Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
MSI R7 360 OC 2GB D5 ne radi
imam stariju matičnu Asrock ALiveNF4G-DVI AM2 socet,napajanje 400w i procesor AMD Athlon 64 X2 na nju sam stavio grafičku MSI R7 360 OC 2GB DDR5 ali je ekran crn malo se ventilator zavrti i stane i komp se stalno resetira pa pitam da li je u pitanju napajanje ili je možda PC-E problem,ono što mi je raditi da i imam monitor koji ima samo VGA utor i adapter onaj DVI-VGA ali kažem ne radi ništa samo crni monitor Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.01.2023. u 16:16. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
Jesi li spojio dodatni 6-Pin x 1 konektor za napajanje na grafičkoj? Ako jesi, vrijedi probati s drugim napajanjem, u slučaju da ni to radi, probati grafičku na drugom ispravnom računalu.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 1,075
jesam eto sad probao spojiti na drugo računalo sa napajanjem 550w spojeno preko HDMI priključka na monitoru i radi normalno, malo mi je sve to čudno jer sam i jaču grafičku spojio na 450w napajanje i sve radilo??onda smo probali napajanje sa tog kompa spojiti na matičnu od kompa gdje nije radila ali opet NE RADI??(crni ekran) može pomoć Zadnje izmijenjeno od: robi64. 25.03.2016. u 14:47. |
Postovi: 1,075
onda smo probali napajanje sa tog kompa spojiti na matičnu od kompa gdje nije radila ali opet NE RADI??(crni ekran) može pomoć,valjda nije da matična ne podržava tu grafičku valjda nisam te sreće ne znam što drugo |
Postovi: 624
Reci podigne li se sistem normalno sa integriranom grafikom samom? Ako da, onda pročešljaj BIOS za video opcije i vidi kako je namješteno da se sistem ponaša kada se instalira diskretna grafička. Probaj s drugom grafičkom? Je li dosada bila druga grafilčka neka u tom stroju ili se koristila integrirana? Ukoliko druga grafička ne radi, vjerojatno je neispravan PCIex slot, a ukoliko radi - postoji očito nekompatibilnost između te ploče i te ove nove grafičke.
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jesi siguran da ti je DVI-VGA adapter ispravan?
#17 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Susreo se s sličnim slučajem, radeon 5770 i neka sck 939 ploča, ne radi. Izguglao da je nekompatibilna. Grafa vraćena u dućan, doplaćeno za nvidiu gtx460 i sve radi sam tak.
