Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Powerline - kako spojiti
Kupio sam powerlin kit pa trbam pomoć oko spajanja. U prvog bi spojio kabel iz tcom rutera, a na drugi bi spojio drugi ruter koji bi dalje slao net žicom i wifiem. Kako to pospajati i podesiti da radi? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,182
Zašto nisi uzeo umjesto powerline-?xxxxx? tip koji na izlazu ima lan i wifi ...nebi ti trebao dodatni uređaj. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,804
... nešto kao ovo: http://www.iqcentar.hr/50123-tp-link...t#!prettyPhoto[gallery]/0/ http://www.tp-link.com/en/products/d...PA4220KIT.html |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Drugi powerline je u udaljenom dijelu kuće. Wifi s tcom rutera je tu beskoristan, a neda mi se vuči žica. Odgovara mi ta opcija sa ruterom jer mislim comp i sat reciver spojiti žicom, a wifi za mob, tablet... |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,761
Powerline ustekas u struju i spojiš kabele, to je ko da si provuka lan kabel, ako ne radi onda vjerojanto nisi na istoj fazi Sljedeći korak je uključit taj drugi nepoznati router u komp, dodjelit mu drugu ip adresu ( bitno da je drugačija od glavnog routera, a možeš i odvojit mreže ovisi o načinu rada) i podesit mu gateway(glavni router IP) i možda DNS-ove, ovisi koje mogućnosti i opcije ima taj router i kako se ponaša i isto tako možda bude potrebno isključit DHCP ako ne misliš, a pretpostavljam da ne misliš, odvajat mreže. I uštekat kabel iz powerlinea u WAN port drugog routera i to bi tribalo radit. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.09.2016. u 21:46. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,182
@tintin "Drugi powerline je u udaljenom dijelu kuće. Wifi s tcom rutera je tu beskoristan, a neda mi se vuči žica. ...." Izgleda da nisi dobro shvatio, Powerline prvi spojiš lan kablom ( 1-2m) sa rutera od t-com a on šalje signal po cjeloj kući preko postojeće električne instalacije ( utičnice ). Drugi postaviš u drugom djelu kuće (svoju sobu) u utičnicu ali poželjno na istu fazu (ako imaš trofaznu instalaciju). Taj drugi ima izlaze za LAN i WiFi kao što ti i treba. Ovi što ti je kolega dao linkove uz wifi imaju dva LAN priključka baš kao što si naveo da trebaš. Dakle oni ne komuniciraju međusobno sa wifi već preko utičnica i žica od struje u kući. ps: opet nisi naveo koji to tip "powerline kit" si kupio ..... možda on odgovara ? Zadnje izmijenjeno od: D/G. 15.09.2016. u 09:25. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kupio sam ovaj kit. Sve sam ja shvatio samo me zanimaju stvari tipa...u koji priključak rutera spojiti drugi powerline (...jer sam imao problema sa mrežom kad sam htio to isprobati spojiti žicom direktno za probu), ostaviti sve u istoj mreži 192.168.1.1 ili ovaj drugi staviti u 192.168.2, ... Stvar sa ruterom iza drugog powerlina je moj izbor je pruža više mogućnosti za priključak i stvari koje idu uz openwrt ![]() Sad imam wifi bridge s prvog rutera na ovaj drugi koji dalje šalje signal. Zbog određenih stvari ![]() |
Postovi: 23,457
Da si shvatio ne bi postavljao takva pitanja ![]() Isti txt šta sam nekom drugom napisao prije neki dan: router1 Lan1 > Lan kabel > PowerLine1 > struja > PowerLine2 > Lan kabel u router2 ili neki drugi mrežni klijent. Nije nužno ali može biti zgodno da su ip adrese PowerLine uređaja u istom segmentu mreže kao ostatak pa ih lakše "vidiš" ... Za to trebaš na komp / lap instalirati onaj sw za nadzor i konfig, privremeno spojiš samo komp / lap sa Lan kabelom u 1. PowerLine, oba PowerLine uređaja neka su privremeno u istom produžnom, u sw podesiš sve šta treba, od ip adresa do uparivanja, jedinstvene šifre, ... Potom ih samo uštekaš na lokacije i uživaj. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
To je to, tnx |
