Staro 12.11.2005., 01:28   #1
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
DIY water cooling shroud.
Evo napokon ulovio malo vremena.
Nisam odmah radio iz lima, pa je ovo prototip.
Sutra cu sve samo prenest na 0.5mm pocincani lim.
Poboljsava performanse JAKO osjetko. Uz manji rpm dobite dolovno nekoliko C manju temperaturu. Oko 5cm mi je udaljenost od 19x19 killera od mesinga.
Ako netko zeli poboljsati vodeno evo ideje.
Pozdrav svima.
BTW nece biti sastrane zaljepljeno , vec cu ispuniti s vrucom plastikom dok od lima napravim.
Eh da, ono je gore temp vode. Sonda je uronja u posudu s pumpom. NB i CPU blok iz siga, vrti se burnk7 vec duže vrijeme. Soba oko 24C
http://img450.imageshack.us/my.php?image=shroud7kw.jpg
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 01:57   #2
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Re: DIY water cooling shroud.
Pozdrav svima.
Ljepo no... ako nemaš ventilator i sa druge strane pa da je kakav zračni tunel u pitanju nije mi jasno zašto si taj vent postavio naopako :confused:
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 02:06   #3
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
Re: Re: DIY water cooling shroud.
ja san cua da je bolje kad vent sise nego kad nabija....
xmikex je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 02:28   #4
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Topla voda prolazi kroz ćelije i zagrijava ih. Tvoj vent odvodi toplinu koja se stvara oko ćelija ali pošto zrak ne prelazi preko ćelija one se ne hlade. Uostalom , testiraj. Okreni ga kontra , odmakni od zida i vidi hoće li temperatura vode pasti za stupanj-dva. Ideja je kul , nešto slično imam na kuleru od procesora i dovodim na njega zrak izvana
Staro 12.11.2005., 03:05   #5
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Dobro o cemu ti to?
Vent izvlaci zrak van, dakle zrak prolazi preko celija !!
Vent se na radijatorima UVIJEK stavlja da izvlaci zrak, koliko znam UVIJEK, i na autima i na kompovima Jer ako puse onda se dio zraka odbije zbog otpora, ovako sav hladan zrak s druge strane prođe kroz lamele hladnjaka.
itd. www.google.com i trazi pod water cooling.
Ma nece biti tako blizu zida, visit ce ispod kreveta Nego dok stavim ruku s druge strane osjetim kako vuce zrak tako da ma super radi, dize performanse killera do 40% prema testiranju na netu. Ja se slazem s time jer sam danas malo testirao. Eh da , spusta buku venta osjetno, ma vise nego osjetno. Na istim rpm se 1/3 manje cuje.
Staro 12.11.2005., 03:36   #6
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Dali vent ide ovako ili onako možemo do jutra , riješenje je jednostavo - testiraj s ventom u oba položaja pa bumo vidjeli
Imao sam do negdje prije Data Water Colling vodeno i biće da su nekim čudom u tvornici meni okrenuli naopako ventilator na hladnjaku:burn:
p.s. a kuda se zrak može odbiti kad si sve zatvorio ? Može se stvarati otpor ali vent ga opet gura - kontra nemože , zar ne ?
Staro 12.11.2005., 04:10   #7
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Dobro o cemu ti to?
Testirao sam obije medote i razlike nema.
A što se tiče auta ne baljezgaj bezveze.
Kiler n auatu se primarno hladi sa zrakom koji nastaje u vožnji i stoga ventilator puše prema kileru jer služi samo kao ispomoč. Kod Autiju koji imaju električne ventilattor koji su trmalno regulirani.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 12.11.2005., 12:10   #8
Bleki
Postovi: 505
Ja sam isto okretao ventilatore i jedina razlika je je u razini buke. Sistem je malo tisi kad su ventovi okrenuti od radijatora.
Name:	resize of dsc00024.jpg‎
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 17:36   #9
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Složio bih se s tim.
Razina buke je manja, a i rpm se može smanjit za još koji okretaj.
Zrak ravnomjerno prolazi kroz rebra.
Sa druge strane možeš stavit još jedan prema kileru i tunelirat na isti način.
Regulaciju rpm-a na oba i to je to.
DFI LP ut-sli-D
Amd64 3000+ Venice E6 @ 2800mhz 1,45v + vodeno
...max oc 3009.17 mhz @ kamikaza screen
Leadtek px6600td @ 350/660
Hardovlje & Maxtorovi sata 80 i pata 40 + Hitachi 160
Mema / neka
Tao2 je offline   Reply With Quote
