Staro 10.04.2016., 12:28   #1
batfix
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 9
Laptop se gasi na punjacu
pozz , vec nekoliko dana muku mucim sa LAPTOPOM , uglavno laptop kada je samo na bateriji , radi bez problema , sve odlicno ali ako ga ukljucim na bateriju i punjac ili samo punjac ugasi mi se , kada je laptop ugasen punjac normalno naapuni bateriju ... do punjaca nije jer bi u situaciji kada su i baterija i punjac u laptopu ono bi automatski prebacilo na bateriju ali ne prebaci vec ga ugasi odnosno restartuje ... Nosio sam ga na servis , oni promjenili termalnu pastu i ocistili , donio ga kuci radio normalno cijeli dan i opet danas isti problem . Sta bi moglo biti problem ? Unapred Hvala
Sljedece specifikacije
i7 2630m
12gb ram
nvidia gtx 570
MSI GT630DX
batfix je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2016., 13:35   #2
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Probaj dok je na punjaču staviti na drugi profil, npr max saving. Pregrijava se sigurno.
Staro 10.04.2016., 15:51   #3
batfix
Postovi: 9
Autor buljaka Pregled postova
Nista , i dalje isto
Staro 10.04.2016., 16:02   #4
buljaka
Postovi: 2,946
Instaliraj neki softver za logiranje temperature i prati temp do gašenja. Imaš drugi punjač od nekog poznanika cisto da probaš?
Staro 11.04.2016., 13:12   #5
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pokusaj u postavkama podesiti da kad je na punjacu u power options pod processor power management stavi maximum processor state na 99% pa vidi.
Staro 11.04.2016., 15:46   #6
batfix
Postovi: 9
Autor zwer54 Pregled postova
Odnio danas opet na isti servis , kazu HDD ima Bad sectora , i stavice mi na drugi HDD sistem i to 10tku pa cemo vidjeti , ja im spominjao to za maticnu kazu da nece prckati po maticnoj na laptopu koji radi ....
Temperatura sve normalna , bez ikakvog divljanja , stim da kada ga upalim na safe mode sve normalno ne gasi se
Staro 11.04.2016., 17:35   #7
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Dobro, jel se na kraju ugasi ili reboota? Jel ti baci plavi ekran?
Staro 11.04.2016., 18:17   #8
batfix
Postovi: 9
Autor WraGG Pregled postova
Ne baci plavi ekran , samo se ugasi ono kao da je ciglom pogodjen i onda se opet sam pali
Staro 11.04.2016., 18:21   #9
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
jesi probao bios updateat na zadnju verziju ako nije?
Staro 11.04.2016., 18:31   #10
batfix
Postovi: 9
Iskreno nisam , ma da iskreno sumljam na ovoj verziji Biosa je donedavno radio cudno bi bilo da odjenom postane problem u Biosu
Staro 11.04.2016., 18:35   #11
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Znaci ne ugasi se nego se reboota ipak. Velika je to razlika pri utvrđivanju dijagnoze.
Ipak nije pregrijavanje u pitanju jer bi se onda ugasio. Moguce je da je problem u hardu kako su ti i rekli.
Staro 11.04.2016., 19:21   #12
batfix
Postovi: 9
Gle on ako se upali i ako radi nekih 5 minuta onda ce raditi sve dok ga sam ne ugasim , ja mislim da je do graficke bez obzira sto igram na toj istoj grafickoj igri i odlicno radi , zanima me ako je otisla graficka , jel mogu prebaciti na integrisanu koja dojde u mom procesoru , bar sam citao na netu da procesor i7 2630m ima u sebi graficki cip
Staro 12.04.2016., 20:13   #13
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Nista ja tebe ne razumijem. Je li se gasi li resetira na kraju? Po cemu si zakljucio da je problem u grafickoj?
Ako se gasi, nesto ti se pregrijava ili ti negdje probija napon gdje ne treba. Ako se resetira, onda moze biti milion razloga, pocevsi od softverskih pa onda i do memorije, harda, i slicno.
Odnesi to u dobar servis i neka ti srede jer ocito ne znas ni objasniti kakav problem imas, pa cisto sumnjam i da ga mozes rjesiti ovako preko foruma.
Staro 13.04.2016., 18:17   #14
batfix
Postovi: 9
Laptop se restartuje , ne da se normalno restartuje vec kao da je ostao bez napajanja pa opet se pali , to se desava kada je samo na punjacu ili kada je u njemu i Baterija i ukljucen na punjac ,dok kada je samo na Bateriji laptop se ne gasi . Stim da kada se laptop pokrene preko Safe moda ne gasi se preko punjaca niti baterije . Laptop se ne grije , zamjenjen mu Hard disk , zamjenjena termalna pasta , stavljen nov sistem . Laptop ponekada se upali i normalno radi i ne ugasi se dok ga ja sam ne ugasim . Zasto mislim da je zasebna graficka problem ?
Pa citao sam na jednom forumu ima momak isti problem sa istim laptopom i rijesio ga tako sto je zamjenio graficku , evo https://www.techinferno.com/index.ph...nd-restarting/ . Meni normalno radi na bateriji pa se drzim da ne mora znaciti da je to taj problem .
Staro 14.04.2016., 01:21   #15
M.Vlahovic
Postovi: 891
Na punjaču se gasi tj. resetira kažeš.
Je li za to vrijeme baterija unutra ili vani?
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2016., 08:11   #16
batfix
Postovi: 9
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Bez obzira da li vani ili unutra
Problen je kao sto sam mislio grafa ima limit 0.900V a ako skoci preko te voltaze gasi ga. Moracu je pokusati underclockati , samo ne znam kako ne mogu naci program da mi pomogne
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.04.2016. u 19:13.
Staro 15.04.2016., 15:53   #17
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Kako si dosao do te dijagnoze?
Staro 15.04.2016., 18:20   #18
batfix
Postovi: 9
Ljudi imaju isti problem kao ja sa istim laptopom i istom grafom. sve navodi da je to problem
