Lokacija: Daruvar
Postovi: 1
Imam problem sa RAID poljem(SATA). spojena su mi dva diska od 80GB(SATA diskovi) u RAID tako da bude 160gb kako bi imao brži pristup. Sve je radilo OK dobrih godinu dana i... Problem; Stavio sam jedan disk od 80gb na IDE kontroler, neko vrijeme je radilo i windozi se zblesirali, BLUE SCREEN i od tada ne mogu dignuti sustav. Na RAID-u mi ispisuje da je polje (array) offline. Također sam onda pokušao instalirati win na taj IDE disk kako bi iz win možda nešto više vidio, ali nakon početka instalacije, kopiranja fileova na disk i prvog butanja, sustav se neće podići ni sa tog IDE diska, piše Error loading from disk...ili tak nešto Jel moguće da si otišli RAID i IDE kontroleri na ploči??? Pitanje; da li brisanjem polja i kreiranjem istog novog na RAID kontroleru, može uzrokovati gubitak podataka na diskovima. Ima li šanse da je samo u pitanju software od RAID kontrolela malo sjeban ili je koji disk riknuo. Znam da bi trebao odnesti diskove kod nekog da isprobam diskove na njegovom kompu, ali za sad to nemam mogućnost. Pliz savjeti |
#2 | ||
Postovi: 18,928
Ček malo, nešto mi nije jasno. Ti ukupno imaš tri diska, dva SATA i jedan PATA, jel tako? Nakon što ti je puklo RAID polje sa SATA diskovima, dodao si ovaj PATA i na njega pokušo instalirat Windowse i nije išlo, točno? Citiraj:
#4 | |
Postovi: 18,928
#5 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,789
#6 | |
Postovi: 18,928
#7 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,789
No my point je bio taj da generaliziras, buduci da ne znamo o cemu tip prica. Zacudio bi se koliko sam tih 5c o/b kontrolera vidio koji su sasvim uredno prihvatjali konfiguracije RAID diskova napravljenih na puno skupljim i kvalitetnijim kontrolerima. Svaka promjena polja ne znaci nuzno i njegovo unistavanje, no zato RTFM, www.justfuckinggoogleit.com i slicno, pa tek postat onda na razno razne forume i slicno (po mogucnosti smanjiti broj mogucih kombinacija na manje od 10^12).
#8 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
#9 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,789
Low-level format je proces koji se radi samo jednom i to kad je disk proizveden i spreman za uporabu. Ako se pak korisnik odluci iz nekog posebnog razloga za low-level format (kod posebnih zahtijeva SCSI diskova sa LLF/RLL metodom zapisa, obicno se radi o nekim visoko egzoticnim sabirnicama, Motorola MVME i slicno), doticni program mora biti napisam za EGZAKTNO isti model diska na kojem se LLF izvrsava. U protivnom, mozes gadno zasrati stvar, i to na vise nacina: Najblaze lose sto vam se moze desiti je to da je low-level format potpuno ignoriran. Nadalje, moze se desiti da low-level format samo pobrise podatke, tj. ucini efekat isti obicnom formatu sto dakako znaci da nije uspio ponovno napisati ID informacije sektora ili specificne sistemske informacije. Sljedece je prava shitara, naime, low-level format moze unistit/krivo definirat vitalne diskovne informacije (kao dijelovi firmwarea vezani uz geometriju diska, embeded servo podatke i slicno) a mislim da su posljedice jasne. Najbolji slucaj je kad se low-level format izvrsi pravilno tj. kad su sektori ponovno napisani, sto je nazalost vrlo rijetko. "Low level format" koji spominju hakeri po forumima nije nista drugo nego zero fill programcic koji ispunjava disk nulama i eventualno moze popraviti kojekakve stete nastale pogresnim particioniranjem i slicno...
Postovi: 18,928
I dosta često popravlja sranja s RAID-om...
