Staro 11.12.2016., 19:31   #1
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Talking Kupovina HDMI kablova i pojačala za ured
Pozdrav ekipa
Tražio sam sličnu temu, no nisam ništa našao, pa otvaram ovu (neka me mod ispravi ako ipak ima).
Naime, u firmi trebam spojiti projektor s stolnim kompom, te s dvije stolne priključnice, no kako je količina kabla velika (preko 10m), te kako postoji potreba za aktivnim splitterom, trebam pomoć gdje isto kupiti i kako spojiti.
Ovako to u omjeru treba izgledati:
Zahtjevi su sljedeći:
Projektor ima VGA+2x HDMI ulaze
Desktop PC (koji služi za puštanje prezentacija ako se ne donese vlastito računalo) ima 1XHDMI izlaz - potrebna duljina kabla je 20m
Stol u dvorani je kojih 8x2m na kojem će biti dijagonalno postavljene 2 Bachmann kutije s priključnicama (kao na linku):
https://radiusofficefurniture.ie/wp-...nit.jpg?x74602
Svaka stolna priključnica će na kraju sadržavati:
-2x šuko
-2xLAN
-1XHDMI
-1XVGA
-1X3.5mm
Ono što mi treba je jeftin a dobar HDMI kabl, isto takav HDMI splitter (glupi uređaj koji doslovno žice dijeli na 2, jer se nikada neće u sito vrijeme koristiti jedna i druga stolna priključnica) i isto tako jeftin a dobar VGA kabl, te "glupi" splitter.
Ako tko ima kakvu ideju, a da se može kupiti u Zagrebu na klasičan R1, samo javljajte
Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 11.12.2016. u 19:43.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2016., 20:53   #2
Postovi: 23,635
Ajmo malo racionalizirati šta si napisao
Ako projektor ima 2 x HDMI ulaza onda bi mogao izbjeći HDMI Switcher,
neka je (kako si stavio na skici) PC u sali jedan (označio si kao HDMI2),
a drugi sa stola neka je HDMI1.
Nisi obrazložio zašto ti treba 2 "izvora" sa stola, jer i tako projektor "diktira" gledanje prema jednom zidu / platnu.
Prilikom izvedbe / opremanja (pa tako i naruđbe potrebne opreme), bilo bi dobro da ti kabeli od max. 10 M (za HDMI i VGA) budu dovoljni.
Ovo govorim iz razloga šta sa dužim kabelima povećavaš mogućnost raznih problema (da ih sad ne nabrajam).
Ako se baš mora ići na neki switch - er, možeš razmisliti da izbjegneš VGA kabel prema projektoru sa ovakvim switch - erom > https://www.startech.com/AV/Switchers/~VS221VGA2HD
Izbjegavanje dugog VGA kabela vjerujem da ne treba posebno objašnjavati.
Za sada toliko.
Staro 11.12.2016., 23:52   #3
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Pozdrav, sutiacija je sljedeća. Zahtjev tvrtke je uz zaseban komp moći spojiti bilo što na stolu na projektor, neovisno o priključku (VGA/HDMI). Dva izvora su potrebna jer ovisno o količini sudionika u prostoriji nekada sjede dalje, nekada bliže samom platnu, te iz tog razloga trebaju biti dvije "konzole". Ono što je dobro, neće se nikada desiti da se iste paralelno koriste, već prezenter sjedi ili za početkom ili krajem stola.
Druga ideja je samo switchanje prepustiti inputima projektora, te desktop PC spojiti analogno VGA kablom, te na svaku konzolu dovesti zaseban HDMI. Tako će opet sva 3 inputa biti iskorištena, a u slučaju da se pojavi potreba za DP ili VGA priključkom na stolu, za iste koristiti adapter.
Dodatno, što se duljine kabla tiče, kako je nekakva minimalna moguća duljina 10-11m, te bi možda bilo dobro ubaciti aktivan HDMI repeater/extender.
Staro 12.12.2016., 12:19   #4
Postovi: 23,635
Evo jednog interesantnog rješenja, treba kontaktirati direktno proizvođača StarTech jer vidim da prekupci fino pumpaju cijenu, ovo:
http://www.adorama.com/stbox4hdecp.html
http://www.hdtvsupply.com/conference...video-box.html
Ista firma proizvodi AV Extendere sa kojima rješavaš problem dužine kabela, za komunikaciju od točke A do točke B se koristi 1 ili 2 mrežna kabela,
ima jedan jeftiniji koji ide "u sredinu", al evo prvi koji omogućuje 30 M link:
https://www.startech.com/AV/Extender...der~ST121SHD30
Ako nećete sami izvoditi nego ćete neku firmu angažirati, gledaj da vas ne ne ožene za brdo love bez potrebe ...
Staro 21.12.2016., 22:59   #5
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Evo mene napokon Odrađeno je sljedeće:
Projektor ima uz 2 HDMI porta i 1 VGA, dodatni component konektor. Provučeni su:
- 15m VGA do stolnog PC-a
- 10m hdmi do prve stolne konzole
- 10m component to VGA kabla do prve stolne konzole
- 30m HDMI kabla do druge stolne konzole
Zadnji HDMI će se spojiti na startech VS221VGA2HD i sve tražene funkcionalnosti će biti dostupne:
Puno hvala još jednom.
Staro 21.12.2016., 23:26   #6
Postovi: 23,635
Jeste nabavljali direktno ili od nekog lokalnog (pogotovo radi ovih dužih kabela) ?
Ako nije tajna, koliko šuštavaca za tu igru ?
Staro 22.01.2017., 12:15   #7
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Oprosti što tek sad odgovaram. Evo, još me zavlači ta firma, pa nemam finalne brojke, no biti će skupo svakako. Bachmann moduli su svaki nešto ispod 3000kn, a kablovi za dvoranu (svi nabrojani) su kupljeni u Chipoteci za kojih ukupno 600kn.
Trenutno je problem njihova greška u izvedbi, tako da tek kada ju riješe naručujem startech. Napišem koliko je sve ispalo kada posao bude gotov.
