Staro 06.07.2016., 21:46   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
trajanje lan kabela pod vedrim nebom?
pitanje čisto ovako, ako je netko imao iskustva. koliko je okvirno trajanje najobičnijeg utp cat5 kabela koji je "vani"? radi se o običnom unshielded kabelu, ima samo plastični omotač i svaka žica unutra svoj omotač, ništa nije shielded.
imam već 7-8 godina lan kabel, isti takav, koji ide oko kuće (nisam mogao vuć lan po stanu, pa sam ga vukao oko kuće, praktički visi na fasadi između pola kuće i ulazi kroz štokove u kuću) i on poprilčno odolijeva atmosferskim utjecajima. više me brine ovaj novi koji ide na krov od zgrade do mikrotika. ide jedno 7-8 metara po krovu do stupa di je mikrotik, i onda pada sa krova jedno 5 metara do ulaza u stan.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2016., 00:58   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
5-6 godina bude držao garant.. a kasnije budu ostale samo žice..
ako je fiksiran, nebudes nit skuzio da je otišao.. nego kad ga se uhvati rukom, bude se mrvio
ako bude lepršao na zraku (vjetrom), onda ga bude on mrvio..
mogo si stavit UV postojan lan kabel.. crni.
pa lan spojnica unutar krova i dalje običan
Staro 07.07.2016., 01:09   #3
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Potvrdjujem dadoremixovu procjenu. Imao sam povuceno s gornjeg kata stana na donji preko fasade, trajao je okvirno 5 godina, onda poceo zezati. Ali ono, nije bas precizna znanost; mozda ti pukne negdje ranije pa ti voda udje u njega i sl.
Staro 07.07.2016., 10:01   #4
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,997
ovisi i dal je na suncu i koliko dugo...ja tako stavio antenski, bez zastite i na suncu je oko4-5 sati dnevno i zasad nije popucala oplata. Meni je prilicno visoko pa nisam imao kako montirati kanalicu.dakle dok traje nek trajae. Za sad je to oko 8 godina
...and fly...
Staro 07.07.2016., 13:16   #5
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Odite do neke veće centrale gdje t-comovci parkiraju vozila i manje kamione. Tamo bi trebalo biti skladište gdje imaju nadzemne i podzemne kabele na kolutovima. Cjenkaj se, ponudi nekom tehničaru nešto i bez problema ćeš dobiti tih par metara, ako treba i sa čeličnom užadi.
Staro 07.07.2016., 18:44   #6
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ili kupiš u dućanu ko normalan svijet?
Mrzim taj ciganski pristup, taj tehničar, ako ti proda kabel, ukrao ga je.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2016., 20:37   #7
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Autor quazar912 Pregled postova
a na suncu je od ranog jutra do večer, to je zgrada. po ljeti se kuha na suncu cijeli dan. antenski mi se raspao nakon 7-8 godina, ali skroz, skuzio sam da kad pada kisa nemam signala, kad sam se popeo gore sam skuzio zasto, uopce nije bilo omotača, ostao je samo aluminijski pa je radilo kratki spoj i pojačalo se gasilo dok se kabel nebi osušio... pa sam kupio onaj crni skupi i sad je OK.
a za lan, makar ću na montirat neki osigurač kod ispravljača i montirat na onu paricu na kojoj je + da ako napravi kratki spoj da se skuri osigurač a ne ispravljač, i da mi ne skuri mikrotik. sad će bit ovako neko vrijeme, pa ću kroz kar rikne kupit neki pošten stp kabel.
hvala.
Staro 07.07.2016., 21:37   #8
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Autor rodney Pregled postova
Tamo mogu onda na licu mjesta zakrimpati Rj45 ili što ti već treba a daš čovjeku za marednu. Ne poktrada firmu za par metara kabela.
Puno bolje, kvalitetnije rješenje je otići tako do T-comovog skladišta, ako je kome usput, na Kozali oko 8h treba doći za takve poslove. Ne da se tako raspada svakih par godina. I Petekovci to imaju.
Ili kada nosiš doma A4 papir blokove s posla, to je sve radni materijal, razmjena a ne krađa.
Staro 20.07.2016., 13:36   #9
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
Ja sam početkom milenija, dakle prije 15+ godina provukao nekoliko takvih kablova kroz 40-tak m gumirane cijevi (ovdje to zovu "gvajna" ili "guajna") a slična je onim rebrastim cijevima kroz koje se provlače instalacije u zidovima (samo je gumirana i skuplja). Nemam nikakvih problema, a kroz nju ide 1 UTP za LAN, 1 UTP za 4 TEL linije i 1 koax za antenu. Sve je stalno na suncu/kiši/vjetru i nema nikakvih gubitaka. U principu, mogao sam staviti i običnu rebrastu sivu (da manje bode oči), još bih uštedio pare. Sve to horizontalno visi na nosaču (čelična sajla), okačeno plastičnim vezicama i ne mrda, ponavljam, već dekadu i po.
ali_dzi je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2016., 13:48   #10
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Pa jer je u toj cijevi
Covjek je pito, sto ako potegne samo kabel lan
Staro 20.07.2016., 17:12   #11
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Misliš na kaoflex cijev, ta cijev i je otporna na sunce i kišu dok rebrasta crvene i siva, Css cijev, ne otporna te bi se ona raspala nakon nekog vremena pod suncem i kišom.
Što se tiče postavljanja samog kabela bez zaštite, nije pitanje dali će se raspast kabel, već kad, osim ako nije namjenjen za vanjsko polaganje, ali naravno taj kabel je i skuplji.
Pa sad treba odvagnut dali postaviti običan kabel bez zaštite, te ga promjenit nakon nekoliko godina ili postavit zaštitu ili kabel za vanjsko polaganje, što je skuplje pa biti miran.
Znači platit manje novaca više puta, ili odmah više.
Staro 21.07.2016., 11:12   #12
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
E baš si pametan! Naravno da je zato što je u "cijevi". I baš zato što je u cijevi i on ga treba stavit u cijev, obzirom da će u njoj trajati "beskonačno", barem glede atmosferilija. Bez obzira na razliku u cijeni u odnosu na višekratno postavljane UTP-a, pentranje po zidovima i krovovima nije bezopasan poduhvat i pametno je ne ponavljati ga zbog sitne uštede. A da ne govorim o čupanju kose dok se ne utvrdi (tj. dok ti padne na pamet nakon 5-6 godina) da bi mogao provjeriti i stanje kabla.
Nijedan nama široko-komercijalno dostupan UTP nije namijenjen vanjskom postavljanju i dobro se zna - ako je u zraku, postavlja se u rebraste cijevi (gumene, plastične), a ako je u zemlji, najbolje ga je gurnut kroz alkatenku. U stvari, da budem potpuno precizan - za vanjske instalacije je najbolja OPTIKA - nema hrđanja, nema utjecaja gromova, može na mnogo veće udaljenosti od 100m i mnogo je brža. Samo što i košta
Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 21.07.2016. u 11:18.
Staro 21.07.2016., 13:33   #13
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Dok ti netko ne stane na taj opticki kabel za razliku od bakra koji ce to podnjeti bez poblema. Sve ima svoje.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2016. u 13:59. Razlog: Ne treba quote za post poviše
Staro 21.07.2016., 14:01   #14
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Optika ne puca samo tako.
Igor Batinic
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2016. u 14:27.
Staro 21.07.2016., 23:14   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
A neznam, kliznula mi je ploca od povišenog poda s 5 cm visine na om3 i to je bilo to...
Staro 21.07.2016., 23:46   #16
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 194
Mi smo razvukli hrpu običnih lan kablova po krovu zgrade. Trajali su 7, 8 godina pa smo ih zamjenili iz predostrožnosti - nisu prestali raditi ali se ona vanjska izolacija sprhnula od sunca i zime.
Mislim da će ti 5 godina sigurno raditi.
cane je offline   Reply With Quote
