Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
USB 3.0 - krutost unutarnjeg konektora
Već neko vrijeme tražim način da riješim slijedećeg problema, ali nikako, pa evo: Kabel od kučišta koji ide u USB 3.0 konektor na matičnoj ploči je dosta debeo i krut za savijanje. Da li netko ima neku ideju kako da to posložim da kabel ne mora toliko "stršiti"? Da li postoji neki konektor koji je "pod kutem" pa da to izgleda malo pristojnije? |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
trebalo bi ti ovako nesto ali ne znam gdje bi se to moglo kupit https://linustechtips.com/main/uploa...1413451810.png |
Postovi: 1,052
Mozes i kupit ovo https://m.aliexpress.com/item/327080...47m7b#autostay Pa onda na to male to male onaj s ebaya. A kablove sakrit iza Onaj link je s ovog foruma https://linustechtips.com/main/topic...headers-exist/ Sent from my D6603 using Tapatalk |
Postovi: 23,587
Izgleda da je problem pitati ![]() https://www.google.com/search?q=usb+...degree+adapter Obično se traži produžetak i da strana koja ide u mobo bude low profile jer nešto "smeta" / blizu pa se ne može uštekati ... Evo par primjera a ti nađi gdje / pošto ćeš nabaviti: http://www.performance-pcs.com/usb-3...connector.html https://www.moddiy.com/products/USB-...nector%29.html Treba provjeriti jeli "raster" pinova 2.54 mm, ako je onda bi možda ovo odgovaralo > http://www.mdfly.com/products/2x10-p...er-2-54mm.html |
#6 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Nije problem pitati Google, samo, kao što vidiš, taj link kojeg si naveo izbacuje male-to-male ili neke krive) kablove, a to nije iskoristivo u ovom slučaju. Ovaj zadnji link - također ništa od toga jer, afaik, USB 3.0 pinout ima razmak od 2mm, ne 2,54. Ova druga dva linka - da, to je extension cable, ali ajde, nešto ću već iskemijati. Stvarno je čudno da još uvijek (a USB 3.0 je vani već dosta dugo) nisu smanjili debljinu tog kabla, ili napravili angled konektore koji su dostupniji. Čak ni kabel od napajanja ne strši koliko i taj USB x) |
Postovi: 23,587
Ma šta izbacuje krivo ?? ![]() Oba linka sa produžnima su odgovarajući, na jednoj strani ženski Low Profile (visine) ide u mobo a na drugoj muški na kojeg ide postojeći kabel. |
#8 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Najviše bi mi odgovarao konektor bez kablova, ali, uglavnom, hvala na linkovima ![]() |
