UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Blok kopča!! :(
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
probušiš rupe u bloku i pričvrstiš ga vijcima za rupe u matičnoj |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Nije lud da ide bušiti blok! Nego kupi debeli komad plexija i probuši rupe na nemu da ti prođu ovi dovodi za vodu na bloku kroz rupe. I sad na plexiju zbuši rupe preko kojih budu išli vijci pomoću kojih češ učvrstiti blok za matičnu. Morao si o tome ranije razmišljati, pa nebi sad imao problema! |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Odgovorite.. ![]() ![]() |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Kupiš pleksi,napraviš na njemu velike rupe(pa prođe kroz ove dvije cijevi) i onda napraviš 4 male rupe.Na te male rupe idu šarafi koji se šarafe na matičnu.
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Ne ali to nije problem, kupim plexi širi. Samo pitam dali da slomijem one plastike i da to budu rupe? ![]() |
#9 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
#11 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Inače mislim da će biti teško napraviti takvu kopču doma. ![]()
Postovi: 319
Volim vidjet ručni rad. Sviđa mi se kako si zatvorio ove rupe od bušenja. Na isti način sam i ja zatvorio svoj prvi blok za mobilca. Bez trunke lotanja za zatvaranje rupa. Jedino sam morao izvodit ulaz i izlaz sa strane i lotat to. Bilo mi je prerizično stavljat ove uvodnice za in/out odozgora. Bakar mi je bio 12mm, kanali 8mm, tako da mi je ostalo sa svake strane po 2mm mesa. A na 2mm nisam mogao napravit navoj za ove in/out uvodnice. Dobar posao. Jedino bih ti preporučio da sve skupa istestiraš vani i to na jačem pritisku nego što ti daje pumpa. Ja sam za potrebe testa spojio in na crijevo od tuša i vodu gas do daske. Pa ako ne popusti na nekom spoju, nikad i neće. Barem meni nije. Nego, gdje si kupio ove uvodnice. Jesi to dao radit ili?? Kaj se tiče kopče, ovo je dobro što ti savjetuju. Ja bih na to dodao još svakako 4 opruge jednake čvrstoče pa onda steži ravnomjerno. Po bi po meni bio jedan od važnijih detalja.
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 06.11.2005. u 23:03. |
#13 | |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
![]() BTW. Kako ću napravit da mi u sigu bude jedna slika, a da link vodi na ovaj link: http://img499.imageshack.us/img499/9420/komp6sv.jpg |
#14 | |
Postovi: 319
Al ti imaš ulaz vode ravno na jezgru proca a tu ti je ovaj vijak koji drži sve to na samom centru. Možeš izbušit dvije rupe malo na stranu, navoje narezat i sa dva vijka pričvrstit. EDIT: @EmP Tokarski stroj + 5 min strpljenja Perfekt na konju sam. Fali mi samo tok. stroj.
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 06.11.2005. u 23:08. |
CyberSky
Postovi: 1,168
Najbolje ti je staviti šerafe jer ti ova plastika lako može puknuti! |
#16 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Nije plastika... Plexi 1.5 cm ![]() ![]() |
#17 | |
Postovi: 319
Osjećaja malo.
#19 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Evo smislio sam kopču po uzoru na mystijevu: ![]() ![]() Šta mislite dali ovo valja, i hoće li pravilno stegnuti i držati?? ![]() |
#20 |
CyberSky
Postovi: 1,168
Budeš vidio kad napraviš no po meni je šteta bušiti blok kada možeš staviti komad plexija debeloga gore i maknuti onu plastiku i na mjesto onih rupa gdje su bile one bijeli čepovi staviš 2 šerafa s šajbicom i s gornje strane staviš matice i ispod njih podložak i fino ih stegneš i miran si ko Bog. Samo pazi da jednakomjerno stežeš da nebi pukao proc ili nešto takvo! @Ona plastika ti nije socket nego socket ti je ono na matičnog na kaj staviš proc! Have fun! ![]() |
#21 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Napravi H da prolazi između ulaza i izlaza i po sredini bloka, Na centru H (centar bloka) probuši rupu i stavi vidu kojom češ stezati blok na CPU, a noge od H provuci kroz plastiku (one 4 rupe)... Ovo je moj, jako jednostavno, a pouzdano čvrso. I plastika neće puknuti. Noge od H su pričvršćene vijcima, tako da je sve pomično i lako stavljivo u plastiku
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2006. u 10:32. |
#22 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Ništa ne kužim! ![]() ![]() |
#23 |
Postovi: 319
@EmP Dobra ti je shema za kopču. Samo još izreži od nekog gumiranog materijala ležište/okvir u koji će ti sjedat proc. Tako da je stabilan u mjestu čim ga staviš. Mislim tako da popuni ovaj prostor između dimenzija bloka i ovog plastičnog nosača na koji ćeš montirat kopču. Ja sam to izrezao od materijala koji je sličan podlogi za miša samo debljeg. Blok staviš u ležište i skoro sam stoji, a kopčom ga stisneš kolko treba. @LorD ClockaN Zbunio si čovjeka il nisi pogledao njegov blok. Vidiš da njegov blok ima vodu in točno na centru pa ne može riješit to sa jednim šarafom. Tvoj ima drukčije riješen ulaz/izlaz
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 07.11.2005. u 17:05. |
#24 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
![]() Ovako? BTW. Tao imas msn? |
#25 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda može napraviti kao što je nacrtao ![]()
#26 |
Postovi: 319
Izreži to u profilu bloka. Blok umetneš unutra. Tako će ti blok na mjestu stajat kod montaže i demontaže. Praktično. Ti si to izrezao kao da stavljaš izolaciju. To je samo vodenblok, i ništa se neće kondenzirat tako da ti izolacija nije potrebna. Msn ne koristim, imam laganu averziju.
#27 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Kako misliš u profilu? :confused: |
#28 | |
Postovi: 319
Možeš i bez toga blok stavit, al sam ti predložio to tolko da ti je lakše kad stavljaš i skidaš blok da ti se ne miče ljevo desno. Recimo da ti je blok, sad napamet govorim 60X55 a ovo plastično ležište za cooler 80X70mm. I sad kad stavljaš blok, sa sve četiri strane imaš lufta do ruba okvira. Popuniš taj prazan prostor NEČIM tolko da ti blok uvijek bude na istom mjestu. Ovo je stara slika dok mi je to bilo samo improvizirano. Blok je manji od okvira pa sam samo uglavio gore i dolje da bude u centru. OK? ![]()
#29 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Ok. Nisam shvatio bio! Sad je jasno! ![]() ![]() |
#30 |
UbErPwNerSkillZor
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 101
Još nešto... Kad pravim držač od plexija, izbušim rupe gdje su uvodnice i rupe na krajevima, te zavijem u rupe na matičnoj. Dali dobro drži ili trebaju dodatna sredstva? |
