Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 3
Sony TV, twin tuner i B.net
Pozdrav svima! Planiram uskoro kupiti TV za novi stan u koji uskoro selim. Kako je udaljenost od kauča od TV-a neka 4 metra, planiram uzeti dijagonalu 60 ili 65 inča. Budžet max. 15000 kn. Iako sam u početku bio za Samsung SUHD, nekoliko prodavača mi je preporučilo Sony. Prednosti Sony-ja koji su oni naveli su:
U novom stanu ću imati B.net kabelsku digitalnu televiziju. Dobit ću od njih kabelski HD digitalni prijamnik Albis SG 9300 koji ću na TV spojiti preko HDMI sučelja. Moja ideja je kupiti Conax modul, karticu iz digitalnog prijemnika staviti u Conax modul i modul spojiti na TV preko CI sučelja. Ovako se nadam riješiti par stvari: B.net-ovog digitalnog prijemnika i njegovog daljinskog upravljača te možda dobiti i nešto kvalitetniju sliku. Već sam našao na forumu dosta post-ova koji kažu da je ovo moguće, iako bi se mogle pojaviti neke komplikacije, stoga neću pitati ništa vezano za to. PITANJE 2: Ukoliko TV zaista ima DVB-C twin tuner i spojen Conax modul s B.net-ovom karticom, da li ću moći na tom TV-u snimati/gledati tj. gledati/gledati 2 B.net-ova kanala istovremeno? Da li itko ima ikakvog iskustva sa ovim? Da li je uopće tehnički tj. u teoriji moguće s jednom B.net karticom (u Conax modulu) i twin DVB-C tunerom istovremeno dekodirati 2 kanala? Hvala svima na pomoći i pozdrav! |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Odgovor 1: Bnet više ne daje taj STB, niti daje kartice novim korisnicima niti ćeš moći koristiti navedeno. Ne, nećeš moći gledati 2 kanala istovremeno.
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
ODGOVOR BR.1... Iako nemam Sony nego Samsung od prije 2 godine sa twin tunerima princip snimanja i kasnijeg gledanja funkcionira 100%. Kako za zemaljski, kabelski ili satelitski prijem. Jedan kanal gledaš, dok se drugi snima. Doduše može se snimati u mom slučaju samo na usb ili hdd koji je direktno spojen u tv. Možda Sony daje mogućnost da se odabere mrežni disk za snimanje. Samsung bez rootanja to ne može. PAP ili PIP isto može, ovisi o specifikaciji tv-a, odnosno jeli implementirana opcija u tv sustav. ODGOVOR BR.2... Moguće ofkors, ali kod nekog drugog providera...nemoguće je to kod Bnet-a. Kako ti je kolega napisao, Albis SG9300 nema kartica tako da nećeš imati šta staviti u CONAX. Sad samo dijele receivere koji su spojeni lan kabelom na mrežu i kupe autorizacijske ključeve sa bnet servera. Ako želiš tu opciju allternativno predlažem satelitski maxtv ili zemaljski evotv. Oni daju module za tv. |
Postovi: 3
Hvala vam na odgovorima! Ante M, imam još par pitanja za tebe, ako nije problem.. - Koji model Samsunga imaš? Da li imaš PAP ili PIP i ako da, za koje kombinacije input-a ti radi? Pitam jer mi se čini da Sony primjerice ne podržava 2 HDMI input-a (vidi https://community.sony.com/t5/4K-Ult...ts/td-p/547532 ili http://community.sony.com/t5/4K-Ultr...ay/td-p/462264). - Kako točno daješ input signale twin tuneru? Kod mene će biti situacija da ću imati B.net-ov digitalni prijemnik koji ću preko HDMI-ja spojiti na TV. Čini mi se da za to neću koristiti nijedan od twin tunera od TV-a jer će signal obrađivati i dekodirati B.net-ov prijemnik. Zadnju informaciju koju su mi rekli iz B.net-a je da ću dobiti KAON VM1200 digitalni prijemnik. Vidim da on ima HDMI izlaz (koji ću spojiti na TV), ali vidim da ima i antenski izlaz koji sam eventualno mislio spojiti na jedan od twin tunera. Da li bi to funkcioniralo za istovremeno snimanje/gledanje 2 različita kanala. Čak razmišljam da dam nešto sa strane B.net tehničaru, pa da mi možda proba spojiti još i priključak od zajedničke antene od zgrade na RADIO utičnicu, pa da na twin tuner spojim taj signal. Da li bi to šljakalo? |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Imam Samsung iz 2014, može se miksati sa 2 hdmi inputa slika sigurno, znam da sam probao i da može. Kao i kombinacija tv input / hdmi input .Kako to nikad ne koristim nisam dalje istraživao. Sa Kaona imaš loop out, njega spojiš na antenski ulaz od tv-a. Ako ti je antenski ulaz od tv-a twin dvb-t2/c ( važno jer može biti i single t2/c tuner ) onda ćeš moći gledati i snimati direktno na tv-u, ali samo programe koji su u nacionalnim dvb-t muxevima jer jedino njih bnet pušta slobodno, tj nekodirane u svojoj mreži. |
Postovi: 23,600
Dodatak na zadnje pitanje od CroatiaEU, u pravilu se ne miješa / ne kombinira ZAS i Bnet jer nastane "kupus" (različiti signali na istim frekvencijama). Ako te interesiraju baš radija, preko Bnet STB - a možeš slušati xyz radija (zaboravio precizan broj). Nisi naveo precizno koji TV si kupio i kako mu je izveden taj twin tuner. Međutim ti možeš Bnet coax kabel spojiti samo na njihov STB, a na TV dovesti coax sa ZAS - a, sve ovisi kako je instalacija izvedena u tvojoj zgradi. |
Postovi: 3
Hvala još jednom na odgovorima! Nisam još kupio TV. Prije sam želio saznati što više informacija o mogućnostima novoga TV-a i B.net-a. Sada kada kažeš da Samsung sigurno podržava 2 HDMI inputa da rade u PAP-u, i to model iz 2014, i još ima twin tuner, nekako više ne naginjem toliko Sony-ju. Kod Sony-ja mi je dobro što je Android, što mi daje puno više aplikacija. Ante M, da li tvoj Samsung ima twin tuner sa jednim ulazom, ili svaki tuner ima svoj ulaz? Da li bi mi plz mogao reci šifru modela? Nikky, ne interesira me radio, nego sam mislio samo iskoristiti taj RADIO priključak na maski da se preko njega spajam TV na ZAS coax. Da, to je sada pitanje kako je izvedena instalacija.. Ako ide samo jedan coax do te utičnice (koja u sebi ima izlaze za TV, RADIO i SATELIT), onda će mi b.net tehničar vjerojatno samo taj coax preusmjeriti da signal dolazi iz b.net-a, umjesto iz ZAS-a. Pretpostavljam da će to napraviti na coax-u koji ulazi u stan i splitta se po sobama, tako da mi je u svakoj sobi b.net umjesto ZAS-a. Pitanje je sada da li je investitor razmišljao o tome da se može npr. koristiti istovremeno kabelska i satelitska i da li je ostavio dovoljno bužira da ide više od jednog coax-a. Što se tiče ovog "kupus"-a (različiti signali na istim frekvencijama), pretpostavljam da se to može lagano riješiti stavljanjem prioriteta na signale koji su na istim frekv. To mi recimo ima Windows Media Player koji trenutno koristim da gledam nekodirane i analogne b.net kanale na PC-u, tako da vjerujem da bi i noviji TV-ovi to trebali imati. |
