Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
OHOHO drvena računala
Pozdrav kolege ... Malo bi privatiziral jedan dio foruma da vam svima skrenem pažnju (reklama) na računalo naše tvrtke. Dakle, osmislili smo i certificirali za prodaju drveno kučište za računala. Prima ITX ploče i low profile kartice, dolazi sa picoITX adapterom i moguće ga je koristiti kao i svako drugo kučište za PC. Sam dizajn bih želio unaprijeđivati u suradnji s ovom zajednicom. Ako ima kakva srednja škola zainteresirana na suradnju, spreman sam sastaviti i programirati strojeve potrebne za proizvodnju (CNC i 3D printer) i učiti djecu raditi s njima (+ 3D modeliranje). Mislim da je to dobar način da se škole same pobrinu za informatizaciju jer za 500 - 600 kn po učeniku mogu dobiti pošten komp pa nek proizvode za sebe i druge. Što se tiče hardvera, od X isprobanih procesora i kombinacija, sa AM1 prvi put je moguće za male novce napraviti računalo dovoljno za korisnika vulgaris (i više). https://youtu.be/kARLWXaDWc8 Slike i info: www.ohoho.pro OK, radim još na materijalima, pogotovo na web -u jer mi se nije dalo četvrti put učiti HTML ispočetka ... Uglavnom, kučišta su rezana od vodootporne šperploče i printana 3D printerom. Dimenzija su 22x22x10 cm i podržavaju max 120W CPU+GPU TDP. Certificirana su u Končar institutu (CE certifikat) sa A8 7600 u 45W modu i HD7750 (75W). Vrijeme izrade jednog kučišta je sat vremena. Po defaultu, računala dolaze sa Athlonom 5350, 4GB RAM i 120 GB SSD -om. Ta najniža, osnovna verzija je osmišljena kao računalo za osnovnoškolce i starije ljude, makar može komotno zadovoljiti širi krug korisnika (UT3 max, 30 - 35 FPS@1366x768). U takvoj konfiguraciji, komp troši 10-11W u idle i oko 35-40 pod punim gasom (mjereno na zidu). Athlon 5350 je minimum CPU snage za normalno korištenje računala. Od četiri testirana, tri procesora su stabilna na 20% većem satu uz undervolt sa 1.3 na 1.275V. Na 2.4 GHZ ta čuda rade sasvim OK i nakon tri mjeseca rada (ACAD, energetski proračuni, 3D modeliranje) mogu reći da sam zadovoljan kak se ponašaju. Drugo računalo u ponudi nam je entry level/HD gaming. Sve isto kao i osnovni model, samo je CPU klokan na 2.4 i ubačena je 7750 kartica (1GB DDR5, 512 shadera). Mislim da je to najslabije računalo za iskusiti PC gaming do HD/768 rezolucije. Računalo je blizu XB1 po ukupnoj snagi pa tak dugo dok će izlaziti igre za XB1, na ovom stroju bi trebale raditi. Sva računala rade na 12V i dolaze sa 220>12V ciglom. Budući da nema jeftinih napajanja za kupiti koja bi zadovoljavajuće tjerala kompove ovakve potrošnje, odlučil sam se na picoITX adapter: 1) klasično napajanje pod tak niskim opterećenjem gubi više struje nego treba cijelom računalu za rad, 2) 12V izvora ima svugdje (solarno, auto, itd.) pa se može kopčati i bez adaptera (koristi standardni 5/5.2 mm priključak). Računala je moguće objesiti na zid pa tak ušparati na prostoru. Nudimo i uslugu graviranja logotipa ili sl. na gornju plohu kučišta. Sastavljamo jača računala po želji kupca (i7, itd). Čekam još da vidim kak će Polaris ispasti. Uz malo sreće, moći će se sastaviti kakvo Full HD računalo za pristojne novce. Cijena osnovnog modela je 1600 kn (1500 za ljude sa foruma), garancija je dvije godine. Računala dolaze sa instaliranim Ubuntu Linuxom. Narudžbe za sad primam samo direktno na e-mail ohoho.pro@gmail.com ili na PM. Ako ima kakvih pitanja, tu sam. Hvala na pažnji! EDIT: Link na nacrt i dijelove: https://drive.google.com/open?id=0Bz...TgzZGhGRlJTb0E Na kraju sam se odlučil postaviti nacrt za 2 cm šire kušište. Razlog tome je da ova verzija omogućava ugradnju nekoliko dodatnih 6 cm ventilatora za ispuh zraka. Ako treba, mogu staviti i 3D model ... Slobodno se igrajte oko dizajna i ako netko napravi smisleno poboljšanje, molim da postavi nacrt ovdje na forum da prodiskutiramo. Ako bude prihvaćeno od zajednice i unutar specifikacija za certifikaciju, onda ga mogu uklopiti u osnovni dizajn. Sve je slobodno za osobnu upotrebu, ali ako netko misli dalje prodavati na osnovu ovog dizajna, molim da mi pošalje 1 ojro za svako proizvedeno kučište. Ne mislim to kontrolirati i nitko nema nikakvu obavezu niti će dizajn ikad biti zaštićen, ali mislim da bi to bilo OK ... Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 30.06.2016. u 09:08. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Daj malo slike da vidimo unutrašnjost složenog PC-a kako izgleda. Ima li korisnik uopće pristup unutrašnjosti, tj. kako se sastavlja kućište? Osobno ne vidim neku prednost ovakvog kućišta osim što izgleda zanimljivo i drugačije. Ovako po slikama bi rekao da je napravljeno od šperploče odnosno blažujke debljine 12 mm, pošto je taj materijal dosta težak, pretpostavljam da je i kućište teško. Ne znam jel ima tanjih ploča iz kojih režeš pa da probaš smanjiti debljinu. P.S. Jedan savjet, rubove stranica moraš profilirati odnosno zaobliti, ovako na slikama mi se čine oštri.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Malo sam pogkedao slike na web stranici, zašto je ploča naopačke tj. učvršćena je na gornju stranu kućiša? Ne utječe li to nepovoljno na temp, bez obzira na malu potrošnju ....? Za web Vam predlažem gotov cms poput joomle ili wordpressa, brže je gotovo nego se bavit html.om. U svakom slučaju atraktivno izgkedaju. |
#4 | ||
Postovi: 297
Uz cijenu, prednost i je baš to da izgleda zanimljivo i drugačije ;-) Da, radi se od vodootporne šperploče od 12 mm. S donje strane ima protuklizne gumene trake. Stranice su namjerno oštre, a ako netko želi, mogu se kantirati. Predstavil sam samo osnovni, najjednostavniji model, sve ostalo može po dogovoru. Citiraj:
![]() Temperature su normalne, a glavni ventilator (AC F9) je pričvršćen sa donje strane i puše prek velkog dijela ploče. Kučišta su limitirana po snazi na 120W u ovom volumenu i tak je projektirano da se može hladiti unutar te emisije. Svi dijelovi i nacrti će biti postavljeni na forum ovdje u nadi da postane "open source" računalo. PCie kartici se pristupa sa dva šarafa i još dva da se rastavi cijelo. Slike iznutra postavim čim sastavim i poslikam. Trenutno su sva koja sam imal prodana ... |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Koliko za samo kuciste, bez komponenti i napajanja? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Mene isto privlači bez dijelova, mogao bi to biti zanimljiv projekt pogotovo ako bi se dalo naručit custom made itx kućište ali koje prima standarno ATX napajanje. Općenito su cijene HTPC kućišta visoka, a ponuda nikakva. A tek na ovu konfiguraciju složit onaj htpc software jell kodi ili kak se zove, ima svoju temu tu na forumu ....eto gotovog media playera , i to atraktivnog.Baš me zanimaju nacrti, da vidimo jel prednjica izmjenjiva tj. da je neovisna od ostatka pa ju moš birat ko kad kuhinju naručuješ ... pa ono da mi PC paše uz namještaj ... . |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Zašto ne ici na Intel konbinaciju koja je skplja za tocno 200 kn a snaznija 2.38 puta upravo tamo gdje je to najbitnije, singl thread performanse u windows programima od AMD -ove uz prakticki istu potrosnju ? AMD je bolji sto se tice snaznijeg APU-a. http://www.cpu-monkey.com/en/compare...thlon_5350-381 Decki zaboravljate da vam za takvo malo kuciste trebat posebno malo Pico PSU napajanje. PSU plocica http://www.ebay.com/itm/LR1204-120W-...YAAOSw34FVFAgS PSU cigla http://www.ebay.com/itm/12V-10A-120W...wAAOSwBahVPzZL Pretpostavljam da bi drveno kuciste doslo oko 250 kn.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.06.2016. u 16:18. |
#11 | |
Postovi: 8,226
Ja imam to sve, samo mi kućiše fali ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 297
Da pojasnim neke detalje oko cijene ... Evo popisa dijelova i kolko me koštaju u nabavi: USB 3 prednji kabel: 50 kn Power switch: 5 kn Led: 3 kn Šperploča: 55 kn Adapter 220 > 12V 60W: 165 kn picoPSU 175 kn = 453 Kune s PDV -om. S tim da ako netko kupuje bez 220V adaptera onda je cijena 300 kn. Dijelove koji se ugrađuju kupujem u uzi shop -u i cijene su od danas: Athlon 5350: 321 kn Asrock AM1: 256 kn HyperX 1866: 160 kn SSD 120: 318 kn = 1055 sa PDV -om. Sve zajedno jedno računalo me košta 1508 kn sa PDV -om. Moja zarada na njima je PDV. Tak da samo kućište jednostavno ne mogu dati ispod 500 kn pa ih nisam ni mislil prodavati posebno. Normalno, ak neko hoće dati 500 kn za njega, mogu napraviti ... Što se toga tiče, visina ni oblik kućišta nisu fiksni. Prednji panel, gornja strana, a donekle i bočne se mogu oblikovati po zahtjevu. Što se diskova tiče, trenutno prima jedan SSD disk, ali može ga se natrpati s 4 do 6 diskova za npr. NAS server. Ne moraju biti niti low profile kartice jer se može dizajnirati da prima kartice pune visine, al za sad je ovako kako je. Manje-više sve je podložno dogovoru jer režem na svojem CNC -u pa mi nije problem ubaciti neke izmjene. Kučišta su certificirana na niskom naponu i ne mogu se ugrađivati ATX napajanja (a i nema smisla). Ako Polaris stvarno bude mogel tjerati VR unutar 150W, onda ću riješiti pitanje ATW napajanja na elegantniji način ... |
#14 | ||
Postovi: 297
E, hvala ... Citiraj:
Intel nije ušel jer 2C/4T jednostavno nije dosta za ugodan rad, da ne govorim o iGPU ... |
#15 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Kolega ZOX ispravi ovu gresku. ![]() Citiraj:
#17 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Dali ti mozes isjec kuciste po zelji, pusti certifikat sad ako unutra bubnem i7 i rx480/1080 , stednja i certifikat su mi najmanje bitni Inace svaka cast na ideji, sretno ![]()
#18 |
Postovi: 297
#19 |
White Rabbit
Postovi: 5,193
#21 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Onaj tko je to komentirao na Youtubeu je stvarno pametan i ima dobre ideje. Ovo bi mogli reklamirati i kao "Računalo za umirovljenike" s ovim tabletićem na njemu ![]() Ako bude u prodaji samo kućište po razumnoj cijeni ja kupujem...
#22 | |
Postovi: 2,197
Ja na to gledam da ce prosjecan korisnik koristiti ovakvo racunalo za osnovni radu u windowsima i nekim svojim programim te da je tu Intel nedvojbeno bolji. Osim ako ce se racunalo koristit za igranje na nižim detaljima i Data Enkripciju (AES instrukcije) AMD je bolji izbor. Sto se tice potrosnje i zagrijavanja isti su. Ako grijesim molim da me ispravite. ![]() ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.06.2016. u 21:57. |
#23 | |
Postovi: 297
Znam ljudi za ovo jer dvije godine radim sa i3 procesorom (i3-3217U). Pustite Cinebench, za korisnika koj ima otvoren Word, par tabova + jubito, Athlon je bolji izbor. A GPU im je stvarno nebo i zemlja ... |
#24 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#25 |
Postovi: 7,489
A neki ne mogu razumjeti očitu šalu ![]() ![]() Btw da se vratimo na temu, ovakav proc bi trebao biti dovoljan za prosječnog korisnika. Nitko na tome ne namjerava igrati GTA ili nešto slično...
#26 | |
Postovi: 2,197
VS Pentium G3258 53 W TDP Brojke na papiru (TDP) nisu mjerodavne, pogledaj rezultat testiranja i potrošnje ![]() Pogledaj performanse : http://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_athlon_5350-381-vs-intel_pentium_g3258-389 5 W veca potrosnja za 2.56 puta tj 156 % bolje single core performanse i 30 % bolje multicore performanse za Intel. G3258 + 4 GB RAM, 60 GB 2'5 HDD Bez smanjivanja napona tj undervolta, znaci potrošnja bi isla još i niže od ovoga ... Idle ![]() Load ![]() Ako treba smanjim brzinu proca na nizu ... , reci koji program i igricu da testiram da vidimo.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.06.2016. u 23:02. |
#27 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#28 | |
Postovi: 297
Upravo sam provjeril potrošnju na 17W i3 procesoru, 4GB, 64GB SSD: 33W i frekvencija padne da bi ostal na tome (isto bez GPU testa). Athlon je deklariran na 25W i to daje dosta prostora za ostale komponente, a unutar 60W cigle. Nemrem riskirati sa CPU od 53W. Ipak ide garancija gore. Ovaj undervolt spominjem samo zato jer me začudilo kolko ispod stocka mogu ići za 20% više. BTW, razlika u idle sa ukopčanim i iskopčanim CnQ je cca 1W. Nije problem staviti druge komponente unutra ako kupac želi. Ovo je samo moja vizija minimuma financijskog i brzinskog ... |
#29 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Da se nadovežem samo na AMD/Intel raspravu... u prvom postu si stavio da uz računala dolazi predinstaliran Ubuntu (što je pohvalno i podržavam širenje Linuxa). Sad pretpostavljam da se radi o Ubuntuu 14.04 (jer je LTS i dugoročno je bolji od među izdanja). Ako nije 14.04 već aktualni 16.04... kako si riješio problem drivera jer fglrx u ovom zadnjem LTS-u nije podržan (a i neće biti, barem po informacijama iz Canonicala). Osobno sam se rastao s kombinacijom AMD VGA+Linux prije par godina tako da namam ni gdje probati "na silu" ugurati fglrx driver uz downgrade X.orga (jer fglrx i aktualni Xorg 1.18 iz Ubuntua 16.04 ne rade zajedno). Zato se vraćam na pretpostavku da se ipak radi o 14.04... no to onda dugoročno predstavlja problem kupcima koji će ostati uskraćeni za vlasnički driver pa je možda razmišljanje o Intel baziranoj konfiguraciji u nekoj bližoj budućnosti bolja opcija u kombinaciji s Linuxom. |
#30 | |
White Rabbit
Postovi: 5,193
