Postovi: 88
Spajanje linije na pc
Pozdrav, Frend treba spojiti liniju na pc, linija je spojena sa pojačalom cinčevima bijeli i crveni, davno sam to spajao ali nisam imao ovaj sistem već je kod mene bilo da su zvučnici žicama bili spojeni direktno u liniju, a ja sam samo spojio i liniju crvenu i bijelu i dalje u zvučnu na pc, ovdje tako neide jer je u te izlaze na liniju spojeno pojačalo, a zvučnici su spojeni na pojačalo, treba mi kabel sad od pc do linije i da dalje ide zvuk sa kompa na pojačalo tj. zvučnike. https://s3.postimg.org/frum9xz2r/image.jpg https://s18.postimg.org/ic76iyatl/image.jpg https://s14.postimg.org/9a2xd5jj5/image.jpg https://s16.postimg.org/n1u80or9x/image.jpg https://s18.postimg.org/rdz3ijc6h/image.jpg |
Postovi: 23,463
Bemu miša, šta vas uče u školi ? Još jedan slučaj gdje se ne razlikuje šta je ulaz a šta izlaz. Rješenje je vrlo jednostavno, jedan od ulaza na toj liniji je Line 1 In na prvoj slici, još samo fali kabel između konpa i linije, 3.5 stereo jack > chinch (čuveni bijeli i crveni). Opcionalno može i 3.5 stereo jack > 3.5 stereo jack kabel, samo ga tada spajaš na Line 2 In. |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,575
zašto bi spajao komp preko linije da ide zvuk na pojačalo? kakvo je to pojačalo? zar nema više "ulaza"? zar nije jednostavnije ostaviti liniju kako je, znači ona sada svira preko pojačala a komp spojiti direkt u pojačalo sa 3.5mm -> chinch kablom.. normalno ako postoji više ulaza na pojačalu (tipa aux, cd, tape...) i samo prebacivaš na pojačalu izvor zvuka, linija ili komp.. jedino ako imate kakve druge vizije ![]() |
Postovi: 610
Linija je ova, ima odvojeno CD, radio receiver, ulaze itd i zasebno pojačalo sa subwooferom u koje dolazi samo jedan ulaz sa glavnog dijela linije. Tak da je "pojačalo" zapravo subwoofer i dio linije, nije zasebno pojačalo na koje si pomislio. Ontopic, nabavi 3.5mm --> chich kabel i spoji 3.5mm konektor pod line out na matičnoj (zeleni konektor) a crveni i bijeli pod "LINE 1 IN" u liniju. |
Postovi: 88
imam taj kabel i probao sam u line in crveni i bijeli i dalje onaj jedan u zeleni u pc i ne ide zvuk, prebacivao sam na sve znam da je bila opcija aux na mojoj liniji, ali ovdje koliko se sjecam na to nisam naisao |
Postovi: 23,463
Jeli sviraju std. pc zvučnici spojeni u "zeleni" jack na matičnoj ? Ako ne, onda prvo to riješi tj. prebaci da zvuk ide na int. zvučnu a ne možda na grafu. Za odabir vanjskog ulaza (Line 1 ili 2) imaš botun na daljincu i na samoj liniji. https://www.manualslib.com/manual/71...page=16#manual |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Desni klik na zvučnik u Windowsima > Playback Devices > Odaberi zvučnu karticu i stavi je kao "Default". Nadalje, ako spajaš na "Line 1 in" treba ti ovakav kabel (tzv 3.5mm stereo jack na 2 cinch-a): ![]() Stereo jack ide u matičnu ploču, crni i crveni cinch idu u "Line 1 in" i odabereš "Line 1" kao ulaz na liniji. Ako spajaš "Line 2 in" treba ti kabel koji sa obje strane ima 3.5mm stereo jack: ![]() Jedan kraj ide u izlaz iz matične, drugi kraj u "Line 2 in" i odabereš "Line 2" kao ulaz na liniji. Ako nisi siguran radi li ti izlaz sa matične ubodi neke slušalice pa vidi da li sviraju. I to je čitava filozofija ![]() |
