Postovi: 1,151
zamjena ventilatora na hladnjaku procesora
Eto, nakon dugih godina poslušnosti otkazao mi je vent na dobroj staroj yasyi. Hladnjak kao takav mi je dovoljan za OC, treba mi samo novi ventilator. Šta preporučate kao zamjenu? |
Postovi: 23,561
Pa nisi trebao novu temu, origigi vent SY1225SL12HPVC > dodatni info > http://www.xbitlabs.com/articles/coo...ndup-2_10.html dobro je i potrajao obzirom na tip ležaja = neki 120 PWM, FDB ležaj, šta veći MTBF, cca 1.900 - 2.000 max. rpm, da sigurno starta na cca 5V. E sad, ovisi gdje ćeš kupovati tj. odakle. Od iste kompanije: http://www.scythe-eu.com/en/products...-flex-pwm.html ili http://www.scythe-eu.com/en/products...20-db-pwm.html |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ponovo Scythe ![]() Grand Flex od 2000 okretaja s 3 pin priključkom (budući da si već navika na 1900 okretaja) ako imaš uz Yasyu original kontroler http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=grand+flex Inače biraj nešto s PWM funkcijom do 1600/1800 okretaja s ball bearing ležajem i šta duljom garom - koji proc to misliš OC-at? Nije ni čudno šta ti je vent crka (ne sumnjam da je bio dosta star) - radi se najjeftinijem sleeve ležaju s 30.000 MTBF Za usporedbu, gornji Grand Flex je FDB ležaj sa 120.000 MTBF ![]() EDIT Nikky bio brži kao i obično ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 1,151
Ma ne čudim se ja što je crko, dapače, dobro je durao. proc je skylake 6600k, nije mi uopće bitno koji je proizvođač venta, samo da bude nešto kak se spada. Nis mi bitno di kupim a ako mogu birati onda uzi ili futura. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Komedija je da je i meni krepao. Stavio Xilent neki crap glasni i slabo hladi, ali i kad makneš vent temperatura je u idle unutar stupanj-dva razlike. To ti govorim da ne investiraš veliku lovu u vent jer on sam na yasiji nema urnebesni utjecaj. Dok okolina ruši daleko više pa makar yasya bez venta bila. Sve to testirao gledajući kako da napravim bešumno kućište a opet da se ne saftaju komponente u temperaturi ![]() 38 stupnjeva sa Xilent Red Wingom, a kad stavim na bocnu stranicu dve prdilice po 80mm temp pada na 34 imao yasya vent ili ne. |
Postovi: 4,037
Koliko još imaš ventova, veličina i kako su složeni - mislim osim ta dva 8cm isprdka? ![]() Ima sam davno Raidmax Scorpio kejs: 12cm naprid usis, 2x8cm otraga ispuh, 8cm na boku ispuh, napajanje na vrhu. Kad sam ga prominija za CM690 s hrpom 12-ica, bila je to sasvim druga dimenzija - zračni tunel koji usput usisa svu prašinu u prostoriji ![]()
Postovi: 23,561
@The AC Ako još nisi riješio evo jedna od alternativa: AC F12 PWM PST CO https://www.arctic.ac/worldwide_en/a...12-pwm-co.html https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html https://edigital.hr/hladnjak-za-sust...djenje-p242924 Obrati pažnju na oznaku modela jer ima drugih sličnih, prvi dio je jasan + PWM + CO = Continuous Operation, može i nešto jeftiniji AC F12 PWM. Neće biti problema šta im je max. rpm niži nego originalu. Spominjani Scythe Grand Flex pronalazi Nabava ali nije PWM varijanta nego "obični" 3-pin i skuplji je ili gnjavaža naručivanjem iz vani. |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam ti ja te arcticove f12 pwm pst co na radijatorima, jednostavno nemozes pogrijesiti odlicni su |
#11 | |
Postovi: 4,037
![]() I btw razlika od 700 okretaja za veličinu venta od 12cm nije baš mala IMHO (i buka je naravno dosta jača)
Postovi: 23,561
Ma razliku će pokriti pwm regulacija, možda će češće zavrtit na kratko do 70 - 90% dok ohladi pa spustit niže. |
Postovi: 4,037
Odnosilo sam na Scytheove ventove od fiksnih 2000rpm u odnosu na Arcticovog od cca 1300rpm koji je PWM (dakle od max 1300rpm, do nižih okretaja) Kako je planira klokat svog SkyFejka računa sam bolje brži vent, a kad je proc IDLE može smanjit okretaje ručno priko potenciometra. Arctic bi mu moga bit dovoljan jer je Yasya malo glomaznija od standardnih tower kulera sa cca 500-600gr. težine i PWM ventovima u rasponu od 1600-2000 okretaja. Ako mu Arcticov vent ne bude dovoljan nek ga ostavi za kejs (double ball bearing ležaj trpi prašinu, temperature i razne orijentacije - tipa "naopako") Eto imamo konsenzus, harmoniju, balans, kompromis..... ![]()
Postovi: 1,151
Druže Drvoje ja se ispričavam, pročitao jesam ali sam zaboravio napisat. potenciometar sam maknuo odavno jer me živcira. neka pwm misli o tome kad će šta radit, meni se neda s tim zajebavat. naručit ću 2-3 komada tih arctica pa ću odmah zamijenit ove stare napaćene ventove koje sam dobio uz kulermaster stackera v1.0 davnih godina. a ako se budem osjećao stvarno divlje ( ) možda stavim 2 arctica u push pull na yasyu. UJ!! |
Postovi: 4,037
No problem. I ja sam kuburija s sličnim potenciometrima (Zalman CNPS7000-Cu CPU kuler i Fan Mate 2, te Scythe Musashi kuler za grafu sa sličnim bracketom ka i ta Yasya), malo zna iritirati to provlačenje ruke iza kejsa, ali u slučaju da mi je kejs na podu izludija bi definitivno ![]() BTW javi push pull rezultate i koliko si uspija OC-at ![]()
