Staro 06.08.2016., 16:21   #1
oxer
Postovi: 165
Zamjena ventilatora na napajanj
Pozdrav,
Nakon dobih 6 godina izdahnuo mi je stock ventilator na napajanju i vrijeme je da ga se zamjeni.
Napajanje u pitanju je LCPower 650W.
Stock ventilator: 140mm, 12 VDC, 0.2AZP (neznam sta je tocno ta mjera azp).
Kupio sam Raijintekov Boreas 140255 za zamjenu. Kako je ovaj raijintekov 4 pinski ventilator, a planiram ga razvaliti i zalemiti na napajanje direkt, može li mi tko potvrditi da je ovo dobar izbor za zamjenu stock ventilatora? Ako je slučajno slab ili nešto, bolje da ga vratim i uzmem jači, jer mi ovaj i ovako ne paše po rupama baš.
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2016., 18:09   #2
Postovi: 23,587
Pronađi temu sa istom tematikom, tu su navedeni i opisani detalji na koje treba obratiti pažnju za to ispravno odraditi.
Nisi dobro naveo / prepisao oznaku modela ventilatora, vidi jeli ovaj kao iz nešto slabijeg modela > http://ithardware.pl/testyirecenzje/wnetrze-517-4.html
Tu se spominje Evercool EFS-14E12H, ne pronalazim njegove specifikacije.
U spomenutoj temi su navedene dobre alternative samo trebaš gledati da je i fi 140, tražiš vent sa što većim MTBF, dobrim ležajevima (FDB) ...
Jedna od varijanti je "obični" ARCTIC F14, spoji crvenu i crnu kako je original spojen, a žutu ostavi "u zraku" ili rpm pin slobodnog fan header - a (pazi da ne pogriješiš).
Ova žuta ti je samo zgodni "feature" da možeš očitati rpm venta, regulaciju će mu raditi automatika u psu kao kod originalnog.
Ventovi sa 4 pina ti ne odgovaraju za ovu namjenu / zamjenu.
Staro 06.08.2016., 20:21   #3
oxer
Postovi: 165
Radi se o EFS-14E12M ventilatoru
Ova oznaka je 0.20AZP, pretpostavljao sam da je to neka struja pa sam ispostavio 0.
Osim što sam kupio oktagonalni vent, pa moram bušiti nove rupe, koji je još razlog što mi ovaj vent nije prikladan? Odvojena žica za PWM?
Staro 06.08.2016., 21:14   #4
Postovi: 23,587
Ako "zanemarimo" oblik (šta si sam rekao), možeš probati ali nisam siguran da će PWM vent (sa 4 priključka / žice) uredno raditi kad mu se spoji samo dvije žice + (crvena) i - (minus). Pogotovo šta automatika (regulacija) u psu šalje niži napon, a PWM očekuje (traži) na tom pinu +12V.
Standardni 3 - pinski vent će uredno raditi.
Potraži na netu opis / objašnjenje razlike između standardnog i PWM venta te kako se pojedinom radi regulacija br. okr. pa ćeš shvatiti.
Poviše sam ti dao preporuku šta da nabaviš.
Staro 03.11.2016., 12:45   #5
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Može preporuka venta za cx430?
nutra je navodno ovaj fan: Yate Loon D12SH-12
informaciju o fanu sam iskopao sa neta, ja nisam pogledao kad sam ga izvadio da ga propusem, samo znam da je 2 pin
Hvala
Staro 03.11.2016., 13:48   #6
Postovi: 23,587
Nađi stariju temu sa sličnim naslovom jer smo detaljno opisali šta / zašto / kako ...
Nisam skoro gledao šta ima kod nas za nabaviti, ali mi se čini da je otužna situacija u vezi ponude,
pogotovo ako se traži (šta i treba) dobar "propuh", MTBF, relativno tih ...
Pristojna zamjena bi bila Scythe Grand Flex 2000 rpm (eventualno 1600 rpm),
zadnje šta je bilo na tržištu a odgovara je AC F12.
Ako se nabavlja iz vani onda imaš veći izbor / lakše nađeš,
samo primjer blizanac sa malo drugačijim rpm > https://www.amazon.com/Nidec-Gentle-.../dp/B001Q6RUVO
Staro 03.11.2016., 13:55   #7
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
nije meni to problem šta / zašto / kako, nego koji zamjenski uzeti
ovo mi je zapelo za oko: SCYTHE Slip Stream 120 DB
Staro 03.11.2016., 14:53   #8
Postovi: 23,587
Slip Stream 120 DB > http://www.scythe-eu.com/en/products...am-120-db.html,
taj bi mogao igrati mada bi bilo bolje naći bržu verziju (1900 rpm),
još jedna opcija:
https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908348
http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html
Staro 03.11.2016., 23:37   #9
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Odustao od kemijanja, kupit cu novo napajanje (ovo nek stoji za rezervu)
Staro 03.11.2016., 23:43   #10
Postovi: 23,587
Šta si se prepao, u čemu je blem ?
Mada taj CX430 nije "neko ludilo", al dobro mapajanje nije jeftino
Staro 03.11.2016., 23:46   #11
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Nisam se prepao, kupujem neko modularno. Ovo mi bas neide uz define mini
Kad zamjenim, ovo cu svakak popraviti, nije mi lemilica strana
