Staro 04.10.2016., 19:36   #1
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Wi-Fi range extender IP range i konfiguracija
ZXDSL 93VII složen sa dva SSID, jedan privatni a drugi ide na range extender u javni prostor.
Router IP range namješten:
DHCP upaljen
LAN IP: 192.168.1.1
Start: 192.168.1.2
End: 192.168.1.149
Extender:
DHCP upaljen
IP: 192.168.1.149
Start IP: 192.168.1.150 (static)
End: 192.168.1.254
Gateway: 192.168.1.1
Ping sa extender na router:
Pinging 192.168.1.1 with 64 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=6 TTL=64 seq=1
Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=2 TTL=64 seq=2
Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=3 TTL=64 seq=3
Reply from 192.168.1.1: bytes=64 time=2 TTL=64 seq=4
Ping statistics for 192.168.1.1
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 2, Maximum = 6, Average = 3
Spojim se na range extender koji mi ima internet na nekoliko računala i mobitela. Međutim laptop mi se spoji ali nema interneta.
Jesam li sve dobro namjestio ili na još nešto treba obratiti pozornost? Ovo je prvi put da namještam range extender i lakše mi je bilo namjestiti vanjski AP na drugi klijent nego ovo.
nforcerx.x je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2016., 20:01   #2
Postovi: 23,533
1 - info da kod mnogih ovih ISP šroteksa od routera dupli (drugi) SSID zna zezati na svakakve načine.
2 - nisi naveo model Extender - a, nisu svi isti, neki su se pokazali bolji a neki lošiji.
Isto tako ovisno o izvedbi bitno je gdje se nalazi "u prostoru" da bude recimo to tako na pola puta između gl. routera i wireless klijenata, a da pri tome ima dobar / stabilan link prema gl. routeru.
3 - po opisu sve radi ali laptop "zeza", opet fali info:
- model laptopa
- model WiFi kartice
- koji os
- verzija drajvera WiFi kartice
4 - ovako napamet ako su noviji winsi u igri a po iskustvu i sličnim problemima u postavkama mrežne i bežične kartice isključi TCP/IP v6 + OK + Reboot
Staro 04.10.2016., 20:32   #3
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Extender je Tp-link TL-WA901ND
Laptop je Dell 7348 sa intel dual band 7265. Windows 10. Driver 18.40.4.2
Probao sam sad na iPhone i Sony experia. Spoje se ali nema neta dok meni na xiaomi mi Max radi super.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 04.10.2016., 22:53   #4
Postovi: 23,533
OK, amo najprije ispraviti std. školske stvari.
U ZXDSL - u:
- DHCP upaljen a Pool od 192.168.1.10 do 192.168.1.200
- za sada ugasi dodatni SSID i koristi / probaj sa glavnim SSID - om
- Save / Applay & Reboot
U TL-WA901ND:
- LAN > Static IP, IP=192.168.1.2
- DHCP > DHCP Server treba ugasiti (Disable)
- na istom mjestu treba unjeti Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=8.8.8.8
(ako polja budu "siva" tj. da ti neda unos kada je DHCP Server ugašen onda ga zezni na način da ga upališ i uneseš sve + Applay + Reboot + ponovo uđi u konfig i ugasi ga,
bitno je da jednom pokupi vrijednosti polja)
- Wireless > Universal Repeter mod rada, preko Survey odabrati SSID od ZXDSL - a, Region=Croatia
- Wireless Security > odabrati WPA/WPA2 - Personal i unjeti pass (koristi isti pass kao na ZXDSL - u
- na dnu svake stranice Applay
- Reboot
Također odradi 4 točku iz #2 posta.
Javi rezultat.
Staro 05.10.2016., 18:59   #5
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
Ne bi smio imati dva DHCP servera u istom segmentu mreže, trebalo bi ugasiti DHCP na ekstenderu, taj posao će raditi glavni router.
I ukucavanje adresa u zasivljena polja mislim da neće ništa napraviti, to su podaci koje daje AP-ov DHCP server, koji kad ugasiš više ne daje ništa pa je sasvim svejedno što je upisano. Podatak o gatewayu i DNSu bi AP trebao dobiti od glavnog routera kad se stavi u Repeater mode. Evo manuala : http://static.tp-link.com/res/down/d...EU)_V4_QIG.pdf , stranica 2, mod B.
Staro 05.10.2016., 19:39   #6
Postovi: 23,533
@Night
Već sam napisao i objasnio std. konfig gdje se koristi samo jedan DHCP Server na gl. routeru.
Da si čitao manual ili gledao emulator onda bi vidio razlog "zasivljenih polja", to je kada se u Lan postavkama odabere "Smart IP (DHCP)",
treba postaviti "Static IP" i tada će dozvoliti unos polja, a kada ih ispravno popuniš (kako piše poviše) onda nema problema.
Staro 07.10.2016., 17:25   #7
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Nikky Pregled postova
U ZXDSL - u:
U TL-WA901ND:
- Reboot
Javi rezultat.
Evo napravio sam donekle što si rekao i sada radi sve ok.
Morao sam ostaviti BG upaljen umjesto BGN na extenderu, a morao sam ostaviti DHCP upaljen isto inače nije htio dodijeliti IP većini uređaja.
Sve ostalo iz posta sam napravio i sve radi
Hvala
Staro 07.10.2016., 22:14   #8
Postovi: 23,533
Hm, da, ti TL-WAx01ND imaju nekih mušica u pameti kad rade kao Universal Repeter.
Bitno da si osposobio tj. našao varijantu koja radi.
Kad uhvatiš vremena možeš doraditi na način da:
- u ZXDSL - u skrati DHCP Pool na od 192.168.1.10 do 192.168.1.100
- TL-WA901ND stavi od 192.168.1.101 do 192.168.1.200
Tako se neće preklapati i trebalo bi raditi ok.
