ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
MacBook Pro 2016
http://www.apple.com/macbook-pro/ evo kog zanima i first look https://youtu.be/K6pSryUe_AU edit: ne radi embed ovdje, zaš? :S radi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: tor. 28.10.2016. u 08:46. |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
MacBook Pro 2016
I sad ak imas iphone 7 nemres ga spojit na macbook pro. Da ne velim ekstra $$$ samo za taj touch display (500 dolara vise ak se ne varam). Uzas, i ovo govorim kao veliki fan applea Edit: sad tek vidim da nema ni sd card slota ni hdmi Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: thuNdeR. 28.10.2016. u 01:45. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
25€ po komadu za kabel...a treba ti USB C na USB C, pa USB C na USB B, pa USB C na USB A, i još sigurno par adaptera, da bi mogao koristiti printer, skener, stickove, čitače kartica i još brdo toga što koristi normalne USB-e. Apple je prolupao...
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Na sljedećoj verziji će maknuti i 3.5mm audio port...samo im je to ostalo maknuti, a kad ga već iPhone 7 nema... ![]() Za tih 1500$ da ne mogu u paket staviti mali Thunderbolt dock s par full size USB, HDMI, VGA, i miniDP portovima...ma sramota... Zato, set od par Apple naljepnica koje si možeš naljepiti na čelo uredno dolazi i dalje ![]()
COD2 expert
Postovi: 1,920
Nabijem ih na 100 quratza.. PRO za 1500€ = 4x proc, 16GB RAM za pocetak. Napumpaju cijene i onda se jos kokosare za te yebene adaptere. Zivim za dan kad cu citati po portalima da im cijena dionice odlazi u minus.. Ne volim ih a koristim 6s i retina pro.. |
Postovi: 1,554
Pisem ovo sa late 2013 rMBP 15. Posjedujem i iP6s. Ukratko, ostavili 3.5mm utor. Super. No ako imas iP7, bez adaptera ne mozes koristiti slusalice? Genijalna odluka. Izbacili sve ostale utore, uveli usb-c, i sva 4 su TB3. Ma super, genijalno rjesenje. Jer eto potrebna su 4x TB3 utora, dok ni jedan USB-A utor nije potreban? Genijalna odluka. Zelis spojiti bilo koji iPhone sa novim macbookom? Kupi novi kabel, ili pak koristi adapter. Genijalna odluka. No to su samo sitnice. Mac Pro nije updejtan 3 godine, i u UK mu dignu cijenu za 500£ od sinoc. Da li moram jos jedno napisati - genijalna odluka? ![]() Cijelo vrijeme se cekao skylake update. I na kraju ubace godinu dana star proc, sa losijom verzijom integrated kartice + losija verzija polarisa na 15" modelu. 16GB rama je i dalje max? Geeenijaaalnooo. Izbacili najgenijalni utor za punjenje laptopa ikad - magsafe. Uz sve gore spomenute mane, jos su i digli cijene. I to dobro digli cijene. Jos bih se dotakao tipkovnice, ako nisu rjesili djecje bolesti novog mehanizma, eto showa. I to zesceg. Na strojevima koji kostaju kao Golf III valjda ![]() Od pozitivnih strana je jako malo toga. Zvucnici ce sigurno rasturati (macbook 12 vec tu rastura), u ekran ne sumnjam ni malo. TouchBar ce mozda nekima biti odlican, no meni osobno je bljestavi gimmick kojeg sigurno necu koristiti. Ukratko, totalni fail, i najlosiji apple event ikad. 2012 kad su predstavili retine radovao sam se istima kao malo dijete, i nisu me razocarale. Ekrani i samo skaliranje OS X-a su genijalni. Sad? Mislim da ce me moja retina jos dugo posluziti. Da mi moje radno okruzenje dopusta, i da odredjene aplikacije postoje na Linuxu, vec danas bih trazio zamjenu za rMBP i isao put Linuxa. Ovako ostajem (barem primarno) na OS X-u do daljnjega. I iako cu jednog dana vjerojatno uzeti ovaj novi mbp, nekako im se ne radujem ni malo. Dapace, osim ekrana i zvucnika ne vidim ni jednu prednost naspram stroju kojeg danas koristim. A vidim 100 mana. Code:
// ucitaj hrpu bezveznih metoda
if (timCook == steveBallmer) {
proWithoutBeingPro();
priceHigher();
killThePorts();
gimmickFeaturesOn();
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Kužim zašto se ljutite glede utora, s financijske strane ste apsolutno u pravu. Ali s druge strane mi je čak i drago da se krene standardizirati u smjeru da postoji što manje vrsta utora/kabela i da se što više stvari rješava odjednom pri upotrebi samo jednog kabela. Meni je super što ću moći preko jednog jedinog kabela između monitora i macbooka (uz kupnju novog monitora koji to podržava): 1. puniti mac 2. slati sliku na monitor 3. slati dvosmjerno podatke sa/na uređaja/periferije koja je prištekana na monitor kao dock Ponavljam, s financijske strane je to za korisnike loše, jer treba pokupovati ili hrpu novih kabela i adaptera, i/ili hrpu novih uređaja. Pametniji potez bi možda bio da su po malo smanjivali broj klasičnih utora. Da su makar za prvu ruku ostavili 1 klasični USB i 1 HDMI, umjesto 2 od 4 TB-a. Ja još uvijek programiram na Macbook pro-u 13" iz early 2011 serije, sad će još malo dedica da napuni 6 godina (i5 2.3GHz, turbo 2.7, 16GB ram-a, 240GB SSD).Ljepo mi je prištekan na 27" monitor, koji mi je ujedno i hub za sve. Jedino mi procesor postaje prespor u trenutcima kad imam otvoreno više projekata, par windowa browsera sa brdom tabova i vrtim paralelno simulacije. Ali uređaj kao uređaj je vrhunski, toliko sam se natipkao na njemu, toliko puta sam ga otvorio/zatvorio... a on ni da mrdne Većina drugih laptopa bi se do sad raspalo na proste faktore. Tako da što se mene tiče, niti ne razmišljam kupiti neku drugu marku za rad. Touch Bar me poprilično veseli moram priznati, pogotovo nakon što si ga customiziram kako spada. Ono što meni smeta je što još uvijek nema quad core procesora za 13" modele, i što je 16GB još uvijek max za RAM. Najjači 13" model će vrlo vjerojatno biti moj idući uređaj, no pričekat ću još par mjeseci da vidim da li prva serija ima neke boljke.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#10 | |
crnjo
Postovi: 1,907
. A ti usb-ici su backwards compatible. Za 3-4 godine ce USB-C imat premalo bandwidtha za nove uredjaje, reze, itd. I onda ispocetka. A da ces moc punit mac jednim kablom iz monitora na koji su pristekani i mis, tipkovnica i eksterni disk - to treba s rezervom uzet... imam neki gut feeling da nece bas bit tako. Anyway... kupovao powerhouse laptop prije 3 mjeseca, na kraju doslo do MBP15 vs. XPS 15 sa otprilike istim specsima (ako jako progledas kroz prste Macbooku). Izbor nije bio tezak jer sam ustedio 5000+ kn i imam gro vise garancije. Nije tesko pogodit kaj sam kupio. .XPS 15 2016, i7 6700HQ, 32 GB RAM, 1 TB PCI-E SSD, 4K 15" display, touchscreen - $2550 MBPR 15 2016, i7 (? quad, ne znam koji), 16 GB RAM, 512 GB PCI-E SSD, Retina (30% manje piksela), no touchscreen, touchbar - $2800
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 28.10.2016. u 18:53. |
#11 | |||
Postovi: 1,554
2 USB-C utora, ili cak i samo jedan je bio dovoljan. Ostalo ostaviti na usb-a i hdmi. A ovo pisem kao covjek koji posjeduje 2x usb-c dock (caldigitov je odlican), usb-c externi SSD disk od 1TB i jos hrpu adaptera. Citiraj:
No sve da nekim cudom i nece pasti, isplati se pricekati Kaby Lake upgrade. A da ne spominjem djecje bolesti kojih uvijek bude i koje ce ukloniti nakon prve serije. Sad da uzimam, uzeo bih najslablji 13 pro. Pojacao bih malo proc, povecao na 512gb flasha, 16gb rama. Cca 2500€. Preskupo pa to necu ni raditi, ali da bas moram uzeti, isao bih na taj model. P.S. I dalje ostavljam prostor da me touchbar razuvjeri od skepse prema istome, ali taj prostor ostavljam vise reda radi, a ne da se nadam necemu ![]()
#12 | |||||||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Lijepo je imati backward kompatibilnost, ali u jednom trenutku se ipak mora presjeći ako želiš napraviti sljedeći step. Klasičan izgled USB konektora je star već koliko, 20ak godina? ![]() Nemam ništa ekstra protiv njega, ali da bi mogao biti bolji, mogao bi. USB c je tanji (pa i laptopi mogu biti još nešto tanji/manj/lakši nego do sad) i nema pravo-krivo uštekavanje-orijentacije, spiči ga i u mraku i od iza di ništa ne vidiš, bitno samo da uđe Ponavljam, ništa od ovog nije ne znam sad koliko bitno, ali su lijepa i korisna inkrementalna bumpanja. I vjerojatno su arhitektonski promjenili neke stvari koje su ih ujebavale od ranije. Citiraj:
To naravno dovodi do toga da će takvi monitori biti vjerojatno osjetno skuplji, pogotovo u početku. Ali što ćeš, tako je sa svakom novom tehnologijom. Citiraj:
![]() Programiram isključivo mac os i iOS aplikacije i igre već 6 godina, a ne dolazi mi u obzir oslanjati se na hackintosh za nešto od čega živim. I vjerujem da je i kvaliteta tog XPS-a izvrsna, ali meni se macbook pokazao kao izuzetno otporan i vrhunski izrađen laptop i nije mi žao platiti više za njega. Citiraj:
![]() Kažem - ništa strašno imati par kabela više, ali ako već mogu birati - zašto ne imati samo jedan. Citiraj:
Mogli su slobodno napraviti jedan među korak sa ovom generacijom macbooka pa onda maknuti sve u nekoj od idućih inačica. Citiraj:
naravno da nikad neću njih zamjeniti sa nekom tipkom na touch baru. Ali imam neke funkcionalnosti koje ne koristim prečesto (ali mi ipak trebaju x puta u danu), pa i nemam neki ful jednostavi shortcut za njih od 2 tipke, već od 3 tipke. E pa za njih bi stvarno volio imati dedicated tipku na touch baru ![]() I ovdje ću se ponoviti - ne kažem da je to nešto što je must, ali da je korektan dodatak i mali korak naprijed - jest. A i ostavljam mogućnost da skontam da ima i puno bolje svrhe u svakodnevnom životu uz komp. Citiraj:
Pod najjači sam mislio na najbrži procesor i 16GB rama, SSD bi se vjerojatno zadržao na 512GB SSD jer mi je to za sistem i programe više nego dosta. Sve ostalo mi je na eksternim diskovima. Jest, malo pričekati pa vidjeti kako će sve to skupa ići i kako će se koristiti u real lifeu. Možda se svi skupa jako ugodno iznenadimo ![]() ![]()
#13 | |||||
Postovi: 1,554
Osobno probao i koristio. Radi odlicno. Citiraj:
Meni jedna od najvaznijih stvari, a trebala bi biti valjda svima - nacin na koji upravljas kompom. Ni jedan laptop tu nije blizu macbookovu trackpadu. Ali ni jedan. Touchscreen? To mi je jos veci gimmick od ovog touchbara. A gimmicksima se ocito svi ovih dana hvale, od Lenova, Della pa sve do Applea. Apple sinoc nije predstavio macbook pro, vec jebeni touchbar ![]() Dosta takvih sitnica se nakupi. Recimo moje koristenje XPS laptopa (imao kratki period i XPS Linux DE) je bilo stvarno ugodno. No touchpad, ekran i tisi ventilatori bi kod mene donijeli prednost macbooku. Bez obzira na OS. Citiraj:
To sto je neki adapter star 20 godina ne znaci nista. 3.5mm je i stariji, pa su ga uz pomoc 'hrabrosti' izbacili iz iphonea, a ovdje ga ostavili? Smanjila im se muda? ![]() Tipkovnice kakve koristimo, bez obzira na vrstu mehanizma su tu i vise od 20 godina. Mogli su i njih izbaciti, pa samo staviti touch tipkovnice. Jer eto te su novije, bile bi vise kul, a lako ih podesis da izgledaj u i ponasaju se kako god zelis. Mogli su i to napraviti, jer eto, jebes sve sto je staro.. Imamo sad 4 ista porta. Nepotrebno. 2xTB3 je bio dovoljan, kao i kod prijasnjim rMBP (2x TB2). Ok sto su izbacili hdmi, ali samo jedan usb-a port je bio stvarno potreban. Backward kompatibilnost je potrebna, a iste se rjesavas postepeno, a ne odsjeci vrpcu dok nitko ziv na to nije spreman. A sve da i zelis biti spreman, ne mozes to nikako postici. Jer ne postoje misevi sa usb-c utorom, niti razni ostali 'alati' koje koristimo. Onaj njihov 'simplicity' se izgubio. U potpunosti. Ali ne samo kod smijurije sa utorima, vec i kod cijelog lineupa proizvoda. iPad svake godine predstave novu liniju, uz vec postojece. iPhone laganini ode tim smjerom, a macovi su u to zaglibili odavno. Citiraj:
USB-c je sigurno buducnost, no to sto ga mozes ugurati sa obje strane nije prednost. Recimo ja sam u 3 mjeseca uspio napraviti par ostecenja na Macbooku 12, i to iskljucivo gdje ide usb-c utor. Na vecer u mraku surfam/gledam film, pa odlucim na punjac staviti macbook. Promasis par puta, jer utor je sitan, i nije bas tako lak za pogodit. A aluminij to ne trpi. Magsafe je bogom dan za takve stvari. Citiraj:
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" Zadnje izmijenjeno od: Mileni. 28.10.2016. u 23:33. |
#14 | |||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Glede njihovog simplicitya - glede periferije vjerojatno to gledaju na način "za eksterni miš i tipkovnicu ionako već koristite našu bluetooth periferiju" ![]() Citiraj:
Baš me zanima kako će meni sjesti u praksi. No ono što mogu reći je da je magsafe bog i batina ![]() Na stranu i to što ga možeš bez problema uštekati u bilo kakvim okolnostima, ali brat bratu koliko puta sam zapeo na taj kabel a on se jednostavno odspojio bez da je potegao laptop na pod. Evo, odgovorim ![]()
Postovi: 1,554
![]() Napokon se malo poigrao sa novom linijom. Build quality je po obicaju bez premca, sad mi moja retina djeluje lose napravljena ![]() U Apple Storeu (London), proveo sam cca 30-40 min na 15" modelu. Ponajvise isprobavao touch bar sa par 3rd party aplikacija koje su bile instalirane na istome (Affinity Designer npr.). I iskreno, razocaran sam vise nego kad su najavili ovaj redizajn. Prvo, touch bar je jedva vidljiv u poprilicno osvjetljenom Apple Storeu. A drugo i ono najvaznije, sad sam vise nego ikad uvjeren da je to bespotreban gimmick. Ali bas bespotreban. Affinity designer je odlican sa touch barom, ali vjerojatno samo njubarama poput mene. I vjerujatno ce TB biti koristan samo ekipi koja se uci raditi u odredjenim aplikacijama. Ekipi koja zaradjuje na ovom laptopu, TB ce biti vise smetnja nego neki koristan alat. No s pozitivne strane, API je otvoren u potpunosti, pa moze covjek od ovoga napraviti sta god zeli. I vec sad ima zanimljivih rjesenja. Ali je opet gimmick. Na kraju sam prebacio da stoje iskljucivo funkcijske tipke, i kao takav je ok. Ali opet 100x losije nego prije, jer nemas feedbacka, i moras pogledati u TB kad radis na laptopu, nesto sto sa klasicnim tipkama nisam napravio valjda 20+ godina. Sto se tice svega ostaloga, laptop je fantastican. Ponajvise ekran. Koristio sam sve i svasta, ali ekran ravan ovome jos nisam vidio. I tesko da ce ubrzo izaci ista bolje. Problem je sto je cak presvjetao, a refleksije nikakve ne vidim unatoc bolesno osvjetljenom prostoru. Milina. Tipkovnica ce sigurno svima koji nisu istu koristili 2-3 dana biti jako cudna (tvrda!). No stvar je navike. Osobno sam istu na rMB mrzio prvih par dana, nakon toga ju obozavam. Ova je razlicita, ali razlika je stvarno malena. Izlozen je bio model sa 512gb ssd-om, read/write brzine su bolesne. I osjeti se. Usao sam u applications folder, i jednostavno otvorio sve aplikacije istovremeno. Nije ni kihnuo, i kroz 3-4 sec sve je bilo otvoreno. Zvucnici fenomenalni. Laptop je stvarno odlican. Razmisljao sam dugo da li ga kupiti, ali ne 15" verziju, vec 13" bez TB-a. I odustao. Cekam coffee lake, ili mozda ako uleti nesto extra povoljno preko ebaya. Ovako je to odlican laptop sa bespotrebnim i retardiranim gimmickom, sa bolesno dobrim ekranom i ssd-om, ali i ultra bolesno visokoj cijeni. Eh da, ne bi covjek rekao, ali je poprilicno kompaktan naspram godinu dana starijim bratom. Razlika se lako osjeti. No osim ako nekome nije bas zelja, i ako covjek ima para za bacanje, ne bih ga preporucio nikome. Doslovno. Moja zelja je da izbace 15" bez touch bara. I bez dGPU-a. Samo Intel Iris i klasicne funkcijske tipke. Takav bih uzeo iste sekunde. Ovaj trenutacno mene ne zanima. I osim ako se nesto uveliko ne promjeni, prelazim definitivno na 13" verziju i funkcijske tipke. Prvo MS 'izmisli' idiotariju zvanu touch screen na laptopima (cak i desktopima ), a sad Apple ide glumiti MS sa jos vecom gluparijom ![]()
#16 |
Postovi: 1,554
Najjaci recezent ikad. Car. Kralj ![]() Steta sto ne recenzira i ostale proizvodjace, ali ova recenzija je meni osobno najbolja recenzija novog MBP-a.
