Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Konzolni kablovi
Ciao ![]() Dakle, imam nekoliko Ciscovih AP-ova koje bih trebao podesiti preko konzole. Sadrže RJ45 konzolni port pa me zanima na koji način mogu spojiti te AP-ove na komp? Imam jedan komp sa serijskih (RS232) portom ali bih htio koristiti nekaj malo modernijega ![]() Isto tako posjedujem jedan 32portni switch (Omnistack Xylan OS 1032C, znam da je starkelja ali dobar za testiranje) koji na sebi ima ženski DB9 konzolni port. Dakle, trebao bi i za njega kabel. OK, kužim - za prvo trebam male RS232 (sa USB adapterom) to RJ45 kabel dok za drugo trebam obični RS232 produžni kabel. Međutim, pitanje je koliko rade 3rd party kablovi, postoji li mogućnost izrade svog kabla, koliko je pametno tražiti USB-to-serial adaptere itd. Puno hvala na odgovorima (ako ih bude ) ![]()
Postovi: 23,616
Čuj njega, on bi nešto modernijega ![]() S razlogom se i dalje koristi klasični serial za takve (konfig, debug) namjene. Ako dobro pitaš Googlo onda ćeš viditi da prebacivanje na šroteks usb donosi x problema (da ih sad ne nabrajam) ... Kod nešto modernijih uređaja je samo drugačiji konektor pa je umjesto starog dobrog DB9 stavljen RJ-45 (kad ih već ugrađuju). Za te AP - ove nađi dobru dokumentaciju i unutra bi trebao naći raspored / funkciju pina u RJ-45, nekad zna biti shema kabela. Obično se radi o jednoj od verzija spajanja serijskog kabela, a ovo verzija se odnosi kako je izveden / spojen handshake. Kako nisi naveo precizno model tih Cisco AP - ova traži dalje, neki koriste samo Tx/Rx kao usb a neki spominjani hendshake: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs...c/s13frst.html https://www.cisco.com/c/en/us/td/doc...ig5/124h_e.pdf https://www.google.com/search?q=cisc...-DAwAQ_AUIBigB isto tako ćeš naći parametre serijske komunikacije te kako odraditi potrebno podešavanje. Kabel nije teško napraviti, uzmi jedan gotovi mrežni i umjesto jednog RJ-45 konektora zalemi pojedinu žicu na odg. pin DB9 konektora. Za "starkelju" Guglo opet čuda radi > ftp://fornax.sk/pub/school/PS2/xylan/manual/01.pdf kaže da trebaš standard null-modem cable > http://www.bipom.com/images/nullmodem1.gif, a u manualu na kraju ima opis Managment console porta i tu piše nešto drugo (koristi samo Tx/Rx i nisu na std. pozicijama) pa ti otkri šta je ispravno. Isto tako kad se spojiš na njega treba otkriti ili naći dokumentaciju za konfig. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Ma tooo Nikky, svaka ti dala ![]() Pod modernije sam mislio kao USB priključak, čisto zbog toga jer mi je lakše onda konfigurirati AP-ove na glavnom kompu. Sama procedura komunikacije mi nije bitna, sve dok radi. Iako, pošto potvrđuješ to da USB radi samo probleme mislim da ću probati izbjeći te moderne tehnologije ![]() Bacam se u čitanje i proučavanje. Kaj se AP-ova tiče u pitanju je model AIR-AP1231G-E-K9.
