Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Novi sata disk,trebam savjete.
Evo uzeo sam Hitachi sata disk,80Gb i imam par pitanja. 1.Da li da ga spojim normalno na molex ili na ono baš za sata diskove,dobio sam s pločom konverter molex na taj sata priključak? 2.Na njega ču staviti windowse a na ovom od 160Gb če bit mjuza i podaci,da li da taj od 160 ostavim na master na Ata kanalu ili da ga stavim na slave? 3.Na CD-u od matične nigdje ne nađem drivere baš za satu nego samo neki raidsata driveri? Eto,to je to zasad ![]() |
Postovi: 2,458
1. Svejedno-ako imas na napajanu taj konektor spoji njega, ako ne spoji obican molex... 2. Svejedno-sata nema veze s njim 3. Jednostavno-ako ti prepoznaje disk nemoj instalirati te drivere u protivnom ih instaliraj. Naime, neke ploce (soltek VIA K8T800 recimo) ne prepoznaju sata disk ako ne instaliras drivere s diskete, dok neke druge prepoznaju... ![]() |
Postovi: 3,996
Hvala.1 i 2 sam riješio sad još samo trojka ![]() Spojio sam disk,formatirao i to sve ali mi radi u UDMA modu 5,to je ultra ata 100 ne?Windowsi su sami instalirali neke drivere,nemam pojma koje pa bih htio pitati koje drivere da stavim i kako,jel sa onim F6 ili iz windowsa da disk radi u Sata modu?Totalni sam noob što se tiče sata diskova,ovo mi je prvi tako da molim za razumjevanje ![]() |
Postovi: 18,851
Vjerojatno onda ni ne moraš stiskat F6 kad ga Windowsi sami instaliraju, al za svaki slučaj provjeri prije potpunog gaženja sadašnjih Windowsa. Znači, normalno ubaci instalacijski CD od XP-a i čekaj šta će bit. Ne bi bilo loše da novom disku pridjeliš neka imena particija kako bi ih lakše prepoznao kod instalacije Wina. Provjeri još šta imaš na CD-u od ploče.
Postovi: 18,851
A to što ti piše UDMA-5 nek te ne brine jer hard bez obzira na to radi u normalnom SATA načinu, samo ga Windowsi drugačije prikazuju.
#6 | |
Postovi: 3,996
#7 | |
Postovi: 18,851
Postovi: 3,996
Pa jel ima neki drugi program da mi kaže u kojem mi modu disk radi,mora tak nešto postojati ne? EDIT:Evo sad sam testirao s HD tachom,maximum read za Patu od 160 je 58.3 a za satu je 57.8,kontam da bi sata trebala biti brža? |
#9 | |
Postovi: 18,851
Q: When install SATA HDD to the SATA port that is provided by South Bridge chip, the HDD will be set at UDMA(5) mode. How can I make my SATA HDD wokring in SATA mode ? A: Based on Intel ICH5/6/7(R) controller specification, when the SATA ports that is provided by ICH5/6/7(R) works at non-RAID mode, you don't need to install specific device driver. OS will report SATA HDD works at UDMA(5) mode, but in fact, the SATA HDD will work in standard SATA mode.
Postovi: 3,996
Znači to je to,sata disk mi je sporiji od pate ![]() |
#11 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#12 | |
Postovi: 4,190
sad uzmi grafikone lijepo i usporedi ta 2 diska...vidiš da se ovome od 160gb linija duplo sporije spušta nego na ovome od 80gb...pa sad ti pretpostavi zašto je AVERAGE read rate kod većeg diska veći... i kao što Bubba kaže, nije s-ata napravljen samo zbog brzine, a odavno se zna da nije diskovima kočnica kontroler, nego mehanika.... |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
mislim da burst speed mora biti veci kod sata diska
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
#14 | |
Postovi: 18,851
#16 | |
Postovi: 18,851
#18 |
Postovi: 18,851
Ček, sad mi ništ nije jasno. :confused: Zamjenio si onaj 80 GB, SATA 2.0, za isti model koji si imao odnosno već imaš ili?
#19 | |
Postovi: 3,996
#20 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#22 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#23 | |
Postovi: 18,851
#25 | |
Postovi: 18,851
#29 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Sva sreca pa si necuje misli jos... ![]()
