Staro 21.06.2016., 01:51   #1
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
GL552JX fps drop
bok
radi se o sljedecem: upalim igru (fallout 4), radi normalno par sekundi, cujem da ventilator pocinje buciti kako bi i trebao i onda odjednom fps drop i ventilator se stisa. pratim brzinu procesora koja stalno varira od 700 do 2700 dok igra radi.
laptop je nedavno dosao sa servisa zbog cudnog konstantnog zujanja/cvrcenja. mijenjali su maticnu i termalni modul (sto god im to znacilo). laptop i dalje zuji i sada se ovo pocelo desavati. windows 10 je na njemu. prije nego li je isao na servis sve je uredno radilo i nisam primjecivao nikakve probleme sa temperaturom. fallout 4 sam znao igrati cijeli dan bez problema. znao sam da ce u servisu nesto zeznuti!
i5 4200H
gtx 950m
temperature kod kojih dolazi do pada fps-a:
http://i68.tinypic.com/2uxxv78.jpg
event viewer: The speed of processor 3 in group 0 is being limited by system firmware. The processor has been in this reduced performance state for 2 seconds since the last report.
EDIT: Testirao sam OCCT-om i ne dolazi do throttling-a. zasto do toga dolazi u igrama? PES 2016 je kao powerpoint prezentacija
EDIT 2: izgleda da se popravilo samo od sebe
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 21.06.2016. u 12:39.
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2016., 14:47   #2
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
izgleda da problem nije rijesen.
nasao sam kupca za laptop i htio sam prije prodaje jos provjeriti da sve radi pa sam nakon dugo vremena pokrenuo neku igru. uglavnom, nakon cca 10 sekundi bilo koje igre fps drasticno padne. laptop je za to vrijeme samo na punjacu. no kad ubacim bateriju fps se vrati u normalu i to se vise ne događa. tako je, izgleda, otkako je dosao sa servisa. u cemu je problem? postavkama ili necem drugom? imam najnoviju verziju windows-a 10, frisko instalirani.
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 24.08.2016. u 15:09.
Staro 28.08.2016., 12:01   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Daj pogledaj temperature od graficke. Kao da ti heatsink nije dobro sjeo na graficku, to mi sad prvo pada na pamet jer temp procesora ti je ok (onih 77 C za max).
Staro 28.08.2016., 15:48   #4
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
grafa ne prelazi niti 70°. kao da ima blokadu nekakvu. bios sam flashao vec 3 puta (novije i starije verzije). cudno mi je u svemu tome sto kada padne fps, ventilator umjesto da drzi rpm, onda pada i cijeli sustav kao da je u idle-u. i kada stavim bateriju u laptop vrati se u normalu. laptop se ponasa kao da igram samo na bateriji, a kada stavim bateriju ponasa se kao da ga imam na struji...
Staro 02.09.2016., 08:08   #5
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
provjeri power settings, da nije "serviser" zamjenio postavke baterije i punjaca.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2016., 14:53   #6
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
windowsi od tada ruseni 2 puta. je li moguce da je stvar u punjacu? (nestabilna voltaza ili sto vec)
Staro 02.09.2016., 15:29   #7
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,806
to je moguće, da.
Pokušaj nabaviti drugi punjač.
