Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Postovi: 16
Kako konfigurirati router TENDA N300 F3
Pozdrav svima, kupio sam novi router tenda n300 model f3. Spojio sve lijepo i krenuo sam konfigurirati po upustvu koje sam dobio, ali neće. Eh sad imam par stvari da odaberem : PPPoE DHCP Static IP i ima još nešto.. Ja se Bog zna ne razumijem u to, koje god da izaberem neće. Da li neko od vas zna kako da ovo naštimam, neka napiše. Pozz. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Kak mislis i na sta spojit taj ruter?
Postovi: 23,634
Koliko vidim to je WAN Wireless Router, znači da mu je "ulaz" mreža a nije xDSL modem, sad zavisi šta ti ustvari treba. Navedi punu oznaku originalnog modema / routera od operatera i koji je operater. Nađi lokalnog gurua da ti to odradi pošto mi odavde ne znamo potrebne parametre za tvog operatera (ISP). |
Postovi: 232
Da ne otvaram novu temu, nadovezat cu se ovdje... Sa Tenda F3 planiram prosiriti postojeci WiFi od T-Com-a. - u stanu je T-Com router Speedport Plus (192.168.1.1), DHCP ON - u njega je ustekan utp kabel, a drugi kraj utp-a je ustekan u Tenda F3 u WAN port - Tenda F3 (192.168.0.1) je postavljen u AP mode, dodjeljen mu je drugaciji SSID i WPA zastita, DHCP ON - u postavkama F3 se jasno vidi "Internet Status: Connected" Da se uvjerim kako je sve ok, sa jednim mobom se spojim na F3 i sve je ok. Dugi mob, vidi WiFi od F3, nekoliko puta pise Connecting... i ne zeli se povezati. Na druge mreze se spaja u roku od 2-3 sekunde. U cem bi mogao biti problem?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
Postovi: 17,143
Znači jedan mobitel se spoji, drugi ne? Koji mobiteli? Koju IP adresu si dobio na ovom mobu koji se želi spojiti? Tenda radi na 2.4ghz samo, možda je to problem. |
Postovi: 23,634
Jeli slažeš "za goste" ili za sebe ? Tako trenutno imaš dupli NAT šta može zezati u nekim kombinacijama. Ako slažeš za sebe, reci ... EDIT: Evo emmulator > http://simulator.tendacn.com/f3_v3/main.html Malo je na blesavo mjesto za prebaciti u čisti AP mod rada, pod Wireless Repeting > AP mode > OK. Trebaš mu pod Administration > Lan parameters postaviti: Lan IP=192.168.1.2 Subnet=255.255.255.0 DHCP Server=Off Preferred DNS Server=192.168.1.1 Alternative DNS Server=8.8.8.8 Date & Time > GMT +1 na dnu OK That's it ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.01.2020. u 16:16. |
Postovi: 232
Ispada da ove moje opcije rade ok. Sad pokusao ponovo i "prolazi". T-Com router je bio u problemu. Ili on ili njihova centrala jer je net bio nedostupan danas, dok ga nisam dvaput ugasio/upalio. @Mommistake Samsung S7, Xiaomi Mi 9T Pro. Jucer se spojio samo 9T Pro sa adresom 192.168.0.102. Da, Tenda radi samo na 2.4 GHz kao i sve ostale pristupne tocke koje koristim i nikad nisam imao problema. @Nikky Testiram lokalno kod sebe, a bit ce za koji mjesec prebaceno u prostor gdje ljeti borave turisti. Ako sam dobro razumio, F3 si stavio na isti subnet kao i Speedport, ugasio si mu DHCP pa da Speedport(T-Com) dijeli adrese za oba. Ako je na F3 fiksni IP (192.168.1.2), nece li doci do konflikta ako Speedport bude nekom dodjelio tu adresu?
Postovi: 23,634
Zato zaviriš u Speedšrot i postaviš da DHCP Pool starta od 192.168.1.20 pa tako znaš / imaš na početku slobodno za klijente koje fiksno podešavaš. Kod normalnih routera je već u startu tako ... Kasnije u varijanti "za turiste" složi ovu prvu varijantu (router mode) da ti ne upadaju u kućnu mrežu, obavezno stavit dobru šifru za managment. Isto tako isprobaj / namjesti bandwith control (barem ukupni) da ti ne ubiju cijeli link na Internet. |
