Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
Airlive WL-5460AP Client mode
Pozdrav. Hvatam susjedov wifi signal u stanu pa mi je dao pw. Kupio sam WL-5460AP v2 na forumu, nadajući se kako ću ruter stavit negdje najblize signalu, i od rutera povuć 2 kabela, svaki u svoj komp. Ruter podesit u Client mode...jer kako pokazuje slika to je to i trebalo bi biti tako jednostavno ? ![]() http://www.airlive.com/uploads/bysel...apv2_app_2.jpg Prvo da upitam, jel ovo stvarno može da bez direkt ethernet kabela iz susjedovog rutera hvata njegov wi-fi i razdjeljuje na 2 kompa? jer u drugom manualu (ima i proširena verzija) na 17oj stranici sad više nije tako jednostavno, kad susjed mora imat "SOHO" ruter..? http://www.dialer.com.ar/contenidos/...APv2Manual.pdf Uglavnom, čitao sam manual, kao i uvijek s mrežama, ništa mi nije jasno. Upišem default IP: 192.168.100.252 u propertis TCP/IPv4 , on generira subnet, dalje default gateway, DNS... neznam šta treba.. spominju neki DHCP iskljucit gdje god to bilo, ja nemogu pristupit ni meniju od rutera Pomagajte hvala |
#2 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Ako da, onda je jasno da ti nista ne radi. U karticu od kompa za pocetak stavi sve na automatic i zatim u browser upisi spomenutu IP adresu da se spojis na konfiguracijski UI (meni) routera... Dalje po uputama iz manuala koje su za Airlive jasne da ne mogu biti jasnije ![]() |
Postovi: 23,629
Koji os imaš na kompu / lapu ? Jeli ovo šta piše pod moj komp, Win 7? Standardni igrokaz sa novijim winsima i promjenom ip adresa (u letu), otkači se sa WiFi ako si tako spojena na net, mrežno iskopčaj Lan kabel i neka su ip adrese na automatic (idiot), odradi reboot, odradi factory reset na WL-5460 (vidi manual), uštekaj Lan kabel iz kompa u Lan1, sad bi trebao moći otvorit web konfig WL-5460 na defaultnih 192.168.100.252. Sad trebaš info na kojoj je ip adresi router susjeda na kojeg se misliš spajati, kad to saznaš možeš(mo) dalje. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
stavi airlive u WISP mod i ćao. client mod na tim dump ap-ovima je gore od udaranja glavom u panj, naglavačke. zaboravi client mod da postoji na takvoj kategoriji uređaja, i stavi wisp. samo ideš na scan mreže, odaberi pravu, connect, pita šifru, ok reboot, amen. |
Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
Možda bi namjestio WISP kad bi uspio doć samo do ruterovog web configurationa ![]() http://192.168.100.252/ is unreachable. Neznam više šta da pokušam... Odma sam ga i prije vratio na factory. Probao drzat 10 sec, boota se, ništa. Probao ištekat pa uštekat adapter dok držim reset 10sec dok se pali...ništa. Nije se bootao, pa ga restartao...I tako par puta opet iza na factory, ništa..) Probao rr na factory s odma uštekanim ili nakon boota uštekanim UTPom, opet ništa. probao sve to u lan1 i lan2, te sa 2 razlicita UTP kabela, jedan s 5 niti unutra drugi 8...ništa. Kao da se restarta u te prve 3 sekunde i ne skuži da i dalje držim restart do 10, samo blinka crveni status dok ne pustim rr.. ono, očekivaš neki znak da je factory restart obavljen... Kad ga samo restartam, prvo obtaina network 2min i kasnije objavi limited. Sve to uz automatic IPeve u propertisu i disabled trenutni wifi adapter kako si rekao Nikky. PC, Windows 7 x64 evo detalji od mrezne ako sta pomaze https://s13.postimg.org/mwauyvhtz/Capture.jpg send packets: ~7000; received: 0 I sad kad upišem IP od susjedovog rutera (192.168.0.1) šta hvatam inače s pci-wifiem, izbaci mi za upisat pw i username, tako da nije da chrome blokira popup ili nešto Zadnje izmijenjeno od: AtOm!c. 10.11.2016. u 04:22. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,921
Đizus koja muka oko pristupa obicnom AP a nemoze biti jednostavnije... da se procita manual od istoga jel... Neznam na koju foru je @Nikky mislio da mos pristupiti tom AP kada mu je DHCP server po difoltu iskljucen i ako je na tvojoj mreznoj postavljena idijot automatika tko ce joj reci gdje je AP ? Znaci na svom kompu iskljuci svoj WiFi te spoji mreznu i AP lan kablom, odi u postavke mrezne i pod IPv4 stavi fixno 192.168.100.250, Mask je 255,255,255,0 i OK. Sada mu moras moci pristupiti na 192.168.100.252 pa se mos dalje igrati s opcijama... @edit.. Nije cudo da ne uspjevas, sad vidim da je @Prezime isto navalio na automatiku iako su upute vrlo jasne kako sam rece ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 10.11.2016. u 06:01. |
Postovi: 23,629
E pa komplicirano je kod novijih winsa, poznat slučaj opisivano xy puta, automatic (idiot) postavke NE rade. Evo šta treba naptaviti: - na mrežnoj kompa / lapa treba ugasit TCP/IP v6 - potom pod TCP/IP v4 postaviti fiksne IP adrese IP=192.168.100.1, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.100.252 - napraviti reboot i kad "dođe sebi" spojiti Lan kabel sa kompa / lapa na Lan1 5460 - sad ćeš moći otvoriti web konfig 5460 na 192.168.100.252, ako jedan browswr zeza probaj sa drugim Ranije sam napisao a nisi jasno odgovorio, koja je IP adresa routera / AP - a susjeda na kojeg se misliš spajati ? Jeli to 192.168.0.1 ? Ako je onda kad po gornjem postupku uđeš u web konfig prvo mu pod Network / Lan promijeni IP sa 192.168.100.252 na 192.168.0.252 + Applay / Reboot. Dok odradi reboot na kompu / lapu promijeni u IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.252 + Reboot. Sada slijedi konfig kao Client (vidi manual). Vrati mrežne postavke na idiot ili postavi IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1. Javi rezultat |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Samo da napomenem da smo mi imali 4 ovakva komada i sve smo ih pobacali. Nemoguće ih je iskonfigurirati, a kad i kojim slučajem koji proradi, svako se malo blesira, pa ih treba ugasiti i ponovo upaliti. Uglavnom, smeće. Prešli na TP Link i Mikrotik Sretno s podešavanjem |
Postovi: 4,359
Lokacija: doma
Postovi: 2,921
I opet po ko zna koji put isto... stari, smrdljivi, sugavi vec i oronuo sx763 sa dd-wrt gore., koji se nadje za ~70kn bilo tu bilo na njuskalu je tata-mata za ovakve stvari, naravno ukoliko je dovoljna brzina do ~30Mbps / 3.75 MB/s. U ovom slucaju radio bi kao Client Bridge ( Routed ) i na svoja 4 LAN izlaza dalje slingas zicom sta god oces... kompove, laptop, drugi AP itd... |
Lokacija: doma
Postovi: 2,921
Ja govorim o Client Bridge a ne Client. Razlika je u subnetu koji kod Client Bridge je isti kao master AP iliti ISP router itd... Kod golog Clienta na sx763 sa dd-wrt DHCP mora biti ukljucen i svi na toj strani mreze su na drugom subnetu te se medjusobno samo oni na toj strani mreze vide a ne vide se sa ISP router/modem i tu stranu mreze... Ne vidim zasto je to problem sloziti bilo koju soluciju od ove dvije ? Pa ja ne pricam napamet... ![]() ![]() Jos da dodatno pojasnim... ISP router/modem je na pocetku te dodjeljuje DHCP od 192.168.x.10-192.168.x.50 1 AP vezan zicom te je na 192.168.x.2 DHCP iskljucen 2 AP vezan zicom za AP1 te ja na 192.168.x.3 DHCP iskljucen Na AP2 kao Client Bridge bezicno je spojen treci sx763 i on je na 192.168.x.4 DHCP iskljucen To je samo jedna grana... druga ide sa LAN2 ISP routera/modema na switch pa na AP u WDS na drugi AP... pa opet sa WDS AP koji prima opet na AP itd... jedno 8 AP imam u opticaju od toga su 6 sx763 sa dd-wrt i sve radi kao po spagi ![]() Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 10.11.2016. u 21:34. |
Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
Evo uspilo...imamo web config ![]() znaci pod IPv4 je trebalo zadnje .250 a ne .252 ._. Namještao sam WISP po manualu, kasnje još nastavim kako je rekao Nikky ovo zadnje, ako je to i za WISP jer eno kaze jp_rv da nije baš client mod za ovo. da, susjed je 192.168.0.1 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
baci to govno u smeće kako je netko već naveo. tajvansko smeće je stavilo backdoor u fw sa user i passom super/super |
#16 |
Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
A sve je bliže smeću, još koji pokušaj.. evo postavke pa ako pce-znalci nebudu znali ide u smeće mada sam ga tek kupio. u WISP mode , ovo su postavke https://postimg.org/gallery/3iy2s87iy/ svoj SSID stavim "airlive", rebootam , odem na site survey nać koje hvata wifijeve, nađem susjeda čiji je SSID "davor" , stisnem connect i čak izbaci Connected! , stisnem OK i ništa se ne dogodi...samo nema neta. Unidentifined network u network centeru . A kad se vratim na postavke moj SSID bude promjenjen u "davor" Gdje sam zajebo, pPPoe? Zadnje izmijenjeno od: AtOm!c. 15.11.2016. u 22:04. |
#17 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Probaj sa client modom Pretpostavimo da ti je susjed na Tcomu te da ima ruter sa adresom 192.168.1.1 Logiraj se u airlive, odi na TCP/IP: Pod IP address upiši: 192.168.1.200 Subnet mask ostavi: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 ( adresa susjedovog modema) DHCP: disabled stisni apply, rebootaj ili šta već treba da zapamti postavke. Zatim dok se reboota odi u postavke mrežne na kompu te prepravi adresu tvog kompa na 192.168.1.201, subnet mask na: 255.255.255.0, gateway na 192.168.1.1, te dns na 192.168.1.1, Zatim spremi i logiraj se u airlive koji je sad na adresi 192.168.1.200 Promjeni mode na client, rebootaj Odeš na client setup, pa pod security stisni Setup staviš enkripciju na odgovarajuću, kao i Pre shared key format, te upišeš Key i stisneš apply changes onda odeš na site survay, nađi mrežu koja te zanima, označi i stisni connect i to bi trebalo biti to
#18 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
dobro je itko od vas ikad radio s mrežama? znači već kad si u WISP modu, nastavi biti u wisp modu ali ga pravilno podesi. gledam slike od atomic-a i ispravljam: slika 1 ip adresa airlive-a stavi 192.168.0.1 DHCP na enabled (mater mu vasu, znate da dhcp mora bit upaljen). dhcp server 192.168.0.1 desni dio prve slike (nakon ovog gore koraka - i napravi reboot) je da sve to fino staviš na automatski jer bez DNS-a naravno da ti neće net radit, ali i da si tu nešto stavio svejedno ti net nebi radio jer si za gateway stavio ip adresu nepostojećeg uređaja. ako ti je airlive na .252, pa to ti je gateway! uređaj koji ti glumi "glavni router" je gateway. ako ti je airlive wisp router, onda se ovdje piše njegova adresa jer on radi nat, i on ti kompu daje ip adresu. u wisp modu, zamisli si da je airlive zid, nema niš iza njega, neznaš šta je iza njega, i ono šta je iza njega te se ( u ovom slučaju) ne tiče. neznaš na kakav router se airlive spaja, niti koja mu je adresa, niti koje je marke. ok, samo radi šta sam napisao i ajmo dalje. slika 2 pppoe disconnected?? šta će ti pppoe koji vrag? niš ajmo dalje. slika 3 - std ekran kad imaš settinge mrežne kartice na automatski bez dignutog dhcp servera na uređaju. slika 4 - wan acceess type je DHCP CLIENT. ti nisi ukucao podatke za susjedov wireless, ti si ukucao podatke za nepostojecu pppoe konekciju. airlive ne diže nikakav pppoe, on se glupavo spaja na postojeci wifi, i od tog će wifija on dobiti ip adresu. ali dobit će ju na "wan" strani. znači, na menu stranici za wisp mod, pod "wan" stavljas dhcp client. ides na site survey, nalazis taj davor wifi, i pod security upisjes sifru za taj wifi. apply , reboot. amen. znači ponoviti postupak. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 16.11.2016. u 00:39. |
#19 |
Datum registracije: Jul 2020
Lokacija: u kuci
Postovi: 4
airlive wl-5460ap bricked
pozdrav ekipa nadam se da nekog ima ode sa ovim routerom dobro sam ga zbrikao ima li uopce sanse sa ttl ili uart konekcijom nesto uciniti? koliko sam citao treba ubaciti novi bootloader? inace sam amater za ovo ![]() |
#20 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#21 | |
Lokacija: u kuci
Postovi: 4
![]() to sam vec bio napravio (kad su svjetlile power i error lampice) i onda sam ubacio nekakav medju fw pa onda originalni fw sve po uputama sa neta (mozda je to bio fw od novijeg modela, moj je prilicno star router) radilo je to nekih par sati ali onda kad sam prebacio nacin rada na client mode sve se pogasilo i sad radi samo power i lan lampica ne mogu mu pristupiti preko lan (ethernet) veze vjerojatno mu moram pristupiti preko serial (uart) veze... |
