Staro 05.09.2016., 09:20   #1
songoku83
songoku83's Avatar
Postovi: 16
Thermaltake V9 problem s ventilatorima
Pozdrav
imam sreću/nesereću da imam Thermaltakeovo V9 black edition kućište. Na njemu su dva velika ventilatora (prema specifikacijama 230x230x20mm). Gornji hladnjak mi je počeo neugodno udarati i zapinjati pa sam ga morao priručno sa vezicama pritegnuti za gornju zaštitnu mrežu pa je sad koliko toliko ok. Čini se da su nosači venta malo oslabili s godinama pa cijeli vent visi malo pa počinju lopatice udarati. Na bočnom pak hladnjaku mi se odvalila jedna lopatica propelera, ne znam kako valjda sam ga puknuo kad je bučio.
Uglavnom da skratim ima li netko iskustva s ovim kućištem i ovim dimenzijama ventilatora? Gledao sam dosta po našim dućanima baš i nije standardnda dimenzija. Možda paše i 200 milimetarski pa bi ga zamijenio. Frka me je debljine obično su 30mm pa ne znam da li ću uspjeti taj deblji utrpati u kućište (bočni možda i da).
Uglavnom eto ako ima netko neki info da mi pomogne.
Prodajem komp a ne mogu ga baš sa ventovima u takvom stanju.
songoku83 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 10:10   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 10:12   #3
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor songoku83 Pregled postova
Pozdrav
pogledaj ovdje, tu imaju dosta tih dimenzija i dostavljaju u RH
https://www.caseking.de/en/aircoolin.../230mm-pc-fans
Staro 05.09.2016., 12:29   #4
songoku83
songoku83's Avatar
Postovi: 16
Hvala provjerit ću, ovaj iz ADM-a nije baš takav ali ako paše dimenzijama probat ću zamijeniti. Moram ga samo dobro premjeriti i checkirati raspored rupa.
Staro 05.09.2016., 14:37   #5
Postovi: 33,917
Ako je vjerovati fotkama iz galerije i raznih reviewa, umjesto prednjeg venta od 230mm, bez problema bi išao i veći vent.
http://www.thermaltake.com/db/pictur...9313496196.jpg
http://www.technogog.com/wp-content/...dscf0517-2.jpg
Staro 05.09.2016., 19:52   #6
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Još veći od 230mm?
Najbolje nek stavi onu gloamznu "propelu" nekog od ovih samostojećih odrona iz Peveca, Konzuma...
Sad kad je lito pri kraju možda budu i na sniženju
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.09.2016., 09:18   #7
songoku83
songoku83's Avatar
Postovi: 16
ovi manji prednji i stražnji su ok.
Veliki mi probleme rade probleme, a po nosaču idu ti neki 230mm. Pretpostavljam pošto je u ADM-u isto od thermaltake-a da će rupe pasati. Mislim da ću zarotirati gornji sa bočnim i umjesto gornjeg staviti novi.
Iako se sa raznih foruma čini da je nemoguće gornji vent izvaditi bez da počupam pol kompnenti van (ili vrlo vjerojatno sve ako moram matičnu skinuti)
Osjećam se kao onaj lik koji picani auto na hrelji prije prodaje
Staro 12.09.2016., 12:57   #8
songoku83
songoku83's Avatar
Postovi: 16
Nema više na stanju u ADM-u. Mislim da ću kupiti neko kućište za 150kn i sve prebaciti u njega. Neko koliko toliko pristojno
