Staro 11.01.2016., 18:46   #1
Mutter_Parazyte
The One And Only
Mutter_Parazyte's Avatar
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 49
Question Monitor Dell 2408wfp - vertikalne linije
pozdrav, imam problem
naime na monitoru sa desne strane nakon paljenja monitora mi po cijeloj vertikalnoj duzini pojavljuju linije u bojama,
ponekad samo magenta, ponekad samo cyan,jedna do dvije, tri linije, uvijek na isto mjesto, od samog pojavljivanja ima
vec neko vrijeme (citaj: par godina ) fora je sto kad bi se monitor zagrijao/bio u radu neko vrijeme(10-15 min)
one bi nestale. s vremenom taj period se produzio sad vec na par sati
gledao sam malo po netu, nekima se to dogodilo ranije nekima kasnije, ali izgleda uvijek na istom mjestu i uzrok je isti.
ne kuzim se bas u detaljne tehnikalije u svezi monitora ali negdje sam procitao da je rijec o TAB connection-u, slabom kontaktu...
upravo radim LCD conditioning, gdje je netko spomenuo u brojnim forumima koje sam prosao da mu je pomoglo, no cisto sumnjam da ce meni pomoc
TLR; uglavnom pitanje glasi zna li netko uzrok ovom problemu, kako ga rijesiti, ili zna li nekoga u zagrebu tko je u stanju otkloniti
ovakav kvar, tj. vjerovatno slab lem
ova prva slika je stanje kod mene, a dolje su jos dva youtube videa istog problema kao i kod mene
svaka informacija je dobro dosla, hvala
https://www.youtube.com/watch?v=stmRMRWTmEI
http://www.youtube.com/watch?v=8KaDV_NGc14
Mutter_Parazyte je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 19:27   #2
HardDiskDrive
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 26
Otisao ti je panel TAB konektor. Tako sam ja imao problem sa jednim nije isti model ali je isto DELL. Najbolje ti je servis jer meni su rekli u servisu da sam nikako ne radim jer moze izgoriti ako predugo drzis lemilicu na kontaktu.
HardDiskDrive je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 19:59   #3
Mutter_Parazyte
The One And Only
Postovi: 49
Možeš preporučiti koji servis, naime monitor je kupljen 2008/2009 i odavno je van garancije. Koliko te izašao popravak cca? Hvala
Staro 12.01.2016., 09:26   #4
HardDiskDrive
Postovi: 26
To jaa nosim kod svoga servisera ako te zanima broj u inbox. A više se ne sijecam to je davno bilo ali tada nije bilo puno.
