Staro 06.11.2005., 18:48   #1
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
minimalna konfiguracija za muziku?
stari komp mi je kanta nad kantama celeron 500
nisam jos u mogućnosti ubosti potpuno novi komp tako da bi kupio samo maticnu procesor i ram na kojoj bi mogao radit(vrtit) semplove i loopove( fruti loops, reason,cubase)
molim vas preporucite mi minimalnu konfiguraciju maticne, rama, procesora(ostalo cu izvadit iz starog kompa)
u feniksu sam nasao neku zanimljivu ponudu i ne tako skupu jel valja sta ovo?
MBO socket 754, ECS, 755-A2, FSB1600, DDR400, AGP 8X,Lan,SATA, Audio 6ch 411.48 kn
CPU AMD Sempron 2600+ 64-bit, Socket 754, BOX 585.15 kn
RAM PC DDR-400, 512 MB, CL2.5 (32Mx8) 2,5V 184pin, takeMS 407.73 kn
tnx
grrr
ampeg je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2005., 18:57   #2
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Za 500Kn više dobiš Athlona 64!!
CPU AMD Athlon64 BOX 3000+, Sck939 1.023,91
MB Albatron K8NF4X, s939, nForce4-4x, SATA, LAN, ATX 528,28
DDR 512MB PC3200 (400MHz), SuperTalent 376,00
1928,19Kn sve iz Ve-mila
(Ako trebaš AGP ploču onda uzmi MB Gigabyte K8NSC939, s939, nForce3 250Gb, SATA, RAID, GLAN 552,27)
Kasnije kad nadograđuješ već imaš procesor s939 i dobar ram.
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2005., 19:05   #3
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
[i]Originally posted by psf-[Tomek]
e hvala
da,zaboravio sam reci da naravno cu nadograđivati znaci ta ploca je dobra?
grrr
Staro 06.11.2005., 19:10   #4
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
Postovi: 962
Ak misliš na Albatronku Da!
Staro 06.11.2005., 19:24   #5
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
mislim...jel znas neku stranicu gdje mogu procitat recenzije hardvera..po mogucnosti bas za radit muziku?
grrr
Staro 06.11.2005., 19:24   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
zvučna Audigy 2 min!
terratec nemoj
Staro 06.11.2005., 19:26   #7
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
terratec nemoj
uh zvucna na to cu kasnije misliti.....za sad koristim sound blaster live value!
grrr
Staro 07.11.2005., 13:34   #8
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
kompa preporuci mi jos neki cooler....za tu maricu i taj procesor
da nije preskup i da je sto tisi jel me ovaj stari izludio:mad:
grrr
Staro 07.11.2005., 13:47   #9
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ac freezer64
___________
Just atha
x
Staro 07.11.2005., 23:23   #10
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Originally posted by atha
ac freezer64
nema ga u ve-milu
znas gdje ga ima u zgu?
grrr
Staro 08.11.2005., 00:18   #11
Postovi: 7,568
Originally posted by ampeg
nema ga u ve-milu
Imaš ga u Bingu i Linksu.
Staro 08.11.2005., 03:25   #12
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Ne znam da li je ok,ali nije li dual channel,bar mega cache-a i intel preporucljivo za dobar audio editing,mixing itd? Kod mene Reason radi na A64 ali puuno bolje radi na preshotu 3.0. Just my opinion.
Staro 08.11.2005., 12:34   #13
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
imam samo oko 2000kn tako da mi je ono gore najbolja solucija
do sad sam samo koristio fruty te cool edit za snimanje. tek sam sad nabavio cubase a reason jos nemam...
grrr
Staro 08.11.2005., 12:55   #14
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
neš si zaboravio nije samo proc važan kod editiranja i sličnih gluposti, zvučna također igra važnu ulogu al naravno ne bilokakva nego sa DSPom.
Staro 08.11.2005., 14:55   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Istina. Ali tu se prica o maticnoj,ramu i procu. Ako ubaci i zvucnu bar Audigy,moze zaboravit za 2000 neku dobru konfu. Moze dobiti nesto sto ce raditi kako tako. A ako bas zeli nesto da radi kako tako,onda radje nesto rabljeno dok ne skupi novac za bolje. JMO.
Staro 09.11.2005., 01:05   #16
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
zvucnu bi kupovao kasnije ionako moram procitati neku skriptu od 1000strana u pdf-u za osnove miksanja tako da ce mi i stara biti dobra jedno vrijeme
samo VAS molim,mahere sa ovog foruma da mi kazete dal je ta maticna solidna ploca?ona albatros koju je preporucio kolega forumas tomek(koja nije tako jako skupa ) i bitno mi je da ju mogu kasnije nadograditi ako se ukaze prilika :-)
ima garanciju 3 godina fijuuuuu :-)
grrr
Staro 09.11.2005., 01:16   #17
Postovi: 7,568
Samo uzmi tu Albatronku. Ploča podržava sve novije tehnologije, tak da nemaš brige kaj se tiče nadogradnje. Imaš u ovomjesečnom VIDI-ju recenziju te (a i još nekih ploča), pa provjeri.
Staro 09.11.2005., 01:35   #18
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
cek molim te ocu u nju moci ustekati voodoo 3 graficku :-) malo si me zbuno oko onoga sa agp-om gore na vrhu ako necu morat cu ubost i grafiku novu:confused:
grrr
Staro 09.11.2005., 14:48   #19
Postovi: 7,568
Nažalost ne budeš mogel staviti Voodoo grafičku, zbog toga jer ta matična podržava PCI-X, a ne AGP. Znači trebala ti bu i nova grafička. AGP ti je i tak na zalasku ''karijere'', tak da smatram da ti je bolje da si uzmeš novu grafičku (ne treba biti neka skupa, imaš već solidnih i za cca. 500 kn).
Staro 10.11.2005., 01:41   #20
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
kuzim.....moram usvojiti te sve nove tehnologije jer sam u zaostatku....ajoj jos 500kn gore :-(
mislim da cu morat upiknuti neku prastaru s3 grafiku sad za sad
grrr
Staro 10.11.2005., 13:44   #21
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
na toj poloci su ovi utori :
1 x PCI Express x 16
3 x PCI Express x 1
2 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
hocu li moci u te utore staviti "stariji" modem i zvucnu?
grrr
Zadnje izmijenjeno od: ampeg. 10.11.2005. u 14:17.
Staro 10.11.2005., 15:15   #22
Postovi: 7,568
Zvučnu i modem buš mogel staviti u 2 x PCI slotove/utore bez problema.
