checked on the Leadtek specification and learned that its 6800GS is clocked to 425 MHz core and 1000 MHz memory, Nvidia reference clock speeds. The machine with an XFX 6800GS card and the now overclocked Leadtek was very stabile during our first test. We tested 3Dmark03 and got 22.322 marks and got an idea to switch the cards. We plugged Leadtek 6800 GS into the first PCIe slot and we plugged the XFX 6800GS in the second slot. What happened was no surprise. In this scenario, the Leadtek downclocked the XFX card to 425 MHz core and 1000 MHz. They scored 20.214, some 2.000 less than in the first test. It's very easy to conclude that the first card is dictating the clock speed of the other. Cards will run together but, if you plug a slower card in the first slot, you will lose some performance. If you plug the faster card into the first slot, you will gain some performance. So we strongly suggest you do the latter. If you buy two cards from the same vendor you don't need to worry about it. Those two 6800 GS cards together can, in some scenarios, actually be faster than a single 7800 GTX 512 card. Izvor: www.theinquirer.net |
