Postovi: 233
Spora brzina optike preko wirelessa
Pozdrav svima, Isprike ukoliko već postoji thread, slobodno me uputite ako je već otvorena ova tema. Naime jučer mi je instalirana Tcomova optika i ovo su brzine ovisno preko čega se spajam: 1. wireless preko laptopa (macbook white iz 2011 ako je bitno) ![]() 2. wireless preko 2. laptopa (Neki stari Compaq Presario CQ56) ![]() 3. kabelom spojen macbook ![]() 4. stolno računalo spojeno wireless adapterom TL-WN722N ![]() Imam ovaj router (ZXDSL 931VII) Problematična mi je brzina stolnog računala kojeg najviše koristim i nažalost mi nije opcija spajanje kabelom. Na koji način se može doskočiti problemu spore veze? Puno hvala! Vedran Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.10.2016. u 18:43. |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Drugi router i adapter koji podržavaju 802.11ac, ili barem adapter koji podržava 802.11n standard na 300Mbps. Ovaj usb adapter ti podržava 150Mbps, prepolovi u idealnim uvjetima, oduzmi još nešto radi prepreka, činjenica da ZTE nema vanjske antene, i tu si di jesi s brzinom. Tema je obrađena već xy puta, imaš konkretne preporuke za adaptere i AP-ove, pa potraži malo.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 16.10.2016. u 17:57. |
Postovi: 23,623
Vidim da si pokušao dati što više podataka u uvodnom postu ali ti fale neki bitni detalji: - napravi nekakvu skicu prostora (stana) sa pozicijama routera i ostalih klijenata - kolike su udaljenosti, prepreke i od čega su zidovi (cigla ili arm. beton) Svi u početku viču nema šanse provlačit mrežni kabel / nije opcija, ali kada vide potencijalne troškove dodatne opreme sa neizvjesnim krajnjim rezultatom ipak postanu "mekši" prema kabel rješenju. Generalno imaš dva moguća rješenja: a) WiFi AC router / ap + AC WiFi kartica za svaki klijent Kvaka22 je šta sve skupa prilično košta sa nesigurnim rezultatom i opet je to wireless, a to znači da nikada nećeš dobiti rezultat kao na žici ![]() b) PowerLine par AV500 ili bolji PowerLine par uređaja sa GB mrežom, vidiš da ne može bez žice. Ovdje je bitno da je ista faza struje na utikaču kod routera i kod kompa, s druge strane dobiješ link kao da se radi o Lan kabelu, minimalni ping i GB mrežu ako si pazio pa uzeo takav (noviji) model. Za kraj rezultat od Compaq Presario CQ56 je definitivno sumljiv i treba provjeriti / pronaći bolji drajver prema WiFi kartici i os - u. That's it ![]() |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kako sad, netko je tu na forumu postao da mu je veća brzina preko wifia nego kabela ![]() a bolji driver ne postoji jer je smeće čipset u pitanju.. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#6 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Što ste napeli na Compaq prastari kojem je mrežna/driveri/os moguće u qrcu, čovjek lijepo napisao da mu je stolno računalo bitno. Drugo, ako je u zgradi, 2.4GHz mu je možda zagušeno. Ako ima noviji mobitel koji podržava 5GHz, može si provjerit zagušenost 5GHz, pa mu je eventualni prijelaz nešto sigurniji. Treće, posudit od nekog AP sa vanjskom antenom pa vidit što onda dobiva. Meni kroz dva zida (15 i 30cm cigla udaljenost kakvih 10m) TL-WN722N radi uredno na 40 do 50Mbps. Ali sa routerom koji ima vanjske antene.
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
"Onda nesto s postavkama drivera ne stima, jer je nelogicno da je up 2,5 puta veci od down..." ..sasvim je logično kad tebe ruter čuje dobro a ti ruter slabo jer su smetnje u tvojoj prostoriji na istom kanalu puno jače nego tamo gdje je ruter. |
Postovi: 4,359
Logicno? A kako mu onda, istovremeno na istom mjestu, macbook ima 3 puta veci down od up? |
Postovi: 8,237
Daj si za početak poskeniraj kakvo ti je zagušenje na kojem kanalu, te podesi kanal na najmanje zagušeni pa probaj. Moguće je da te netko od susjeda ubija signalom ako si u gradu. Isto tako, kako su već napisali, ovisi i o konfiguraciji di jesi. Frižideri, mikrovalne i ostali aparati znaju ubit signal ako se nalaze između tx i rx-a.
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
#11 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
![]() ...usput dobro za znati je da pomicanje antene i za 10cm u bilo kojem smjeru može dobrom mjerom utjecati na snagu signala među dva wifi uređaja i usput nisam vidio nigdje napisano da su ti uređaji na istoj poziciji.... |
Postovi: 233
Pozdrav svima i hvala vam na odgovorima ![]() U međuvremenu sam popričao još s frendom, koji mi je između ostalog pomogao da istestiramo kanale ali ništa od toga, brzina je još samo padala do čak 10mbps. Što se tiče udaljenosti i konfiguracije stana, zapravo je čudno, jer mi je ruter udaljen od stolnog računala svega 4-5 metara zračne udaljenosti odmah iza zida koji nije nosivi (nije ni knauf sad baš ali cigla nije definitivno). Oba laptopa testirana su s istog mjesta (kraj stolnog PCa) i ovaj macbook može povući do 60mbps, dok stolno računalo ide do max 35. Međutim, ovo što je spomenuo Nikky mi je preporučio i frend. Ti Powerline adapteri mi se čine kao magično rješenje, nisam ni bio svjestan da to postoji Ako će to funkcionirati onda mislim da je problem riješen. Jedino mi nije jasno što Nikky kaže da bih trebao paziti na faze.Hvala još jednom ![]() Vedran |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
Kod "powerline" adaptera signal ide preko faze utičnice gdje je uključen. Kućni priključak je većinom sa tri faze (RST). Ako je prvi adapter na "R" fazi a drugi u sobi na "S" fazi vjerovatno nećeš imati vezu jer se faze spajaju međusobno tek u trafostanici na transformatoru a to je većinom daleko. Zato treba pronaći utičnice iste faze za oba powerline adaptera jer su spojene na razvodnoj tabli stana. Provjeriti možeš npr. ako imaš tri glavna osigurača ili tri limitatora da isključiš dva a da ti kod prvog adaptera ima u utičnici struje pa odeš u sobu i nađeš utičnicu koja ima struje i na nju ćeš spojiti drugi adapter.Ako je stan na monofaznom priključku ( jedna faza) tada nemaš tih briga . Može električar prebaciti žicu na razvodnoj kutiji sa osiguračima da utičnica koju želiš bude na istoj fazi kao prvi adapter.Još napomena da ima raznih tipova powerline adaptera npr. sa dva lan izlaza plus wifi a jeftiniji imaju samo jedan lan izlaz. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 17.10.2016. u 13:24. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
samo na laptopima koji imaju 100mb mrežnu i ako doda ac adapter nažalost takvi su gotovo svi jeftiniji laptopi do 5k kn ,ako je gb mrežna ni u teoriji i pod idealnim uvjetima nemože wifi biti brži,gb mrežna kartica =gb/s vs ac wifi=867 MB/s(u idealnim uvjetim,u praksi mrvičak više od pola)stim da je žicom daleko daleko stabilnija veza.
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Nije mi jasno kako nemre spojit mrežnim kablom router na komp...Taman bušio zid. I gdje je mjerio taj wireless? 5 ili 15m od routera? Iza jednog, dva zida, vrata ili skroz free? Puno je tu pitanja... I općenito nikad nisam čuo da je nekom router čak 5m od kompa....I taj adapter bi mogao biti bolji kako je neko gore napisao. Nađe se dobar za male pare. Ovaj npr. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 17.10.2016. u 14:45. |
#16 |
Postovi: 23,623
Ajde nemoj zafrkavat nego probi taj pregradni zid, dugo svrdlo fi 8 + provuci lan kabel + zakrimpaj RJ45 konektore. Za PowerLine rješenje ti za početak treba KIT (2 kom), ako želiš max. propusnost a usporedivo sa GB mrežom onda trebaš uzeti uređaje sa novijim (bržim) standardom i GB Lan portovima. Dakle ne taj stari / "spori" i još mikro nego ovako nešto: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515053 http://www.h2-shop.com/TPL-TL-PA7020KIT Svakako ih treba uštekati direktno u šuko utičnicu u zidu, a ne preko produžnog. Ako uzmeš ovu izvedbu sa "prolazom" onda ne gubiš utičnicu za spajanje ostalih potrošača, svakako ne spajati na njega veće potrošače. Zgodan detalj kod navedenog modela je integriran mrežni switch pa to omogućuje istovremeno spajanje 2 klijenta. Šta se wireless - a na ZTE - u smo svakakva veselja već vidili + interne lata antene i nije čudno kakve rezultate ima. |
#17 |
Postovi: 233
Ovo je nekakav plan rasporeda relevantnih stvari: http://i.imgur.com/bxFb6i3.png Plavom je označena linija kojom bi trebao provući barem 13-14m kabela koje stvarno ne želim raditi jer je gnjavaža zbog namještaja itd. Nikky onaj TP linkov powerline kit od 255kn nije ok? Zadnje izmijenjeno od: yggdrasil. 17.10.2016. u 17:05. |
#18 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 14
Kao što ti je ekipa iz drugih postova odgovorila, imaš jedno 450 do 500 razloga da makneš taj namještaj. Kablovi se lijepo daju sakriti i pod parket lajsnu, opcija b ti je da ih vodiš po stropu, je da je gnjavaža zagrebat žbuku i gletat poslije ali zaradiš si cca 400 kn u jednom danu.. |
#19 |
Postovi: 23,623
Dužina kabela nije problem, može biti do 100 M, razumijem da ti je to gnjavaža pa od toga odustaješ. U vezi PowerLine pogledaj pažljivije šta sam gore napisao / stavio, kad već nabavljaš / trošiš lovu onda uzmi noviji i brži uređaj. Ovo šta si linkao u postu poviše je pra - stari AV200 TL-PA2010KIT sa 100 Mb mrežom, trebaš uzeti ovako nešto: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515053 http://www.h2-shop.com/TPL-TL-PA7020KIT dakle AV1000 standard (valjda primjećuješ veći broj) sa GB mrežnim portovima, obrati pažnju na oznaku modela AV1000 TL-PA7020K KIT. Žalim slučaj šta je razlika u cijeni cca duplo, ali bi zato krajnji rezultat trebao biti više od duplo bolji. |
#22 |
Postovi: 23,623
Nađi onda barem AV500 varijantu, tu isto imaš određenu razliku od nazivnog i real life dobiveno ... to bi bilo ovo > https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515029 Imaš još jednu prednost (kad jednom kreneš) sa PowerLine pričom, po potrebi naknadno kupiš još jedan (1 kom) uređaj i evo i "tu" mreža. |
#24 |
Postovi: 23,623
Zato je gore navedena napomena da se PowerLine uređaje treba uštekati direktno "u zid", a ne preko produžnih ![]() |
#25 |
Lokacija: st
Postovi: 371
12 uticnica kraj kompa mi nije dosta. Direktno u zid je pojam koji je umro skupa sa socijalizmom. Ps. Ne kazem tebi nista nego nadobudnim powerline adapterima kojima na vise mjesta vidim vise problema nego koristi. |
#27 |
Postovi: 1,703
samo je sitni problem da nitko nema 10 direknih štekera na zidu u svakoj sobi ili eto baš tamo gdje ti paše nema štekera,mislim da mu je bolja opcija ac ruter (koji će ovako i onako na kraju morati kupiti ako će htjet imati kvalitetnu liniju),i ac usb wifi samo pripazi, na laptop može ići bilo koji ,ali na računalo bi bilo dobro da je neki sa dokom da ga možeš odmaknut od računala,jer će ti inaće samo računalo smetat signalu,s time da ako je pregradni zid nosiv,odnosno ima željeza u sebi onda zaboravi wifi jer se onda troškovi penju - a rezultati su neizvjesni,onda je kabel i najbolje rešenje.
#29 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
na mjestu OP-a bi problem rješio s manje $ nego je tema dosad skupila odgovora... jedan dio je navalio na powerline/kabel brzine 1Gbit, drugi dio na AC, dok prema brzini koju mu isporučuju (100/20?) ne treba više od AN 300Mbps. hw i sw sam već sugerirao nekima u ovom podforumu... |
#30 |
Postovi: 23,623
Pa znaš onu: 100 ljudi i 101 mišljenje ![]() Odmah u startu je navedeno da ima a, b i c rješenje, svaki sa svojim prednostima i manama. Kolega je u uvodnom postu naveo da nebi Lan kabel jer bi vjerojatno trebao "igrat na kukalo" sa ormarima ... Opcije su navedene i objašnjene, na kolegi je da prelomi i odluči, poželjno bi bilo da na kraju navede šta je i kako napravio ![]() |
