Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 12.03.2016., 10:27   #1
chief_wolfinjo
GENIUS SP-HF1800A - ne rade - pitanje
Bok,
imam zvučnike GENIUS SP-HF1800A - link, već nekih cca 3 godine i danas po prvi put ne rade. odnosno struje imaju jer lampica svijetli ali zvuka nema uopće.
pa sam posumljao da nije možda problem u zvučnoj kartici. pa sam ih ukopčao na drugo računalo i tamo je ista situacija odnosno nema zvuka.
kako glavni zvučnik ima utor za slušalice, onda sam tamo ukopčao vanjski neki zvučnik i kaj je nazanimljivije zvuka ima na tom vanjskom zvučniku.
i najnormalnije mogu podešavati glasnoću tog vanjskog zvučnika preko potenciometra od glavnog zvučnika. ali kada iskopčam taj vanski,
opet na genius zvučnicima nema zvuka. s obzirom da je garancija istekla,
kaj velite dal se to može popraviti i što bi uopće moglo biti
hvala
Staro 18.11.2019., 18:19   #2
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,255
Da podignem temu iz prašine.
Meni je danas prestao raditi lijevi zvučnik. Desni radi bez problema. Mislio sam da je kabel pa sam spojio drugi ali isti. Kada uštekam od naprijed u utor za slušalice i na slušalicama je zvuk samo na desnoj strani. Prikopčao sam ih na mp3 player također samo desna strana radi. Nemaju garanciju. Ima li tko kakvu ideju kako to popravit?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
